deckel
Todo lo publicado por deckel
  1. Los fis mienten mas que los compraventas jajajajaja Con el vag se puede cambiar canal 17 (cuadro), adaptación , canal 3. Solo se puede cambiar de 5 en 5. El mio un 2.0 tdi con 225-45-17 , deposito lleno mas o menos 63l ( ya que no se porque a mi no me entran mas ) hago unos 950 km. Conducción mixta, y alguna alegría " pal cuerpo". La media es de 6.1 litros. Alguna vez hice algo mas de 1000 , pero cuando toca la flauta jajajaja. En mi fis marca 5,9, tengo unas decimas de variación , ya que lo modifique tal como te dije mas arriba. Contando que el tuyo lleva mas neumático, es normal que gaste mas, pero algo mas de 2 l, me parece mucho. También es verdad que contra mas viejo y km tiene el coche , a la larga menos km se hace, por lo menos eso noté yo en el mio.
  2. Pufffff, entonces? Le pasaste el vag-com?
  3. Ese mismo aceite seguramente este en la gasolinera.
  4. Bueno, al final te tocó limpiarlo. Los limpiadores de turbo, inyectores etc.... No hacen milagros.
  5. Es lo mejor que puedes hacer, así te evitarás problemas.
  6. Estoy contigo Serjio, yo compré el mando de luces en China y cuando ponía la de posición encendia la de cruce también. No me dí cuenta hasta que lo vendí y que al probarlo el muchacho me lo dijo. Así que también de China compré solo las tapas y recuperé el mío. Aparentemente son lo mismo pero no es igual... y efectivamente calidad hay muchas pero está claro que nadie da duros a pesetas... S2! Normalmente eso pasa porque la referencia coincide los números pero la última letra no. A más de uno le pasó.
  7. Si con las 17 me siento muy cómodo las 18 eran muy duras deverdadEnviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Es pasar de un perfil de 45 a 40, tanto se nota? si que se nota siIncómodas por ser 18?????Serán más o menos incómodas depende del perfil que lleven,no por ser 18 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk En eso tienes razón, pero tienes que tener en cuenta que a mayor pulgada de llanta, menor perfil neumático y notas más los baches etc... Pero estéticamente más chulo. Conozco más de uno que con unas 19 dicen que se hace " pesado" conducir todos los días. No puedo opinar de esto ya que nunca monte 19.
  8. Pues llantas blancas y coche rojo a mi me parece buena combinación.
  9. Hombre, hay casos y casos el mio tiene algo más de 11 años y 174 mil kil. Ya te digo que afeitado no está, ya que lo compré nuevo.
  10. Un cambio muy acertado, le quedan genial.
  11. vamos a tener hilo para rato, jejejej Tiene pinta xD pero hay que reconocer que el cambiar de llantas no es como cambiarte de gallumbos jajajaja neceistas tener las cosas claras antes de liarte jejejeje Algunos cambian más de llantas que de gallumbos jajaja
  12. jod** parece que me hubieras robado mi coche jajaja. Igualito al mío ... incluso el interior.
  13. Estoy contigo en todo lo que has dicho.
  14. Nada de eso hacia el mio, y se los tuve que cambiar hace tiempo, ya que la dirección hacia ruido.
  15. Isma, por debajo la batería hay como unos desagües, no será eso???
  16. Abril tienes el síndrome: muchotiempolibreparapensar.es.com.org jajaja. Bromas aparte, es una lástima, con esas llantas q tenías le quedaban de pm a tu a4. Son de mi estilo...
  17. Como dice Argentum se puede hacer bien y si es con ayuda mejor que mejor, creeme que todo lo malo es empezar.Desde mi CPD Tranquilo que NO lo voy a empezar jajaja el mio es todo negro sline.
  18. Valla super brico, hay que tenerlos bien puestos para hacerlo, yo no me huviera atrevido . Enhorabuena.
  19. En oscaro,en recambium, o en mistet auto, las utilice y cero problemas.
  20. Aquí en el foro por privado? Porque a mi no me ha llegado nada. Lo termino de mirar cuando leí lo del mensaje.
  21. Compañero yo soy de cerca, y tengo vag-com, el problema es mi portátil. Que la batería ya está xunga y no aguanta nada si no está enchufado a la luz. Hace tiempo que a mi audi no le paso el vag por este motivo. Si tu tienes un portátil en condiciones y quieres instalarlo, podemos pasárselo.
  22. De nada crack, aunque no te dicho nada que no sepas, solo te lo recordé jajaja
  23. Es que en teoría, hay una,y es bien clara pero a la práctica cada uno hace lo que quiere. Basándose en amigos,familia etc....
  24. Pero en el caso de tu padre es lógico que le reventase estando así como me comentas, yo nunca los aprovecho de esa manera. Cuando los cambio los traseros dibujo aún tienen y están justo en el avisador pero los delanteros aun tienen más margen. Te confundes, de dibujo estaban perfectas ( 40.000 km y son las traseras) Lo que estaban resecas del tiempo. Yo se lo había dicho 40 millones de veces,pero como antiguamente las nuevas siempre eran delante, él, erre que erre, hasta que aprendió la lección. En esta vida se aprende más de lo malo que de lo bueno.
  25. Pero, es que si las 4 ruedas están más o menos en las mismas condiciones da igual donde las pongas. Pero igualmente yo pondría las más gastadas delante. Esto es lo de siempre, cada uno hace lo que quiere. Pero por lo menos que te lo expliquen con un vídeo y cada uno saque sus propias conclusiones. Este mismo debate, lo he tenido con mi padre 80 millones de veces y el nunca cedió hasta que esté verano pasado, de viaje,en autopista, de repente le reventó la rueda trasera derecha. Tuvimos que poner la de repuesto y cuando lleguemos al destino buscar un taller de neumáticos, para comprar 2 neumáticos nuevos. Le expliquemos al mecánico lo sucedido y el mecánico le dijo a mi padre lo mismo que yo le dije 80 millones de veces, ahí fue donde el se dio cuenta lo que yo decía, pero tuvo que pasarle casi una desgracia y decírselo un mecánico ya que a mi nunca me huviera echo caso.( por tozudo) Pd- los neumáticos traseros de mi padre tenían 7 años, aunque ya se les veían resecos y agrietados.PORQUE SIEMPRE CAMBIABA LOS DELANTEROS POR OTRO DELANTE, Y LOS TRASEROS NUNCA SE GASTABAN.
