GusB8
Todo lo publicado por GusB8
  1. Es manual de 6 velocidades. Me comenta que lo tiene en el taller poniéndolo a punto, y que le dio fallo la válvula tandem. De hecho el día que lo fui a probar quiso arrancarlo y el coche hacia un click pero no arrancaba, tras varios intentos arrancó y luego circuló sin problemas. Pensaba que era tema de batería, pero el MMI la marcaba a tope. Con lo que si antes estaba dudoso, ahora ya estoy al 70% de no comprarlo.....
  2. Retomando el tema... me surgen dudas de si comprarlo o no... simplemente por el hecho de que tiene 340000 km. Llegados a esa cantidad de km recorridos, no se yo si las averías empezarán a asomar. En principio el coche está al día y lo entregará revisado, pero claro, al ser particular la garantía brilla por su ausencia. La verdad que le estoy dando mil vueltas, y no se si decantarme por otro coche con menos km de otra marca o correr el riesgo con este (me entró por el ojo) La lógica me dice que busque otro menos trotado, pero mis ganas tiran por este (la cabra siempre tira al monte dicen ) ¿Alguno de vosotros ha hecho una compra de un A6 con esos km? El motor es el 2.0 TDI de 140cv. Muchas gracias de antemano por vuestros consejos.
  3. Efectivamente, muchas gracias por la ayuda!!
  4. Anda! no sabía... esto de estar sin audi 6 años me tiene desactualizado Gracias!!
  5. Confirmado, no trae de serie. Gracias!!
  6. Muchas gracias a todos. Al parecer no tiene botón pero sí sensores. Cuando lo pueda ver a fondo os digo. Tengo esta información de la pegatina del maletero, igual con eso lo podría saber si viene de serie o es a posteriori.
  7. ¿existe un botón físico para activar/desactivar el sonido? (en el B8 no lo tenía)
  8. Buenas de nuevo a todos/as! Hace ya algunos años fui propietario de un A4 B8 y ahora quiero volver a los 4 aros con un A6 2.0 TDI de 140 cv del 2007. Tengo uno apalabrado, pero tengo una duda. Tiene sensores de aparcamiento traseros, pero al meter la marcha atrás, no suena el pitido. He intentado verlo en el mmi 2g, pero no encuentro ese menú, como lo tenía en el B8, que podías bajar o subir el volumen. ¿Sabéis si hay algún botón para desactivarlo o algo? ¿O lo que pasa es que el "altavoz" del sensor está averiado? Muchas gracias.
  9. GusB8
    VAG-COM Pamplona
    Hola a Astro147, y a moonty!!! moonty, si quieres quedamos un sábado o domingo a la mañana, y te explico un poco el VAG, aunque lo mio es nivel básico!! jejeje. Astro147, lo de la quedada sería ideal!! Lo de las fotos creo que hay un manual en el índice del foro, que te dice como hacerlo. Pues na, queda pendiente una Kdd Pamplonesa!!
  10. Creo que esa activación se refiere a que avise cuando el nivel de líquido sea bajo, pero no se puede consultar el nivel manualmente..
  11. Lo vuelvo a subir porque no doy con la solución... será algún fusible??? Help! Lo unico que no me va del programa de eficiencia es el tema del consumo del AC, y los avisos de luna trasera termica y antinieblas. LA recomendacion de marcha los consumos de combustible si que me va...
  12. Lo vuelvo a subir porque no doy con la solución... será algún fusible??? Help!
  13. subo el tema, porque sigo son poder ver el programa de eficiencia. El mío lo traía de serie, y ahora, solo aparece el gráfico en blanco del consumo de gasoil que hace el ac (que no funciona). En el VAG he visto todo lo que habéis puesto, y está perfectamente. Alguien sabe por dónde pueden ir los tiros?? Gracias
  14. Como tiene que estar el modulo 19,mas que nada porque yo lo e activado y las pantallas aparecen, pero no me avisa de nada y una de las pantallas esta en negro. Buenas, a mi tampoco me avisa de nada de lo que hacía antes, (Fijarse en la indicacion de las marchas, Cierre ventanillas cuando vas a cierta velocidad, ....) y mucho menos los litros/h que gasta el AC, ni si llevo activado la luneta o antinieblas.....
  15. GusB8
    VAG-COM Pamplona
    Yo tengo el 11.3 y de momento sin problemas y el mio es de 01/11. El precio que pones está bien, así que anímate!!! Y lo de la kdd cuando queráis, es cuestión de organizar un poco el tema!! Lo de quedar un dia para echar unas cervezas, estaria genial Santi, he visto que te molan las motos custom?? Este sábado hay una concentra en Irurtzun, y yo soy uno de los que organizan... si te quieres apuntar manda un mp y te digo los detalles.
  16. GusB8
    VAG-COM Pamplona
  17. LA cuestión que en el TDIe venía por defecto.... y creo que al activar algo de ese módulo se ha desactivado... Gracias Rishifuru !!
  18. 255 Pues activado lo tienes!!!! Ya, pues no marca ni el consumo del aire, ni la activacion de los antinieblas ni la luneta termica....
  19. Buenas, he entrado en el módulo 17, y he visto que todo está correcto. No se si poner todo como estaba de origen y llevarlo al conce para ver que pasa.....
  20. Supongo que lo de Lap Timer es lo de la temp. de aceite. Tendré que desactivarlo para ver si funciona ??? Que me recomendáis?
  21. Buenas!! He visto que no me funciona lo del programa de Eficiencia. Tengo un aTDIe, y antes marcaba lo que te consumía el aire acondicionado, si tenías la luneta y los antinieblas puestos, y ahora no marca nada, aparece el gráfico de litros/h vacío. Lo que tengo activado x el Vag es: -TEMP. ACEITE DIGITAL - CORENING - NIVEL BATERÍA -LOGO S Afectará esto a lo del programa de eficiencia??
  22. Pues na.... me quedaré con las ganas! Os seguire el consejo!! Gracias!
  23. Yo me refiero a bajar 1cm, no 30 cm.... Creo que con 1cm la ventanilla esta bien sujeta, y es lo suficiente para que pueda salir el aire cuando cierras la puerta..
  24. Buenas! A ver si alguien sabe como activar en el VAG-COM la bajada de ventanilla que hace el A5 y el TT cuando abres la puerta. Se que esta función es para los coches que no tienen marcos en las puertas, pero si os fijáis, cuando cerráis la puerta de vuestro coche con la ventana un poco bajada, cierra mucho más suave que con ella abierta. Lo que me refiero es que cuando abras la puerta, la ventanilla baje 1 cm aprox, y luego cuando la cierres, suba de nuevo. Un saludo!!
