paynemac
Todo lo publicado por paynemac
Buenas compañeros, tengo un problema con la instalación del tempomat, lo he montado todo como dicen los compañeros en los tutoriales, y nada no me hace nada. Lo he activado con el vagcom y nada de nada. A ver si me podéis echar una mano porque estoy totalmente bloqueado
Buenas tardes, compañeros, tengo un problema que me tiene loco. Es el siguiente He montado todo como explicais en el tutorial, pero algo he hecho mal por que no consigo que me reconozca el tempomat y ademas me da varios fallos os enseño un escaneo del vagcom a ver si me podeis mirar que hago mal. gracias 00-Sensor del ángulo de dirección -- Estado: OK 0000 01-Motor -- Estado: Malfunción 0010 03-Frenos ABS -- Estado: OK 0000 05-Autoriz. Acc/Arr. -- Estado: OK 0000 07-Panel de control -- Estado: Malfunción 0010 08-Aire acondicionado -- Estado: OK 0000 09-Centralita eléctrica -- Estado: Malfunción 0010 0E-Media Player 1 -- Estado: OK 0000 15-Airbags -- Estado: Malfunción 0010 16-Volante -- Estado: OK 0000 17-Instrumentos -- Estado: OK 0000 19-Gateway CAN -- Estado: Malfunción 0010 25-Inmobilizador -- Estado: OK 0000 37-Navegación -- Estado: Sin registrar 0001 42-Puerta conductor -- Estado: OK 0000 46-Confort -- Estado: OK 0000 47-Sistema sonido -- Estado: OK 0000 4F-Centr. Electr. 2 -- Estado: OK 0000 52-Puerta pasajero -- Estado: OK 0000 53-Freno estacionam. -- Estado: OK 0000 56-Radio -- Estado: OK 0000 61-Regulación batería -- Estado: OK 0000 62-Puerta trasera izq. -- Estado: OK 0000 72-Puerta trasera der. -- Estado: OK 0000 77-Teléfono -- Estado: Sin registrar 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Labels: Ninguno Nº pieza SW: 03G 906 016 HS HW: 028 101 255 7 Componente: R4 2,0L EDC G000SG 9673 Codificación: 0000072 Nº taller: WSC 00168 3 Códigos de avería encontrados: 001384 - Cruise Control Switch (E45): Señal inverosímil P0568 - 000 - - Pausar pantalla: Estado averías: 01100000 Prioridad averías: 3 Frecuencia averías: 1 Kilometraje: 125831 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2005.02.01 Tiempo: 12:32:23 Pausar pantalla: RPM: 882 /min Velocidad: 0.0 km/h Carga: 0.0 % Voltaje: 13.76 V Bin. Bits: 11101100 Bin. Bits: 00000000 (sin unidades): 0.0 012294 - Relay High-precalentamiento de salida del refrigerante(J360): cortocircuito a tierra P3006 - 000 - - Pausar pantalla: Estado averías: 01100000 Prioridad averías: 3 Frecuencia averías: 1 Kilometraje: 125831 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2005.02.01 Tiempo: 12:32:23 Pausar pantalla: RPM: 882 /min Velocidad: 0.0 km/h Carga: 0.0 % Voltaje: 13.68 V Bin. Bits: 11101100 (sin unidades): 846.0 Bin. Bits: 11000001 012292 - baja de precalentamiento de salida del refrigerante (J359): cortocircuito a tierra P3004 - 000 - - Pausar pantalla: Estado averías: 01100000 Prioridad averías: 3 Frecuencia averías: 18 Indicación tiempo: 0 Pausar pantalla: RPM: 0 /min Velocidad: 0.0 km/h Carga: 0.0 % Voltaje: 10.79 V Bin. Bits: 11101100 (sin unidades): 0.0 Bin. Bits: 11011100 Readiness: 0 0 0 0 0 Dirección 07: Panel de control Labels: Ninguno Nº pieza SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729 Componente: Interfacebox H43 5150 Codificación: 0000004 Nº taller: WSC 02335 Nº pieza: 4F0 910 609 E Componente: Bedienteil MMIC6H08 0050 1 código de avería econtrado 00003 - Control Module 005 - n o incorrecta fundamental y / Adaptación Pausar pantalla: Estado averías: 01100101 Prioridad averías: 5 Frecuencia averías: 1 Contador reseteado: 108 Kilometraje: 125841 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2005.02.01 Tiempo: 14:04:59 Dirección 15: Airbags Labels: 4F0-910-655.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Componente: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Codificación: 0013363 Nº taller: WSC 02325 2 Códigos de avería encontrados: 01587 - 0633 Detonador 2 para el airbag, lado del conductor -N250 002 - Baja excedido el límite de - MIL ON 00588 - 024C Detonador para el airbag (lado del conductor) -N95 002 - Baja excedido el límite de - MIL ON Dirección 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Componente: Gateway H11 0070 Codificación: 6CEE53C41B0104 Nº taller: WSC 02334 2 Códigos de avería encontrados: 01044 - 0414 Unidad de control mal codificada 000 - - Pausar pantalla: Estado averías: 01100000 Prioridad averías: 1 Frecuencia averías: 21 Contador reseteado: 173 Kilometraje: 125841 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2005.02.01 Tiempo: 14:05:05 02095 - componente Active Protection 000 - - - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00100000 Prioridad averías: 1 Frecuencia averías: 1 Contador reseteado: 185 Kilometraje: 126592 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2014.01.02 Tiempo: 05:38:23
Tirones mañaneros en un A6 del 2010
paynemac responde a paracai2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Querido amigo creo que tu problema es la suciedad que tiene la valvula egr. Los km de tu coche los haces la mayotia por ciudad? -
Creo q lo conecte todo pero lo repasare de nuevo, gracias
El tema es el siguiente, desmonte el volante para instalar el tempomat, cuando montó de nuevo me da varios fallos q eliminó con vagcom pero el del airbag no se borra, ando con.el coche y borro de nuevo y nada. A ver si alguien me puede iluminar gracias.
problema maneta luces
paynemac responde a paynemac de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Alguien podria mandarme un despiece con el elsawin de la maneta de luces? Gracias -
lo he intentado de nuevo (poniendo en posicion neutral)pero ahora no hace nada no funciona intermitente a la derecha ni a la izquierda. Alguno no tendreis algun esquema de la maneta. gracias -
Buenas compañeros, mi problema es el siguiente; me decidi ayer a instalar el tempomat en mi coche, y todo iba bien hasta que por error quite los dos tornillos que unen la tapa de la maneta de luces y se me salio todo el mecanismo, en fin intente colocarlo y crei que habia quedado bien pero cuando monto todo de nuevo veo que se me queda el intermitente pillado en el lado izquierdo y no me sirve ninguna posicion mas del intermitente, sin embargo las luces largas y las rafagas si funcionan. No se si podreis ayudarme pero gracias de todas maneras. Un saludo compañeros. Os mando una fotillo.
Compra Xcarlink (interface de vídeo con varias entradas)
paynemac responde a sankatakatan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Camara recibida, todo perfecto. a la espera del interface. -
yo estoy de acuerdo en lo de la camara, decidme que tengo que hacer para ir formalizando. -
Ratifico lo de la camara, esperando noticias. -
Buenas Compañeros, yo estoy interesado en las tres cosas; audio, video y camara, no se si aun estoy a tiempo pero si es asi contad conmigo. Por favor decidme cuanto seria el total. gracias, -
Bluetooth original a posteriori
paynemac responde a anuevo34 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
al final era eso no estaba activado el bluetooth, gracias por vuestra ayuda estaba totalmente perdido. de nuevo gracias a todos. -
lo pruebo y te digo, gracias -
tenia un parrot instalado. -
la codificacion me la acepta el movil no detecta que haya ningun dispositivo bluetooth no he actualizado la chica, cuando pulso el boton me pregunta que accion quiero realizar la pantalla se queda en telefono no encontrado o descolgaldo. -
Buenas compañeros, ya por fin codifique el bluetooth pero sigo sin encontrarlo en el movil. No se si me equivoco porque con el vag com soy un inexperto total. Me fui al modulo 77 y le puse 0010950 y nada de nada. lo unico que si le doy al boton del volante habla la chica. -
Buenas compañeros, quiero empezar a manejar el vagcom pero no se por donde empezar; desde que version necesito del vagcom para mi audi a6 4f a como manejarlo.os pido a todos para que me orienteis a ver si asi puedo ponerme en este tema. gracias a todos.
ok compañero muchas gracias -
buenas compañeros, he instalado el bluetooth con los pasos de anuevo, por cierto brico impresionante, mi duda es la siguiente cuando arranco el coche en la pantalla me aparece telefono no conecto o mal colgado, intento emparejarlo pero no lo encuentro. Todavia no le he metido el vag com, pero sin haberle metido este, debe el telefono emparejarse o sin introducirle el codigo en el menu este no activa la centralita bluetooth. Gracias -
Ya esta disponible el dvd europa 2012
paynemac responde a Susolopez de discusión en Car Audio / Navegadores
Buenas, me sumo a la paeticion, por favor podriais mandarme el link para ver como va esa version, gracias -
No me encuentra satelites
Nano yo arregle el tema de los satelites era una tonteria, la antena interior debe tener el iman hacia abajo del vehiculo y luego resetear el mmi. -
kolari, gracias por tu ayuda, hoy he estado toqueteando el navegador, y me he acercado a una ciudad grande cerca de mi pueblo y me ha estado cogiendo un satelite y llego hasta tres pero poco tiempo, aun asi no me situo en la posicion que estaba. Podria ser la antena, que es de interior.gracias -
Sigo sin coger ningun satelite pero lo raro es lo siguiente, el navegador lo compre en alemania y el navegador cuando el coche se mueve el navegador me indica que se mueve pero por alemania. por carreteras alemanas y si le das a nav-info aparece que no coge ningun satelite. gracias
