dehyb
Todo lo publicado por dehyb
Que os parece? El coche es otro completamente.
NECESITO VUESTRA AYUDA REPOSABRAZOS DELANTERO.
dehyb responde a ojf1 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Se me han adelantado -
Hola, mi coche tiene 45000km, le hice la primera revisión a los 29000 porque ya vino de serie con el long life. El caso es que quiero hacerle un revision intermedia, que aceite longlife le pongo? Mi coche es un A3 1.9 TDI 105CV del 2005 con longlife actualmente. Voy a cambiar el aceite y el filtro, teneis las referencias del filtro? Mi idea es mantener el longlife aunque me cueste mas caro que el 50501, y hacer de 15000 en 15000, es decir yo hago una y audi otra y asi hasta que se acabe la garantia, una vez se acabe seguir haciendo de 15000 pero sin ser longlife y con la norma 50501. Tambien me gustaria saber si alguien me puede decir si mi coche es de bomba inyectora. Gracias.
Hola, alguien sabe a ciencia cierta si se queda un registro de las veces que se flashea la EPROM. Me han comentado que se queda un registro en el sistema de que la EPROM ha sido modificada para en caso de averias de motor, turbo, caudalimetros etcc no cubrirlo la garantia.
Descárgate las extensiones de JetWare, al Treo le tuve que hacer eso precisamente porque me hacía lo mismo, es un problema de cómo WM5 gestiona la energía del BT, con ese programilla, todo solucionado, en algunos móviles también han desarrollado un firmware nuevo que también lo soluciona, en el caso de la Treo no hay, quizá en HTC tengas algo, y si no, www.jetwaremobile.com Saludos no llegue a leer hasta el final antes de contestar!!! :drooling: :cry1:
Yo tambien la llevo. A que te refieresn con trucarla? Yo tengo problemas, y es que cuando apago la pantalla el bt se corta y se enciende, cuando voy en el coche tengo que llevarla con el display activo.
Hola Beeitch, donde lo has conseguido al final? Puedes poner la referencia y el precio donde lo compraste? Por cierto mi coche es un 1.9 105cv 2005 con longlife, tiene 45000km y lo voy a reprogramar con Upsolute, por eso mi interes en meter este aceite. Seria correcto para mi motor?¿
Activar SDS en RNS-E que NO sea "full-SDS"
dehyb responde a zx81 de discusión en Car Audio / Navegadores
efectivamente!! , coje los dos cablecillos del micro y puentealos , corta y empalma o usa conectores de derivacion ...como lo quieras hacer , funciona 100% Demon, sabes donde puedo conseguir los conectores para la clema original del RNSE? no dispongo de ninguna y no puedo montarlo por eso mismo. Saludos. -
Cristal del espejo roto, otro malnacido +!*!!+
dehyb responde a dehyb de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
alguien me puede decir donde comprar los conectores para el rnse, los pins, no se donde encontrarlos. Gracias. -
venga, alguien que me de ese numero de serie -
tengo el cable, lo que no tengo son las referencias de los cristales. -
dehyb publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola a todos, nuevamente algun hi** de ++ta ha hecho de las suyas, esta vez me han roto el retrovisor izquierdo, por suerte solo el cristal. Tengo varias preguntas para los expertos, se puede montar calefactado y que funcione? Alguien me puede dar la referencia del espejo? es un a3 8P0 del 2005. Si se puede montar calefactado darme tambien el otro precio. Me imagino que habria que activarlo con vagcom. Gracias. -
Alguien puede hacer un manual? Es decir todos los pasos a seguir y las versiones exactas para hacer el downgrade y luego el upgrade. -
Alguien que lo haya probado puede hacer un manual explicando las versiones exactas para ir desactualizando y luego voler a actualizar. -
Bueno esto seria la bomba! pero el problema es que quien es valiente que hace de chino cudeiro para probar estos programillas. Por cierto ZX81 gracias por la info. -
Sigue sin aparecer.... tiene un scotter 125 aparcado a veces.
Me interesa si es una version con sds.
POST Productos de Limpieza
dehyb responde a guanterarefrigerada de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
pasando el 1b o el 2b no se conseguiria mejorarlo? -
que hago con esto? te lo subo por si no lo viste. Es el Autoglym de color lila -
Y ahora como corrijo los daños producidos por el reparador de color rosa? -
Por cierto en esta foto se aprecia tambien los daños colaterales del renovador de pintura autoglym, es uno con la etiqueta de color morada rosa para quitar arañazos. -
Te dejo unas muestras de como esta el coche (no lloro pero por poco): _______________________________________________ Si hago esto puede que lo arregle? 1º Limpiar con Clay bar + quick detailer 2º Luego Pulir con el pulimento 02b (paint renovator) 3º Y despues el Scratch-X para quitar los circulos que parecen arañazos, que por cierto el autoglym renovador de pintura creo que me ha jodido el brillo y ha marcado mas las zonas. 4º Encerado del coche con Autoglym ExtraGloss. Lo unico que se me ocurre es pulirlo con maquina o directamente pintar el coche entero. -
Donde puedo adquirir el clay bar por madrid y que precio tiene? Por cierto si pruebo con el kh7 puedo jod** la pintura? Muchas gracias. -
Hola Guantera, tengo el gran problema, y creo que esta vez la unica solución es pintarlo. Veras hace poco pille un charco en estas ultimas lluvias repentinas, luego no lave el coche durante una semana y cual es mi sorpresa que tras el lavado vuelven a aparecer las gotas del charco!!! Estoy desesperado y tengo un bajon que te cagas, esta el coche como un put* dalmata desde el capot hasta el techo y lateral derecho. He probado a encerar con autoglym y el cual despues de frotar desaparecieron las manchas, pero deje el coche al sol y resurgieron del infierno las put** manchas, le he dado con el renovador de pintura autoglym y tampoco, a parte me parece que he jodido mas la pintura. El caso es como si se hubiese coido la primera capa, el coche es negro acrylico, no metalizado. Lo unico que se me ocurre es comprar una pulidora y pasarla. Alguna idea?
