dehyb
Todo lo publicado por dehyb
  1. Hola, vuelvo de nuevo con la duda que tengo desde el primer dia que vi esta foto: Quiero adquir un cable para activarlo por vagcom puesto que segun tengo entendido se puede, ahora bien, del dicho al hecho.... si alguien ya lo tiene que me preste su valiosa ayuda. Yo he buscado y he llegado hasta este mensaje: http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?...ssure&t=110 De donde he optenido esto: [code]To get ABLE the tire pressure on A4 B6 with Vag-Com. STG 17 (combination instrument) select STG coding - > function 07 recode: ??xxx : Optional extra +16 - Tire pressure control (starting from MJ 2005) On the new A6 maybe is like it.[/code] -Funcionara en un A3 II 2005?? :drool:
  2. Hola, es posible conectar la Ipod al RNS-E? A parte del navegador llevo el cargador de CD. Creo que quitando el Cargador de CD seria posible no?
  3. A mi tambien me pasa, pero creo que lo que notamos es el sonido del turbo, ademas es desde el primer dia y siempre he pensado que era eso. Alguna novedad?
  4. Hola, veran, ayer me puse a leer el foro y me surgieron varias dudas sobre el nabegador rns-e (navigation plus), en mi caso esta montado en un A3II. El caso es el siguiente, leyendo encontre este mensaje donde se comentan los nuevos mapas, pero claro no se si estos son validos para mi modelo o solo son validos para los navegadores mediante FIS. Saque el orginal de mi coche y lei lo que ponia, NAVTEQ .... ROAD MAP WESTERN EUROPE .. etc.. la mula me encontro cosas varias.. entre ellas los teleatlas, de los cuales tengo como 4 diferentes bajodos. Mi duda es si los teleatlas son validos, cosa que creo que no, puesto que solo ocupan 380mg aprox. la imagen y el dvd original parece ser un doble capa de unos 7GB. Los otros que encontre ROAD MAP eran 1,8GB y eran 2005, no recuerdo si algun 2006. Mi navegador es como este. Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria.
  5. Seria entoces al conector D no? KL.31 Cable rojo Parrot con ladron.- Pin 12 Conector D
  6. Por cierto me estas repitiendo dos conexiones: Cable blanco de la manguera negra.- Pin 12 conector C Cable rojo Parrot con ladron.- Pin 12 Conector C (No estoy seguro, pero se ve facilmente, unido con el cable rojo/Azul)
  7. Gracias ITIS, pero tengo que comprar todos esos conectoreS? Pensaba que solo eran 2.
  8. UP
  9. Ya veo que vas de sobraoo por la vida. Relajate un poco, si no quieres contestar no lo hagas, pero no seas borde, porque creo que de momento preguntar es plural y libre. Aunque en los tiempos que corren, posiblemente sea lo siguiente que nos quiten.
  10. Wok, tengo entendido que dependiendo del modelo de A3 se usa lo del can-bus o no, me lo puedes confirmar? Es un 1.9 105cv
  11. Bueno mi pregunta es la siguiente, donde puedo adquirir el cable, un sitio de confianza y que funcionen bien, y que modelo necesito para un A3II del 2005. Gracias a todos.
  12. Hola, me gustaria que me informasen si se puede instalar un corto, creo que hoy en dia se desestima esta opción entre muchos de nostros, pero para mi gusto, una cosa tan tonta como esta puede evitar un susto muy grande. Alguien lo ha montado? Agradeceria ayuda.
  13. Hola, ayer me informe de cuanto me costaba la ampliación de garantia, pues bien, según el comercial tengo hasta 1 año para ampliarla, pero resulta que su precio es de 400 hasta los 3 años, y 960 hasta los 4 pero con limite de kilometraje. Ahora bien, un compañero mio se lo compro al mismo tiempo en otro concesionario, pues resulta que a el le costo 670 la de los 4 años, segund le dijeron, cuanto mas tarde en ampliarla mas le costara, es decir ahora con un mes no es lo mismo que dentro de un año. Estos precios pueden variar tanto? de 670 a 960 hay un pico..
  14. dehyb
    Navi Plus
    para mi gusto esta bastante atrasado en este tema, despues de probar el navegador de un LandCruiser VXL 2005 el Navi+ en algunos aspectos deja bastante que desear y esta a años luz.
  15. Estos son las dos clavijas que salen de la caja negra, mas el mute. La caja negra. Los otros cables.
  16. Te pongo unas fotillos.
  17. ok, muchas gracias, ya me ha quedado claro. Pues en cuanto tenga las piezas lo monto y pongo unas fotos para los futuros instaladores, jeje. Cuando tengas la referencia pegamela aqui. Porcierto no tendras fotos del ladron? Y del conector?
  18. No se que son los pines que me dices, son las piezas de metal que entran en las cajas conectoraS? eso lo venden¿? y los ladrones tampoco se como son. Puedes poner las imagenes? Gracias, soy un poco bruto.
  19. Primero darte las gracias por toda la ayuda que me estas dando. Lo segundo: No entiendo a que te regieres, que + y que - los del line? El CK3000 no lleva line + - tan solo la caja negra. Pero lo que me he fijado es que si corto la caja, pierdo los altavoces, que creo que tiran de esa caja. como los enchufo entoceS?
  20. Hola, tengo un parrot Ck 3000 Evolution, el caso es que tengo que instalarlo en un navi + RNS-E y no se si admite la opción de mute, el parrot 3000 no trae los cables de line - line+ como el 3100, tan solo los de mute. Mi duda es si es muy complejo instalarlo en un A3 II con navi +, y si alguien lo lleva que me ponga unas fotos de donde lo ha instalado y la conexion de los cables, puesto que no me ha quedado nada claro lo que he leido en los anteriores, mensajes, casi todos referentes al CK3100 con pantalla. es aconsejable desenchufar la bateria para trabajar sobre el navi +? No hace falta ningun adaptador para engancharlo al navi? AudiMb o Itis, puedes decirme si se necesitan adaptadores o tengo que cortar el cable? Ya tengo los extractores, he extraido el navi y he visto el conector, no se por donde meterle mano, alguna ayuda?? Por cierto, mucho cuidado al extraerlo, no se si os ha pasado a todos pero para sacarlo se tiene que avatir la pantalla; el problema es que la pantalla pasado un tiempo se vuelve a su posicion incluso con la llave quitada. Menos mal que no tenia metido el gancho y se abatio antes con lo que me percate. Si quereis puedo hecharle unas fotos, pero es como las que ya han puesto otros usuarios en el foro, es la mimsa pegatina.
  21. me empiezo a sentir algo solo....
  22. Este mensaje es invisible?
  23. NO HAY NADIE DE AUDIMB POR AQUI?? Ya tengo los extractores, he extraido el navi y he visto el conector, no se por donde meterle mano, alguna ayuda?? Por cierto, mucho cuidado al extraerlo. Para sacarlo se tiene que avatir la pantalla, el problema es que la pantalla pasado un tiempo se vuelve a su posicion incluso con la llave quitada. Menos mal que no tenia metido el gancho y se abatio antes y me percate!
  24. UP
