deckel
Todo lo publicado por deckel
  1. Argentum yo te puedo asegurar que de casi milagros nada de nada. El xenum in&out lo he probado recientemente (la semana pasada) y aun estoy esperando ese milagro jajaja.
  2. Donde dice nuestro compañero carlisu están.( te lo digo por experiencia) Tienes que tirar de los cables para que salga la clavija, es mejor hacerlo con un pequeño destornillador y salen solos. Luego una llave de tubo a ser posible larga, te facilita el trabajo.
  3. Madre mía, cuanto aceite. Eso es normal? Cómo es que se mete aceite ahí?
  4. En definitiva cada uno ponemos lo que nos da la gana jajaja
  5. Pues no lo he probado. Antes de poner la junta, no me daba fallo.En cuanto pueda lo probaré. Gracias. Entonces evidentemente es de la junta.
  6. Si la quitas y borras los fallos también te da fallo?
  7. Lo mismo digo , FELICES FIESTAS COMPAÑEROS, Y sobre todo cuidadito con las carreteras y el alcohol etc....
  8. ponientte ya te conteste por privado , pero sin problemas con el specific.
  9. El mío es un 2.0 tdi 140cv no lleva DPF, mi manual dice que tengo que meterle 507.00 para cambios longlife o No. Yo le puse el specific . OJO que hay 2 aceites muy parecidos. Aceite Motul 8100 X-Clean C3 5W30 VW 502 00 - 505 00 Aceite Motul 8100 X-Clean + C3 5W30 VW 504 00 - 507 00
  10. Hola compañero; Tu coche que especificación pone que tiene que usar? Cada cuanto haces el cambio de aceite? El Motul specific (para vw) también es 507.00 ,a lo mejor miraste otro specific. http://www.pidenosaceite.es/aceite-motul-coche/1724-aceite-motul-specific-50400-50700-5w30.html?gclid=CPDPtPrw7ckCFUsOwwodTpEM8g
  11. Me ha salido una para comprar con referencia : 8E0 953 549 L Esta me iría bien para poner el tempomat en mi B7 sin multifunción ? O es solo para el B6?
  12. deckel
    Precio gasolina
    El viernes , gasoil normal 0'86 en gasolinera galp.
  13. Si te va bien, por mi ningún problema. Ya mande un correo al desguace que me dijiste, estoy a la espera q me contesten,pero precisamente se me olvido lo de la tapa.
  14. Y eso como lo hago? no se hacerlo.
  15. La maneta tiene que ser la misma porque es la misma referencia, la smsl Empieza por 4E porque es el modelo del coche igual que el nuestro empieza por 8E , pero no se porque no tiene letra. Aunque esa tiene que ser compatible con el tempomat, porque lo venden junto. A ver si alguien sabe algo mas de la SMSL...
  16. Buenas tardes compañeros, Tengo una duda y quería saber si alguien lo sabe. Estoy mirando para comprar la maneta del tempomat y la SMSL compatible, ya que la mía no lo es. Mirando por internet las dos cosas , se va de 150 a 180€ de segunda mano, pero resulta , y no se porque motivo las de A8 son mas baratas(salen en menos de 100€). Pero encima veo que la maneta del tempomat , es la misma referencia y la de la SMSL casi que también . A4 : - SMLS 8E0 953 549 N (hay otras letras también compatibles) - Maneta 8E0 953 521 D 4PK A8 (4E) -Maneta 8E0 953 521 D -SMSL 4E0 953 549 (no tiene letra , pero tiene que aceptar tempomat, ya que lo venden junto) La duda es, valdría ??????
  17. Recuerdo el video que alguien subió, esta echo a 60km/h. Que yo sepa todos los coches del mundo llegan a esa velocidad jajajaja Tengan 70,100,150,250 o mas CV.
  18. Y de qué te sirve? si cuando tienes que frenar fuerte las ruedas no te responden. ( ojo sin ánimo de ofender, refiriéndome al vídeo visto)
  19. Argentum, puede ser, no digo que no, supongo que será mas o menos medio centímetro. Llevabas antes los sline?
  20. Pues vaya kaka de ITV. Supuestamente esta para estas cosas. Luego por una tontería que no te influye en la seguridad, te echan para atrás.
  21. ToniñoA4 los eibach no bajan 1-1,5 (mezclas cosas) Bajan 1-1,5 RESPECTO a la s-line que a la vez bajan -2cm respecto la normal. pero si llevas la normal bajan mas o menos -3-3.5 cm . A ver si ahora el otro compañero va ha creer que solo le bajara 1 cm llevando la amortiguación confort (normal).
  22. deckel
    Depósitos bancarios
    chuanxo ; claro , pero los tipos = a Euribor mas alto = a pagar mas €€€€ de hipoteca, sinceramente prefiero que se quede así como esta, aunque esta claro que yo no puedo decidir jajajaja
  23. Como llevas el tema ?
  24. TORVIC te vas a cambiar tu A4 B8 por un A3 ????
  25. Placebo yo " creo " que lo que te quieren decir los de H&R (-3,5cm) es que bajan un 1-1,5 cm mas o menos respeto a la s-line. Porque teóricamente si no llevas la de s-line , no puedes o mejor dicho no debes montar los muelles cortos a unos amortiguadores normales.Entonces ellos deben deducir que llevas la suspensión s-line y te dirán la diferencia de altura de unos muelles a otros.
