raivens
Todo lo publicado por raivens
  1. gracias, lo de adaptar el mueble 1 din para el 2 din era por simple curiosidad, no tenia pensado acerlo aunque se pudiera, y lo de los botones si que tenia pensado acerlo, pero si no queda como tiene que ser, prefiero gastarme el dinero. muchas gracias un saludo
  2. 2 preguntas: Tengo mueble 1 din pre-restyling, ¿el tarjetero, el boton de los triangulos, esp, y tapas ciegas me valen para el mueble 2din pre-restyling?? es por comprar solo lo que es el mueble. o5tra cosita, ¿es cierto que se puede acoplar el mueble 1 din para que sea mueble 2 din???¿¿comoo?? graciass ¿
  3. De donde saco el positivo bajo llave?? hay algun pin en los conectores?? gracias
  4. osea ke, el tweeter izquierdo se supone que va en el borne lf- y lf+ y el tweeter derecho va en los bornes rf- y rl. (por cierto, el borne rl en el esquema de la concert III no lo encuentro) O lo que es lo mismo, tweeter y altavoz derecho van en paralelo, y tweeter y altavoz izquiero van en paralelo?? ya que se supone que en estos mismos bornes tambien van los altavoces, verdad?? corrigeme si me ekivoco nando27. muxisimas gracias.
  5. Vamos a ver... ami me recomendaron comprar este set donde te venia todo, pero como ami se me iva del presupuesto pues me buske la vida i me lo compre por separado todo para aorrarme pasta.Claro esta que lo barato a veces, sale caro, y ami por comprar el cable muuuxo mas barato, pues me a venido con los hilos de los conectores cambiados. si no kieres andarte con sorpresas, este es el enlace, pero OJO, yo no lo e comprovado ke estos cables sean 100% fiables, yo solo te digo lo ke me dijeron ami http://www.ebay.es/itm/Set-de-conexion-de-Navegadores-Audi-A3-A4-A6-RNS-E-/330384688976?pt=LH_DefaultDomain_186
  6. vale, eso en la concert II, y en la concert III donde irian esos hilos¿¿
  7. alguien me podria decir dode van los hilos de los tweeters en el conector de la concert II??? y donde van esos hilos en el conector de la concert III??? adjunto imajenes de el esquema tanto de concert II y la III
  8. jod**... ahora ya me funcionan los altavoces delanteros, traseros y subwoofer, y los que no me funcionan ahora son los tweeters que estan en la parte delantera, arriba, los que estan pegados a los retrovisores. se escucha bien el sonido, pero le falta potencia, cuando en la concert 2 la tengo a mitad, se escucha bastante fuerte, mientras que en la concert 3 cuando lo tengo el volumen a mitad, se oye mas flojo.Hay un conector negro, en el cual van 8 hilos, que en el esquemita de la concert 2 van 4 hilos a el dibujo de 1 altavoz (L) y otros 4 hilos que van a otro altavoz ® peeero en el cable kufatec, en el conector que engancha ese conector, solamente me salen 4 hilos, faltandome otros 4 hilos que por supuesto, no llegan a la concert 3. el caso es que en la concert 3 me quedan justamente, 4 huecos para enganchar hilos, pero no creo que sean porque en el esquema de la concert 3, esos 4 hilos van a 2 contactos N.C. No entiendo nada y cada vez me estan dando mas ganas de dejar la conert 2 y vender la 3. espero que alguna alma caritativa me ayude.
  9. Alguien sabe si en ebay estan los triangulos de la consola central, los que estan a los lados del pomo de las marchas. los tengo super rayados y quiero cambiarlos. si existen en ebay, ponerme el enlace por favor.muchisimas gracias.
  10. Correcto, le he hecho el puente que me has dicho y si, ahora ya funciona, me faltaba ese hilo de alimentacion, me ha venido el cable kufatec mal conectado, ya que ahora no me funcionan los altavoces de delante, y los de atras y el subwoofer si que funcionan. Creo que no funcionan porque tengo un hilo cambiado, exactamente el que va al borne que pone CAN-R creo recordar. puede ser??? me da reparo cambiarlo porque de audio no tengo ni papa. gracias!!
  11. Vereis, tengo actualmente la concert II, voi a acer el cambio a 2 din y colocar una concert III. hoy me a llegado el cable kufatec este, y cuando e conectado todo, la concert III no enciende.La radio funciona pefectamente porque la lleve a un taller de audio y me la icieron funcionar.creo que le falta algun hilo de alimentacion o algo asi.Sabeis donnde puede estar el fallo?? Alguien tiene algun esquema para saber hilo por hilo, donde tiene que ir conectado y encontrar el fallo?? gracias...
  12. Vereis, tengo actualmente la concert II, voi a acer el cambio a 2 din y colocar una concert III. hoy me a llegado el cable iso-fakra, y cuando e conectado todo, la concert III no enciende.La radio funciona pefectamente porque la lleve a un taller de audio y me la icieron funcionar.creo que le falta al conector que e comprado en ebay algun hilo de alimentacion o algo asi.Sabeis donnde puede estar el fallo?? Alguien tiene algun esquema para saber hilo por hilo, donde tiene que ir conectado y encontrar el fallo?? gracias...
  13. Hola, podeis ponerme el enlace de los triangulos de la consola central del a3 3p?? los que estan alos lados del cambio. el enlace lo vi un dia, pero ya no lo encuentro:S graciass.
  14. el problema es que una parte me kedaba despegada y en la revision de la casa de la autocasion donde compre el coche les dije ke eso estaba despegado... y que lo keria en su sitio. creo que le metieron un pegote de silicona, cola o algo asi por eso me da miedo kitarla. me interesa el tema de como pintarla. graciass
  15. un bote de color aluminio??? le darias con spray no?? por que con una brocha.... y luego para poner la moldura es igual de facil ???
  16. son las tipicas picadas de cuando te aparcan al lado y te abren las puertas, dandote en la moldura.voy a probar a darle con pulimento que me a funcionado mui bien en otras rayajos superficiales, por cierto me puedes decir como desmontaste la moldura?? y la pintura que fue con spray o la llevaste a algun chapista??
  17. se que es un tema mui ablado, pero necesito ayudaa!!
  18. la solucion JULIO MARDONES en mi caso fue cambiar al amplificador que tiene el coche en el maletero. lo compre a un forero que tenia uno.asegurate que en tu caso el amplificador esta ok.perdon por el retraso.
  19. Aver, tengo la cocert II; Y para pasar a la concert III; me acabo de enterar que tengo que comprar un cable; ya que los conectores no son los mismos; es esto cierto?? jod** vaya put*da entonces. GRACIAS.
  20. Tengo rayada la moldura de la puerta izquiera de mi a3 3puertas. quiera saber si alguien si se puede desmontar solo la moldura y llevar a que me la pinten, y despues volverla a poner, o me tienen que pintar la puerta entera.si me tienen que pintar la puerta entera, alguno sabe que precio rondaria?? el color es gris lava oscuro.
  21. tengo una concert II con el clima pre-restyling, y quiero pasar a la concert III pero manteniendo el clima pre-restyling, y nose donde lei que el clima pre-restyling no encaja en el mueble 2-din reestyling, no se si lo abeis entendido jeje.saludos
  22. Sabeis si el climatizador del pre-restyling es compatible con el mueble 2-din del a3 reestyling???
  23. eso por casualidad no valdra para la concert II verdad???
  24. sabeis si existe el encendedor ( o mechero) para comprarlo suelto?? el del a3 8p restyling si pueede ser ya que lleva el aro cromado, si no el que sea esque no lo encuentro!!!!! ah y unos faros traseros a3 restyling lo mas baratos posibles!!! gracias
  25. tengo una duda, existe un mueble 2din para el restyling y otro para el pre-restylin?? lo digo porque e leido por hay que para el climatizador de a3 2006 (pre-restyling) lleva su mueble 2-din especifico para a3 pre-restyling. nose si me e explicado. por cierto bubu69 en tu concert III avia pensado precisamente, si mis planes de dinero salen bien (toy en crisis)
