Todo lo publicado por deckel
Lubricación Básica Para entender completamente los efectos de la viscosidad del aceite en el motor es necesario entender los conceptos básicos de los cuatro tipos de lubricación: Lubricación Hidrodinámica: Un colchón de aceite líquido encapsula o cubre el ítem lubricado y lo mantiene separado de las demás piezas. Cuando el aceite de la viscosidad correcta es utilizado en un motor correctamente construido a velocidades operacionales, el cigüeñal está en la fase de lubricación hidrodinámica. No tiene ningún contacto con los cojinetes. El único contacto físico es durante el arranque antes de circular , antes de llegar a la velocidad de ralentí, o cuando se esfuerza el motor a bajas revoluciones por no usar el cambio correcto de caja. Si el aceite es muy delgado, puede ser desplazado y permitir contacto. Si es muy viscoso tarda más para llegar y crear presión (el colchón) en los cojinetes y crea desgaste adicional. Si el aceite cizalla excesivamente este colchón se rompe. La presión de aceite normalmente es medido en el pasaje a los cojinetes de bancada. Baja presión indica un colchón débil; presión excesiva indica mucha restricción para un flujo adecuado a todas las piezas que requieren lubricación. Lubricación Elasto-hidrodinámica: Durante momentos cortos en la operación del motor, ciertas piezas, como las levas que aprietan los vástagos o balancines crean tanta presión que el aceite momentáneamente se convierte en un sólido. Durante estos momentos el aceite es pasado por el cojinete, leva o superficie como un sólido, deformando esa superficie. Lubricación Límite: Cuando el aceite es totalmente desplazado, arrastrado por los anillos de control de aceite o la acción deslizante del tren de válvulas, además de los cojinetes durante el arranque hasta que llegue el aceite, la lubricación es suministrada por los aditivos anti-desgaste. Estos compuestos polares son adheridos a las superficies metálicas, aunque pueden ser arrastrados por uso continuo en este modo (cuando falta aceite líquido) o cuando hay combustible en el aceite. Lubricación Mixta: Esto es una combinación de lubricación hidrodinámica y lubricación límite. Viscosidad La definición de viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Entre más resistencia crea el líquido, más alta la viscosidad. Entre más viscoso el aceite, más consumo de combustible, más temperatura y más esfuerzo hará el motor. El factor más importante en la selección del aceite es su viscosidad. Para crear el colchón hidrodinámico correcto para la protección máxima de los cojinetes en alguna velocidad, su superficie, diámetro y tolerancia requiere una viscosidad específica. En el diseño de un motor, esta viscosidad ideal es calculada y recomendada. Como indicamos anteriormente, un aceite muy delgado no provee bastante lubricación hidrodinámica y un aceite muy viscoso no fluirá correctamente.
Lógico el 0W es menos viscoso a baja temperatura .El 0W30 es más fluido en frio y en caliente y es más estable térmicamente según indican las tablas de cada uno con lo cual aguanta mejor los cambios de temperatura. Nunca escuchaste que cuando el aceite es mas fluido (liquido) en frio va mejor , hablando claro contra mas fluido al arrancar el coche mas rápido hace la función de engrasar todo el motor y contra mas denso tarda mas . http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/120485-aceite-0w30-vs-5w30-no-son-igualesconcepto-erroneos-visco-sae-en-cali/ mírate esto y lo entenderas mejor
Vuelvo a insistir que no se ni el precio, que no es tema de ahorro y menos en el aceite. Simplemente me he acercado a el taller donde siempre llevo los coches para pedirle cita para cambio de aceite y filtro y ya depaso le he preguntado que aceite debo de echar teniendo en cuenta que no lo voy a aguantar 30.000kms ni de broma y él me ha recomendado el Petronas que cumple las exigencias de audi...ni más ni menos Por eso paso a preguntar, ya que no lo conozco que os parece dicha marca? Pero yo hay cosas que no entiendo , el es el mecánico pero tu eres el dueño. yo en mi coche si no quiero algo no se lo pongo diga lo que diga el mecánico, para eso soy el dueño y para eso pago. Que el te aconseja PETRONAS y te interesa pues lo pones , si no te interesa y te interesa otro se lo dices y pagas.
A cuanto te sale 5 litros? tanto te ahorras?
PRESENTACION:Otro B6 desde BCN
deckel responde a turboadict de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Madre mía Marc que guapo lo tienes. Yo tb soy de barna, bueno mejor dicho del bages. -
muy xulo que llantas llevabas antes?
joer ni se nota
Me despido del foro (no por capricho....)
deckel responde a purets de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Bueno que mas decir que no te hayan dicho .Ahora tómatelo con calma y piensa bien lo que vas hacer. Y muchos ánimos. P.d: Los coches son xapa y 4 ruedas ,como una vez me dijo un planxista que me reparo un 306 que tenia. -
Cambio de liquido de direccion y frenos.
deckel responde a abril de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
El de los frenos ,según mantenimiento audi cada 2 años. -
Si haces los cambios a los 30.000 kilómetros (long life) tiene que cumplir la norma 507.00.
No se de que me estas hablando jajajajjajaja
Pues por 600 euros (150 x4) tienes las michelin ps3 y solo son 24 euros mas que las goodyear. Hablamos de lo mismo?cuatro PS3 en 19 por 600 pavos?se agradeceria ese enlace,pa la proxima... :laugh: Yo hablo de 235/45/17
Hola; Si no es mucho fregao,a mi también me interesa cuando puedas,gracias amigo.
Empiezan las modificaciones, una ayuda por favor
deckel responde a Lauritarc de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Sin duda bilstein + eibach. Yo no me lo pensaba. y las llantas,a mi las que me tienen loko son las OZ superturismo,pero son muchos €€€€€€€ -
sensor temperatura gasoil a4 2.0 tdi motor BLB
deckel responde a AUDISAZUL de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
No, el mio no era a si cuando me lo cambiaron. -
Gracias Crack -
Carlius exactamente donde esta ubicado dicho sensor? -
Ese precio es por los 4?
Consulta presupuesto revisión 120.000 km
deckel responde a TVZ de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Vaya difrencia de 750 a 1200 de aki AUDI. ¿A como te cobraron la hora? ¿Cuantas horas? -
Buena makina ,esperamos mas fotos
Aceite girasol o gasolina para limpiar.
deckel responde a deckel de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pero.. de qué gasolina? jajaja y otra cosa... hay que echar la gasolina antes de llenar el deposito o despues..? La que quieras,yo siempre le echado la 95 (por el precio claro) . Y siempre le echo los 3 o 4 litros al deposito lleno. ¿Antes o después? Hazlo como quieras lo hice de las 2 maneras y funciona igual. -
Yo pedí en su momento 5 presupuestos de audi de por aki mi zona y todos rondaban los 1200 euros ,con una variacion de + - 100 euros.según concesionario. Al final lo hice en un taller NO audi,y me salio por 740 llevando yo el aceite (que me costo 35 por internet) -
Yo le echo 3 o 4 litros al deposito lleno. 3 o 4 veces al año.
