paynemac
Logros de paynemac
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Buenas compañeros, tengo un problema con la instalación del tempomat, lo he montado todo como dicen los compañeros en los tutoriales, y nada no me hace nada. Lo he activado con el vagcom y nada de nada. A ver si me podéis echar una mano porque estoy totalmente bloqueado
  2. Buenas tardes, compañeros, tengo un problema que me tiene loco. Es el siguiente He montado todo como explicais en el tutorial, pero algo he hecho mal por que no consigo que me reconozca el tempomat y ademas me da varios fallos os enseño un escaneo del vagcom a ver si me podeis mirar que hago mal. gracias 00-Sensor del ángulo de dirección -- Estado: OK 0000 01-Motor -- Estado: Malfunción 0010 03-Frenos ABS -- Estado: OK 0000 05-Autoriz. Acc/Arr. -- Estado: OK 0000 07-Panel de control -- Estado: Malfunción 0010 08-Aire acondicionado -- Estado: OK 0000 09-Centralita eléctrica -- Estado: Malfunción 0010 0E-Media Player 1 -- Estado: OK 0000 15-Airbags -- Estado: Malfunción 0010 16-Volante -- Estado: OK 0000 17-Instrumentos -- Estado: OK 0000 19-Gateway CAN -- Estado: Malfunción 0010 25-Inmobilizador -- Estado: OK 0000 37-Navegación -- Estado: Sin registrar 0001 42-Puerta conductor -- Estado: OK 0000 46-Confort -- Estado: OK 0000 47-Sistema sonido -- Estado: OK 0000 4F-Centr. Electr. 2 -- Estado: OK 0000 52-Puerta pasajero -- Estado: OK 0000 53-Freno estacionam. -- Estado: OK 0000 56-Radio -- Estado: OK 0000 61-Regulación batería -- Estado: OK 0000 62-Puerta trasera izq. -- Estado: OK 0000 72-Puerta trasera der. -- Estado: OK 0000 77-Teléfono -- Estado: Sin registrar 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Labels: Ninguno Nº pieza SW: 03G 906 016 HS HW: 028 101 255 7 Componente: R4 2,0L EDC G000SG 9673 Codificación: 0000072 Nº taller: WSC 00168 3 Códigos de avería encontrados: 001384 - Cruise Control Switch (E45): Señal inverosímil P0568 - 000 - - Pausar pantalla: Estado averías: 01100000 Prioridad averías: 3 Frecuencia averías: 1 Kilometraje: 125831 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2005.02.01 Tiempo: 12:32:23 Pausar pantalla: RPM: 882 /min Velocidad: 0.0 km/h Carga: 0.0 % Voltaje: 13.76 V Bin. Bits: 11101100 Bin. Bits: 00000000 (sin unidades): 0.0 012294 - Relay High-precalentamiento de salida del refrigerante(J360): cortocircuito a tierra P3006 - 000 - - Pausar pantalla: Estado averías: 01100000 Prioridad averías: 3 Frecuencia averías: 1 Kilometraje: 125831 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2005.02.01 Tiempo: 12:32:23 Pausar pantalla: RPM: 882 /min Velocidad: 0.0 km/h Carga: 0.0 % Voltaje: 13.68 V Bin. Bits: 11101100 (sin unidades): 846.0 Bin. Bits: 11000001 012292 - baja de precalentamiento de salida del refrigerante (J359): cortocircuito a tierra P3004 - 000 - - Pausar pantalla: Estado averías: 01100000 Prioridad averías: 3 Frecuencia averías: 18 Indicación tiempo: 0 Pausar pantalla: RPM: 0 /min Velocidad: 0.0 km/h Carga: 0.0 % Voltaje: 10.79 V Bin. Bits: 11101100 (sin unidades): 0.0 Bin. Bits: 11011100 Readiness: 0 0 0 0 0 Dirección 07: Panel de control Labels: Ninguno Nº pieza SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729 Componente: Interfacebox H43 5150 Codificación: 0000004 Nº taller: WSC 02335 Nº pieza: 4F0 910 609 E Componente: Bedienteil MMIC6H08 0050 1 código de avería econtrado 00003 - Control Module 005 - n o incorrecta fundamental y / Adaptación Pausar pantalla: Estado averías: 01100101 Prioridad averías: 5 Frecuencia averías: 1 Contador reseteado: 108 Kilometraje: 125841 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2005.02.01 Tiempo: 14:04:59 Dirección 15: Airbags Labels: 4F0-910-655.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Componente: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Codificación: 0013363 Nº taller: WSC 02325 2 Códigos de avería encontrados: 01587 - 0633 Detonador 2 para el airbag, lado del conductor -N250 002 - Baja excedido el límite de - MIL ON 00588 - 024C Detonador para el airbag (lado del conductor) -N95 002 - Baja excedido el límite de - MIL ON Dirección 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Componente: Gateway H11 0070 Codificación: 6CEE53C41B0104 Nº taller: WSC 02334 2 Códigos de avería encontrados: 01044 - 0414 Unidad de control mal codificada 000 - - Pausar pantalla: Estado averías: 01100000 Prioridad averías: 1 Frecuencia averías: 21 Contador reseteado: 173 Kilometraje: 125841 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2005.02.01 Tiempo: 14:05:05 02095 - componente Active Protection 000 - - - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00100000 Prioridad averías: 1 Frecuencia averías: 1 Contador reseteado: 185 Kilometraje: 126592 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2014.01.02 Tiempo: 05:38:23
  3. Querido amigo creo que tu problema es la suciedad que tiene la valvula egr. Los km de tu coche los haces la mayotia por ciudad?
  4. Creo q lo conecte todo pero lo repasare de nuevo, gracias
  5. El tema es el siguiente, desmonte el volante para instalar el tempomat, cuando montó de nuevo me da varios fallos q eliminó con vagcom pero el del airbag no se borra, ando con.el coche y borro de nuevo y nada. A ver si alguien me puede iluminar gracias.
  6. Alguien podria mandarme un despiece con el elsawin de la maneta de luces? Gracias
  7. lo he intentado de nuevo (poniendo en posicion neutral)pero ahora no hace nada no funciona intermitente a la derecha ni a la izquierda. Alguno no tendreis algun esquema de la maneta. gracias
  8. hay os dejo una fotillo
  9. Buenas compañeros, mi problema es el siguiente; me decidi ayer a instalar el tempomat en mi coche, y todo iba bien hasta que por error quite los dos tornillos que unen la tapa de la maneta de luces y se me salio todo el mecanismo, en fin intente colocarlo y crei que habia quedado bien pero cuando monto todo de nuevo veo que se me queda el intermitente pillado en el lado izquierdo y no me sirve ninguna posicion mas del intermitente, sin embargo las luces largas y las rafagas si funcionan. No se si podreis ayudarme pero gracias de todas maneras. Un saludo compañeros. Os mando una fotillo.
  10. Camara recibida, todo perfecto. a la espera del interface.
  11. yo estoy de acuerdo en lo de la camara, decidme que tengo que hacer para ir formalizando.
  12. Ratifico lo de la camara, esperando noticias.
  13. Buenas Compañeros, yo estoy interesado en las tres cosas; audio, video y camara, no se si aun estoy a tiempo pero si es asi contad conmigo. Por favor decidme cuanto seria el total. gracias,
  14. al final era eso no estaba activado el bluetooth, gracias por vuestra ayuda estaba totalmente perdido. de nuevo gracias a todos.
  15. lo pruebo y te digo, gracias
