miketxo
Todo lo publicado por miketxo
  1. Perdon pero si no me equivoco este interface solo permite cambiar de DVD a TV, y manejar los mencionados dispositivos mediante el control remoto, pero no mediante en RSNE, no? Vamos que no hacelo lo del interface IMA plus. Me equivoco?
  2. Gracias, mañana te lo cuento que llega el lunes y hay que madrugar. La verdad es que podria esperar a tener el volante, pero no quiero tener problemas de quedarme sin bateria o algo similar. Por cierto, que me llega esta semana un volante Sline multifuncion precioso!!! Es cierto que a veces no fnciona sin multifuncion?
  3. Bueno, pues ya he conseguido algo. Y es que en la codificacion algo hice mal. He conseuido emparejar mi PDA Qtek S200. Pero me sigue diciendo telefonono instalado. Noaparece el simbolo de bluetooth en el navegador, luego sospecho que algo dela codificacion esta mal. Os comrnto como la tengo: Modulo 77 Telefono coding 07 lo tengo como 0010755 Modulo 77 Telefono adaptacion canal 133 - valor 1 canal 134 - valor 0 Modulo 56 RNSE coding 07 0301711 Modulo 17 Instruments cluster Adaptacion 10 tenia 21 y he sumado +2 telefono (23) y tambien he probado +4 navegador (25) No tengo volante multifuncion de momento. Por que me dice que no tengo telefono instalado?
  4. Pues ya esta todo instalado. Gracias por vuestra ayuda. Pero todavia no esta en funcionamiento. Lo he codificado varias veces y de o¡momento no va. Me explico: He podido entrar en el modulo del Navi y en el 77 del telefono para configurarlo todo. El Vag ve el modulo con lo que entiendo que funciona. Pero el navegador sigue diciendome que no hay ttelefono instalado. He probado a emparejar 2 moviles y ni siquiera detectan la señal de bluetooth. Por ello he mirado los fallos y me pone esto: Sunday,22,March,2009,20:15:20 VAG-COM Version: Release 607.3-UD Control Module Part Number: 8P0 862 335 H Component and/or Version: FSE_255x BT H21 0290 Software Coding: 0010755 Work Shop Code: WSC 00432 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 224 No se que es lo que puede fallar. Por si las moscas os explico algo demi instalacion: - No llevo volante multifuncion. Bueno, dentro de 1 semana se lo instalare. He oido que hay centralitas que solo van con multifuncion, es cierto? - Tenia un Parrot:lo he desinstalado. Como todo estaba con robacorrientes ha sido facil quitarlo todo. - He visto que hay un mazo de cables que se enchufa al conector B y C en los siguientes pines: Conector C Pin 5:Line Out RL Pin 8:Line Out GND Pin 11:Line Out RR Por que tengo un cable con un conector con estos pines? Para que sirven? Ademas yo he añadido en este conector los siguientes pines desde la centralita bluetooth: Pin 1 y 7: Mic in +y-. Esta conectado a los pines de la centralita bluetooth del micro de tal forma que tiene conexion con el micro. esto lo tengo asi para poder unsa el SDS cuando parchee el firmware. Pin 6 y 12: Tel NF in + y - Conetor B: Pin 5 K-line: conectado con el cable de la centralita. Curiosamente tambien tengo un conector del mazo de cables que va al K-line. Por ello estoy conectando ambos pines a la vez, aunque el que tenia el coche de origen no se para que sirve. Se os ocurre algo de donde puede estar el problema?
  5. Ok. Luego esta es la referencia de la tapa superior? Me lo confirmas? GRACIAS!!!!
  6. Alguien puede decirme si los leds del plafon trasero iluminan con mas potencia que los delanteros. Yo veo una diferencia de la pera, por lo que me estoy pensando cambiar los leds delanteros. Alguien?
  7. He sacado mi airbag del volante para observar como va sujeta la tapa al airbag y se ven unas pestañas. Vamos con las fotos: Aqui vemos un detalle de una de las pestañas Otra vista de la misma ç El tema es que parece que estas pestañas son dificiles de sacar. Me explico: -por un lado hacen tope con la cara exterior de la carcasa metalica del airbag -por otro lado hay una pieza metalica como un triangulo invertido (se ve bien en la ultima foto) que tampoco deja empujar dicha pestaña hacia la parte dentral del airbag. Vamos, que ni empujandole hacia ninguna de las partes interior/exterior del airbag se liber la pestaña. Esto me hace pensar que quizas la pestaña este hueca por dentro con lo que con una herramienta adecuada podrica reducirla hacia adentro haciendo que esta disminuya de tamaño y asi poder sacarla hacia abajo. Se admiten sujerencias
  8. Vamos por partes: este es el enlace de ebay Tapa airbag Veo que el tema interesa a mas gente. Lo primero es hacerme con una de estas tapas en cloro negro para cuatro brazos que sirva para mi A4 B7. Asi podemos estudiar como quedan fijadas estas pestañas en la parte metalica del airbag. Si alguien la vende se la compro. Eso o pujar en ebay. Solo he visto la del enlace.
  9. Alguien sabe lareferencia de la tapa SUPERIOR que cubre el volante en negro? La que se situa por debajo ya he visto que es 11/8E0953512P 6PS - La carcasa inferior. 30,13€, pero necesito la superiorpara hacer una modificacion a coche: cambio de color de volante.
  10. Alguno de los que lo ha montado (yo lo he comprado con el brico hecho) ha notado que iluminan mas las luces rojas del palfon trasero (las nuevas) que las del delantero? Perderan potencia con el tiempo? Si es asi quiero pillarme unas nuevas.
  11. Vale, entiendo que los problemas de codificacion seran para el tema de la calefaccion, porque supongo que el resto los mandos funcionaran a la perfecccion, no? No olvides que quiero montar el volante de un B8 en un B7. PD: Por cierto, errata, queria decir A8. Tengo los dedos demasiado rapidillos.
  12. El caso es que quiero cambiar el color del volante de mi coche pero quuiero reutilizar mi airbag. He visto por ebay que se venden tapas, por lo que me gustaria saber si alguien tiene informacion de como se puede realizar este cambioy si comprometo la integridad del airbag, vamos, que si me lopuedo cargar.
  13. Pues el caso es que esto pensando en cambiar el volante multifuncion beige por uno negro. He visto en ebay estos volantes que aparentemente parece que encajan como un guante en nuestros B7. Pero ponen A4 8K. Por ello me gustaria que alguien me confirmara si me va a servir antes de meter la pata. Segun tenia entendido la mayor parte de los volantes pueden instalarse en un A3/A4/A6/A7. Por cierto, si llevan calefaccion elel volante, la podre activar usando el Vagcom o necesitare hacer algo mas? Gracias.
  14. Nadie sabe como desmontar el parasol?
  15. Vale, creo que te he entendido: hay que pasar el cable desde debajo del volante por la caja de fusibles, y posteriormente, en ves de segir por el pilar hasta el techo, saco el cable por la parte exterior de goma, y por ahi poco a poco hasta llegar al techo lo voy metiendo por dicha goma exterior. Una vez arriba vuelvo a meter la punta del pasacables por la goma en direccion a la luz del parasol y de ahi alplazon. Es asi? Gracias por tu idea.
  16. Alguien puede decirme como se desmonta el parasol del conductor en un A4 B7?. Hay que quitar una tapita redonda situada en la izquierdsa del techo para acceder al tornillo? No quiero cargarmelo y eso que he estado cerca de hacerlo.
  17. Parece que el problema 3) referente al micro lo tengo casi solucionado. Por si os pasa que sepais que el micro OEM de Stagemotion tiene el cable situado en la parte superior en vez de en el lateral tal y como lohe visto en fotos del foro. Solucion facil, cortar un poco por el lateral y situar el cable en ese nuevo agujero. Despues sellar el orificio superior que venia originalmente con silicona. Mañana probare a meterlo en el plazon. Al respecto espero a ver si me podeis ayudar en los otros dos temas.
  18. Primeramente agradecer a todos los que han escrito sobre el tema de la instalacion del bluetooth original de Audi: gracias a ellos me he animado a montarlo en mi A4 B7 con RNS-E. Pero... aqui empiezan los problemas. Realmente todo el tema del cableado, conexiones,...creo tenerlo resuelto (o al menos lo tengo claro) gracias a vosotros, pero me surgen 3 problemas a los que no veo clara solucion,y eso que hoy si que le he dedicado tiempo. Al detalle: 1) Pasar el cable desde la parte baja del volante al plafon del techo: por mucho que lo intento en todas las direcciones (de abajo a arriba y al reves) no hay forma. Estoy utilizando una guia pasacables. Y eso que tengo experiencia en estos temas por la instalacion satelite que hice en casa. Peroen el coche no veo manera, siempre se queda como enganchado. He intentado pasarlo abriendo el pilar pero ya le he hecho un pequeño rallon. Incluso he quitado el agarramanos superior del conductor y nada. Incluso con la luz del parasol quitada para intentar llevarlo a su lugar pero no veo la forma. Alguna idea? ESTE ES MI MAYOR PROBLEMA!! 2) Donde ubicais la centralita bluetooth: dento del plastico que hay debajo del volante? En la bandeja que hay bajo el volante?LA primera opcion se me hace dificil pues parece que la cerrar la centrlita tropieza con todo. Quizas tenga que ponerla mas hacia al fondo? A la altura de los pies con algo acorchado como espuma? Alguien me puede decir la direccion el la que la ha puesto? 3) Microfono OEM Stagemotion: ya fui avisado de que habia que limar un poco el plastico pero parece que por mas que rebajo su grosor la tapa del plafon no cierra. Que partes limasteis? Se agradece la ayuda, que no veo el momento de montar todo.
  19. Quizas podamos aprovechar algunas cosas del proximo Seat Exeo, como....la guantera
  20. Luego segun me dices lo mejor con este cable es llevar un empalme con 2 cables del conector de los ines de la centralita bluetooth al RNS-E en el mic in? Luego el Mic out del RNS-E lo dejo libre? Entiendo que de esta forma funcionara tanto los comandos de voz ara el Bluetooth como las ordenes SDS para el navegador, no?
  21. Entiendo lo de puentear, pero como ha de hacerse? 1. Micro a RNS_E mic in y de este por el mic out a la centralita bluetooth? 2. Micro con 2 cables uniendo cada uno al RNS_E y centralita bluetooth spectivamente?
  22. Pues ya me ha llegado el cable. Veo que el conector del micro viene con una pieza de plastico que supongo que sera para conectarlo sin empalmes. Pero hay 3 acbles sueltos que no tengo claro donde se conectan en el navegador: Tel + va al Tel NF in + del pin 12 del conector C? Tel - va al Tel NF in - del pin 6 del conector C? Diagnose K va al Kline del pin 5 del conector B? Entiendo que el micro conectdo asi me sirve tanto para el bluetooth como para el SDS? Venga, que solo me falta la compra del micro.
  23. SI, el precio es por pareja.
  24. Creo que me gustaria ver una version con el fondo negro en vez de cromado, mas que nada para comparar
  25. bueno y donde se pueden pedir esos nuevos modelos de gafas para nuestros B7 Par pedirlos vete a www.dectane.de He dejado en el primer post los links para ambos faros
