osux
Todo lo publicado por osux
  1. eso es lo unico ,todo lo demas funciona. gracias creo que sera algun cable que cambiasen de un modelo a otro
  2. mi problema surgió al cambiar la radio concert II por el navegador RNSE .Compre un climatizador para doble dim y la única diferencia es que tiene asientos calefactables ,los cables de atras encajan perfectamente y lo único que no funciona es el desempañado de la luna trasera,se enciende la luz al darle al botón y al poco tiempo se desconecta sola (unos segundos).Decir que mi coche es un audi a4 b6 del 2001 el 2.0 de 130 cv de gasolina habría que cambiar algún cable del clima? a alguien le ha pasado algo parecido? gracias
  3. osux
    KIT ASI
    Hola buenos dias kit de socio recibido gracias un saludo a todos
  4. hola me gustaria saber si alguien me puede ayudar a sustituir mi cuadro de instrumentos por otro que tengo en color los de audi no son capaces o no les interesa hacerlo si no se les compra un cuadro nuevo gracias
  5. Ya está probado y el funcionamiento es OK. Para no meter la gamba, aproveché que el insigne compañero A34323 paraba en Madrid para que hiciera los honores y me aclarara las dudas. llego a su destino sin ningun problema gracias
  6. TRANSFE HECHA Y EMAIL MANDADO
  7. ME APUNTO
  8. Si es medida equivalente, no creo que haya que hacer nada.....yo no hice nada. en los a4 tiene una opcion en el modulo 3 que es modulo de abs te deja cambiar el diametro de rueda yo lo que he notado desde que las puse que el cambio automatico me da mucho tiron y no va tan suave como antes
  9. Hola tengo una pequeña duda he cambiado hace poco las llantas del coche y alguien me comento que habia que programar la medida con el vag com. Alguien podria decirme si esto es verdad gracias un saludo
  10. osux
    NECESIRTO UNA RESPUESTA
    AL LLEVAR EL OTRO DIA EL COCHE A LA AUDI PARA QUE ME HICIERAN UNA COSILLA CON UN SENSOR AL LLEGAR A CASA DECIDI METERLE EL VAG COM COMO HACIA DE VEZ EN CUANDO Y MI SORPRESA FUE QUE NO ME FUNCIONA EL CABLE EN MI COCHE .PENSANDO QUE ERA EL CABLE LO HE PROBADO EN OTROS Y VA PERFECTAMENTE . LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE EN EL CONCE PUEDEN HACER ALGO PARA QUE DEJE DE FUNCIONAR? GRACIAS
  11. nadie sabe porque?
  12. de que año es tu coche
  13. hola hace poco que cambie mi concert ii por una concert III y puse un volante multifuncion de los primeros.Deciros que mi coche es un audi a4 2.0 del 2002 un b6 .El volante funciona correctamente pero tengo el siguiente problema , aver si alguien me puede ayudar . Con la concert 2 funciona todo correctamente sin embargo con la III solo el volumen .¿tiene esto solucion? gracias
  14. Me estas diciendo que por ejemplo en Ford te potencian el motor como si de Vagspeed (un ejemplo) se tratase? Carlos parece que esta mas informado en el tema, pero en seat y skoda lo hacen que lo se de fijo, no en todos los conces pero se que algunos tienen esa opcion se podria hacer a un coche de gasolina?
  15. Hola, hoy mismo acabo de sacar el coche del taller de cambiar el sensor del cigüeñal y del arbol de levas, me daban fallos intermitentes de EPC. El motor de mi coche es un 1.8T de 193cv con 104.000kms. El sensor del cigúeñal estaba claro, lo marcaba la centralita, el otro no. Sin embargo, con el equipo que tienen de diagnostico, forzaron chequeo de sensores y fallaba algunas veces.... No digo que sea lo mismo, pero a lo mejor, puede tener que ver... Cada sensor, en mi caso, costó aprox 100€. Espero que no sea nada.... Un saludo hola a mi me ha pasado una cosa parecida pero el coche no arrancaba bien luego el coche iba de cine mi motor es un 2.0 130 cv . metiendole el vag me daba error en un sensor llamado g28 es lo mismo que te pasaba a ti gracias
  16. osux
    Elsawin.
    a mi tambien me gustaria ser parte de esta cadena gracias :o
  17. yo tambien he cambiado de concert 2 a concert 3 y mi solucion ha sido casera he ido aun instalador de autoradios y he comprado un cable para conectar un sistema de movil al radio casete te vale el de la seat o audi y a mi me valio 12 euros y luego cambiar algun cable de sitio y listo pero se que la gente los compra en ebay y los llaman cables kufatec
  18. hola chicos espero que me hecheis una mano como siempre el otro dia con un concert 3 no supimos como se metia los codigos y despues de darle dos veces a enter se bloqueo saliendo safe 2 sabria alguien como se quita y como se meten los codigos gracias
  19. ¿Alguien me puede decir como quitar el conector de la iluminación del cenicero trasero? No quiero cargarmelo!! y esta durisimo. Un saludo y gracias por este brico! Nada ya esta era facil un tiron un poco más fuerte y ha salido. Un saludo. como siempre es sorprendente lo que haceis con los coches y lo dificil que lo hacen los de la audi solo poniendo problemas me podria alguien decir si sabeis la referencia del cajon doble dim para mi a4 b6 y si para poner el concert 3 los cbles son los mismos que los del rnse y donde los puedo conseguir gracias
  20. gracias lo intentare y si queda feo pues na al concert 2 o a buscar un navegador
  21. creo que tenemos el mismo problema si te enteras de algo te agradeceria que me lo contases y yo hare lo mismo un saludo
  22. hola chicos me gustaria saber si podriais ayudarme con esto estoy decidido a comprar un concert 3 de3 un a3 y mi coche es un a4 del 2001 b6 me valdria gracias
  23. hoy fui a la audi para que me pidiesen las piezas del tempomat y ordenador y me comentaron que en mi modelo el ordenador no funcionaria ¿es cierto?
  24. ESO ESTA HECHO SOLO TIENES QUE DECIR DIA Y HORA
