fraktaldj
Todo lo publicado por fraktaldj
  1. nadie me lo puede pasar? esque estoy estancado ahi. Saludos.
  2. alguien mas lo tiene? Saludos.
  3. oye txispis me podrias pasar el pinout de un cudro del 97?? Gracias y saludos
  4. otro mas que necesitaria la contraseña Saludos.
  5. a mi me ha venido el codigo con el cuadro, yo lo he comprado nuevo en ebay. Saludos.
  6. bueno, ya he descubierto como engañar al fis con el tema de el aviso de agua de los limpias y de el aviso de luz fundida, sacar directamente de el pin 9 y del 16 un cable directo a masa. Vamos avanzado, ya queda menos... Saludos.
  7. Yo no estoy muy seguro de eso, porque aunque no pongas el conector central en el cuadro (granate en cuadros sin can-bus y gris en cuadros con can-bus) el fis se ilumina. El Pin 9 y 16, tambien tienes que cablearlos pues cuando conectes el cuadro te saltarán estos 2 errores Todavia son todo suposiciones y especulaciones, tedre que ir provando, sobre el pin 9 y el 16 habia por ahi algun truqui para engañar al fis. Respecto a lo que dice Txispis me sonaban por ahi los tiros. Seguiremos.... Saludos.
  8. bueno, he seguido investigando y ya tengo bastantes cabos aados. Todas las conexiones de los conectores verde y azul son las mismas con lo cual no hay que modificar nada en esos conectores. conexiones en el conector de 20 pin: pin1- 12v continuos (para alimentar el fis) pin5- temperatura exterior pin6- indicacion de palanca selectora (esto todavia tengo que indagar) pin11- boton reset de la palanca pin14- señal de palanca ordenador de abordo izquierda (arriba o abajo) pin17- 12v bajo llave (para iluminar y alimentar el fis cuando accionamos el contacto) pin18- señal de palanca ordenador de abordo derecha (arriba o abajo) Ahora solo me queda confirmar lo de la indicacion de palanca selectora, lo del pin 17 y saber que posicion de la palanca (arriba o abajo en vw) corresponde con la de mi cuadro (derecha o izquierda audi) Saludos y muchas gracias.
  9. bueno, voy al lio Muchas gracias
  10. acabo de salir al coche a ver mi conectro verde del cuadro y no me corresponden los cuadros, en el del passat hay pines sin utilizar y en el mio si estan utilizados, creo que definitivamente necesito el pin-out de mi cuadro especificamente. Saludos.
  11. definitivamente el 3er conector del cuadro no me hace falta para nada y el cable del sensor de temperatura va al pin 26 del conector verde. La instalacion de la maneta es sencilla, pin 2 de la maneta al pin 23 del conector verde, pin 1 de la maneta al pin 24 del conector verde, pin 3 de la maneta a masa y pin 4 de la maneta al pin 25 de el conectro. El tema de la compatibilidad con la centralita es que hay algunos modelos de a3 que no llevan acelerador electronico con lo cual no se puede instalar el tempomat y esa centralita no esta adaptada, pero en los modelos con acelerador electronico ya tienen la centralita adaptada al ordenador de abordo, ademas e estado mirando el pin-out de los passat hasta 1999 y el pin 32 del cuadro es el de señal de consumo de carburante, ese pin lo tengo cableado yo en mi cuadro, e estado mirando equivalencias y el cuadro del passat es el mismo que el del golf hasta 1999 con lo cual creo que sera el mio tambien asi. Saludos.
  12. bueno, siguo enredando para poner el cuadro, estoy investigando en los foros de vag-club y he descubiero unas cosas.Primero es que ni mi cuadro original ni el que he comprado llevan canbus, mi cuadro tiene referencia 8L0 919 860 y el que he comprado 8L0 919 930 BX. Bueno partiendo de esa base, el cuadro que he comprado esta en millas (solucionable cambiando el papel por el mio en km/h y una vez instalado recodificando una direccion en el modulo 17), otra pega que he encontrado es que como se ve en la imagen, el cuadro que he comprado tiene 3 conectores y el mio tambien, pero no son los mismos, el cuadro nuevo tiene un conector en el centro del cuadro y el mio lo tiene debajo (el del mio estoy seguro de que es el del sensor de temperatura, pero me falta confirmacion),la historia esta que leyendo pr ahi, me he dado cuenta de que el conector del cuadro nuevo que a mi me falta es para visualizar instrucciones complementarias en el fis, navegador, radio y demas..., entonces no se hasta que punto sera necesario ya que no dispongo de nada de eso, ahora lo que necesito saber es el tipo de inmovilizador que llevo, no se si es clase 2 o inferior, el login code del cuadro nuevo lo tengo (me da por saco ir a audi, pero menos mal que no tendre que ir ), terminare de recopilar informacion y hare un manual detallado con fotos de la instalacion, porque creo que aun nadie lo ha hecho y asi vendria muy bien a mucha gente.Luego quedaria el tema de la maneta pero eso ya no me preocupa. Saludos.
  13. teniendo en cuenta ese manual y que tengo el numero de desbloqueo del cuadro, no hace falta ir al conce verdad, otra cosa, mi cuadro al no llevar can bus, tendria que pasar de el CAN GATEWAY? Saludos y perdon por las molestias.
  14. Si mandame tu correo electronico por MP. Aunque has sido un poco rapido en comprar el cuadro sin ver ningun manual... no todo es tan sencillo ni todo vale opara todo. saludos no puedo abrir los archivos, me dice que estan dañados y no pueden recuperarse. Saludos y muchas gracias.
  15. el cuadro es de un modelo de 1998, es nuevo y la referencia es: 8L 091 993 0BX. En principio tendre que cambiarle la codificacion para hacerlo europeo. Saludos. edito: he montado el tempomat yo mismo por lo cual no creo que diste mucho salvo en temas mas tecnicos y de configuracion.
  16. nadie sabe nada? :clap1: Saludos.
  17. seguramente se el conector que hay debajo del asiento que a veces te hace un falso contacto, hay que revisarlo, suele ser la averia mas comun en la mayoria de los casos en los que se enciende el testigo del abs. Saludos.
  18. Hola, pues como decia tengo un proyecto en mente, el caso es que tengo el coche de mi firma y por casualidades de la vida he pillado un cuadro con ordenador de abordo para mi coche, el tema es que tengo algunas nociones de como instalarlo, ya se que hay que llevarlo a la casa para lo del inmobilizador, pero quiero estar totalmente seguro de como se hace. 1- hay que cambiar la maneta de los limpias, alguien me podria dar la referencia para mi coche? hay que hacer algun apaño con algun cable?. 2-necesito hacer alguna conexion extra en el cableado del cuadro nuevo o tiene los mismos conectores que el que llevo ahora?. 3-hay que modificar algo con el vag? si es asi, alguien sabe como se hace?. 4-en un conce me pueden reprogramar el cuadro sin necesidad de que este montado en el coche? Como se puede apreciar en la imagen el cuadro es de el reino unido y esta en millas y kilometros, se prodria cambiar la esfera del mio para que solo marcara kilometros? Muchisimas gracias por la ayuda (toda la que reciba es muy bienvenida), la verdad esque no me vendria nada mal. Saludos. :cry1:
  19. fraktaldj
    Chrysler 300C
    la verdad esque el touring no lo he visto, pero creo que me gustara mas el berlina, estoy barajando la posibilidad de comprarlo pero a largo plazo, sobre el verano que viene, ya que a parte de ser amplisimo (casi 5 metros) la estetica me encanta y si el motor diesel es mercedes.... Vamos que si lo veo.. Saludos y muchas gracias.
  20. fraktaldj
    Chrysler 300C
    Bueno, pues estoy bastante interesado en ese coche, me gustaria saber si alguien sabe algo de el, en cuanto a fiabilidad, coste de mantenimiento, motorizaciones. Esque me tiene muy enamorao Saludos.
  21. Totalmente cierto!
  22. fraktaldj
    Impresionante video
    me encanta el billar y ni por asomo hago lo que hace este menda, mare mia. Me encantan los efectos, llevo un tiempo practicando pero nada.. Lo dicho, impresionante. Saaludos. Video billar
  23. no me dijo nada de si era kit o original, lo unico que queria era ver que funcionaban los lavafaros si, hasta 4000 rpm mas o menos, tambien te lo miden al ralenti (eso era lo que mas miedo me daba) Saludos.
  24. Bueno pues como dice el titulo, ayer fui a pasar la ITV. Antes de nada voy a ennumerar las reformas que lleva mi coche y que por supuesto fui a la ITV con ellas. 1-Faros reestyling audi a3 2001 con los antinieblas suprimidos. 2-Kit Xenon 8000K 3-Llantas 225-45-17 SIN homologar. 4-Valvula EGR desactivada. Bueno, empezamos por las luces, llegue a el control de las luces y nada, todo bien, pero en un momento me dijo que accionara los lavafaros, y yo le dije como?, me dijo esque para los xenon SIEMPRE comprobamos el funcionamiento de los lavafaros, me quede a cuadros pero bueno como los tengo pos na, a enseñarselos. Se dio cuenta de que habia cambiado los faros, y me pregunto: has cambiado los faros por los del modelo nuevo verdad? y yo le dije que si, que si habia algun problema, me respondio que no, ya que estaban homologados por audi y la contraseña de homologacion es la misma en las 2 versiones. No tuve ningun problema con las luces, no me pregunto si venian de serie ni nada por el estilo.Nada de que deslumbran y ningun problemas con las largas, ademas el chico me recomendo poner piaa o blue vision en las largas para que no se note tanto el cambio de luz. Todo lo demas ok, frenometro y todo eso ok. Legamos al foso, lo primero que me hicieron fue medir las vias del coche y estaban cvlavadas con las de las ruedas de serie, por eso cuidado con los separadores y demas.Nada de homologar ni nada. En la prueba de humos estaba algo acojonadillo por lo de la EGR y nada, todo perfecto 0.7 de opacidad. Bueno y eso es todo por lo que me podian haber tirado y ningun problema. Cero errores con el cochecito que tiene 8 años ya. PD: la revision la hice en Arganda del Rey (Madrid) son bastante majetes y no putean mucho a la gente, se enrollan bien. Saludos y perdon por el tocho.
  25. en muchos coches no hace el chequeo de los reguladores al principio, por ejemplo en los renault no lo hace porque yo conozco a una persona con un laguna y a otra con un megane2 que no lo hace, cuando lo vi les pregunte que si llevavan kit y me digeron que era de serie. los peugeot 407 tampoco lo hacen. Saludos.
