retrovisor s4
Logros de retrovisor s4
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Al final hice la brico ADS ,y solo tengo activado BYTE 7 bit 5 (que activa ADS en general ) a mi tampoco me sale en BYTE 8 bit 2 ni BYTE 17 bit 7 ,pero cambiare el Binary que corresponde .yo tengo versión 10.6 relese y en measure block 41 veo como me cambia de CONFORT AUTO DYNAMIC . yo llevo navy con MMI ,tiptronic y servotronic puesto que es un 3.0 TDI . aparte de tacto del acelerador ,¿ Lo notare en la dirección ? ¿Algo en el cambio tiptronic ? esto me tiene desconcertado.
  2. Hola paul 2008 .Al dar marcha atras no oscurece sino lo contrario se pone clarito .Si lo piensas tiene su logica .
  3. Alguien sabria explicarme como se diferencia 2G y3G. Yo no se cual llevo yo .mi coche el del 2008 llevo navy plus con DVD 7" MMI .si os valen estos datos . Gracias .
  4. Tengo el siguiente problema .he echo la brico de paul 2008 del ADS audi drive select .y solo tengo activado el BYTE 7 bit 5 Drive select installed .me dicen que tengo que cambiar BYTE 8 bit 2 ,cambiar 0 a 1 y BYTE 17 bit 7 cambiar de 0 a 1.pero yo no tengo esos bit .Mi coche es A4 b8 2008 3.0 TDI tiptronic .navegación ,MMI .servotronic y suspension Sline pero no es magnetic ride suspension .Yo tengo en codin 09 central electric lo siguiente ,a ver si alguien me puede decir como poner los bytes en condiciones y después que canales tengo que codificar . BYTE 7 bit 4 [] Dinamic / Active steering installed no tengo activado. bit 5 [] Drive select installed . si tengo activado .(Gracias a este el boton se enciende y me varia los 3 modos ,comfor auto ,dynamic.) BYTE 8 bit 3 [] Magnetic Ride installed no tengo activado . no me muestra mas bit . BYTE 17 bit 0 [] Right hand Drive (RHD) no tengo activado bit 2 [] Brake pad wear sensor ( G37) si tengo activado . bit 3 [] Washer reservoir level sensor ( G33) si tengo activado bit 4 [] Ambient Temperature Sensor ( G17) si tengo activado no me muestra mas bit Estos son mis BYTE y mis bit ,alguien sabe decirme los que tengo que cambiar y que canales tengo que codificar ? GRACIAS
  5. solo tiene avisador en pastillas delanteras , la delanteras se cambian y ya esta .hay pinzas que solo metiendo destornillador el embolo de la pinza entra facil .y hay pinzas que para retraer embolo tienes que ir girando con un pico loro a la vez que empujas el embolo hacia adentro .
  6. Alguno sabe que boca multicara se usa para cambiar pastillas delanteras en un 3.0 TDI
  7. Valdria activarlo con vag com teniendo MMI y navy o lo suyo es poner el conmutador del ADS .??
  8. Alguien sabe si con servotronic se nota tambien?
  9. Alguien tiene ADS con navegacion del 2008 con MMI.?
  10. yo también me apunto .explicarme alguno que tengo que hacer para pedirlo soy un poco cortito para esto.
  11. si haceis otra quedada por madrid contar conmigo.
  12. hola chicos ante todo quiero presentarme y felicitaros por aportar todos cosas y ayudas interesantes .soy novato con el ordenador y se me da fatal pero los coches se me dan mejor. alguien me puede ayudar con el tema audi drive selec teniendo MMI ,tambien tengo tiptronic con 3.0t TDI .también e tengo repro y no se ventajas e inconvenientes .gracias.
