osux
Acerca de osux
  • Cumpleaños 03/11/1971
    ZAMORA
1472 visitas al perfil
Logros de osux
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. osux
    dentro de poco tendre un a8
    de momento a seguir esperando .solucionandole unos pequeños problemillas
  2. osux
    bueno espero la semana que viene poner ya las foticos del pepinillo y no es el del gerente ,es un azul grisaceo (no se en concreto cual) pero espero que salga por lo menos la mitad que mi a4
  3. osux
    pues nada si hay que ir al chiringuito nos vamos para alla ,estaremos en contacto .Adema por lo que dices estas en la zona de los valles por la cual suelo subir de una a dos veces a la semana . un saludo
  4. osux
    hola a todos eso de la quedada cuando querais ,ademas deberiamos fomentar eso de quedar de vez en cuando .Mira que llevo años en el foro y me sentia muy solo por Zamora el coche esta en el concesionario de audi(espero que alli no me engañen) km reales 154000 (segun ellos) hasta la semana que viene no podre ir a recogerlo ya que casi todos los dias estoy fuera Este viernes no puedo quedar pero la semana que viene nos hacemos unas fotillos y tomamos unas cañas gracias a todos
  5. osux
    tengo un audi a4 y en breve espero compartir con vosotros la sensacion de tener un a8 ,espero que esta semana me lo entreguen , en concreto un a8 4.2 quatro del 2004 , vosotros que seguro que ya lo teneis me podriais decir si es una buena eleccion gracias
  6. de la centralita de lapuerta del conductor,la imagen esta al principio
  7. no puedo ver las imágenes ,,pero me imagino que conociéndote por lo que he visto por este foro sera coj....... la verdad es que eres un fenómeno, deberías pensar en hablar con los de audi para que les asesorases, :clap1:
  8. pensaba que se podria emular la funcion sacando los pulsadores del volante ,enganchandolo a tu placa y pasar de la smls de todas formas me tendras que enseñar lo del fis has logrado escribir en la parte central?
  9. y quiero poner de este tipo
  10. 6 Tambien ,me imagino igual que el tuyo .El mio es como el de esta imagen
  11. el volante del b6 son pulsadores y el del b7 rodillos .La orden de ambos la mandan a través del anillo de dirección y la smls si quieres cambiar un volante de b6 por uno de b7 hay que cambiar el anillo y la smls ,yo por lo que he investigado el anillo de dirección simplemente es un puente hacia la smls y la smls es el que codifica la señal de airbags, bocina,tempomat etc pero la señal que envia de los pulsadores de botones y rodillos son distintas. lo que quería es usar tu invento para saltarme la smls para los botonepos de multifuncion De todas formas tus avances en este tema son super interesantes y tendrás que ayudarme con algo mas
  12. Hola Tolo una pregunta esto valdria para emular los botones del volante tipo roller de los b7 sin tener que cambiar la smls? yo tengo un a4 b6 con los botones de pulsador. si es asi me gustaria que me hechases una manica un saludo
  13. este cuadro segun tengo entendido solo hay que identificarlo con tu vehiculo pero lo que yo quiero comprobar es si el fis funciona
  14. osux
    Nuevo Censo Geográfico ASI
    uno mas para Zamora
  15. acabo de comprar un cuadro de un audi a6 4f y quiero conectarlo exteriormente para ver si funciona todo correctamente ,he mirado en el elsa la conexion del conector de 32 pin que va detras del cuadro y aunque creo que he conectado todo bien el fis no se me enciende . lo he metido a traves del vag com y el cuadro me lo reconoce correctamente pero el fis no he conseguido que se me encienda he hecho las siguientes conexiones el pin 3 y 4 al bus del vag com el pin 5,14,29,y30 a masa el pin 15 ,31 y 32 a positivo y funciona todo menos el fis alguien podria hecharme una manica gracias
