chiki10
Acerca de chiki10
  • Cumpleaños 08/01/1988
    pontevedra
    audi a4 b6 2002 1.9 tdi 130,6 velocidades
Logros de chiki10
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Ola gracias por interesarte por el tema,aver si alguien me puede ayudar con este tema. con respecto al los sensores del asiento d presencia tengo entendido que utilizan el mismo que el sensor del airbag.
  2. Hola a todos¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Soi nuevo en este foro i primero presentarme lla que e preguntao una cosilla i me mandoron que me presentara . bueno,decir que estoi contentisimo con mi a4 b6 es un 1.9 tdi de seis velocidades 130 llevo con el lla tres añitos i sigue llendo como el primer dia. en breve pondre fotitos un saludo
  3. ola buenas. hace tiempo que tengo un b6 i ahora me puse a hacere unas cosillas i quería activar le los avisos de cinturón. mi coche es un b6 del 2002 i no traía la instalación echa pero viendo esquemas electricos vi que el sensor que va en el cinto es una señal negativa que va desde hai al cuadro de instrumentos al pin 30 del conector de 32 polos i así lo hice,después lo active tras el vag en modulo 17, instrumentos pero no me funciona correctamente, pita i se enciende la señal en el cuadro nada mas darle contacto unos seis segundos despues se apaga. ando con el coche con el cinto sacado i no ocurre nada. alguien podría ayudarme a ver que pasos e echo mal o si no es así como se activa este sistema? cuando me funcione bien pongo el brico. un saludo i gracias
  4. ola buenas yo e intentado ponerselo seguiendo un esquema electrico en el que tienes que alimentar masa en el cuadro de instrumentos i activarlo en el modulo 17 pero no me funciona correctamente sino que cuando doi contacto se enciende el piloto i ace el pitido durante seis segundos i despues se apaga poniendo o no el cinto,otra cosa curiosa es que dentro de esos seis segundos si me abrocho el cinto se apaga.pero si aranco con el desabrochado no ace nada alguien sabria decirme porque o si me he saltado algo o hecho algo mal? un saludo i gracias a los compañeros que seguis el foro.
  5. Hola buenas soi nuevo en este foro pero queria saber si alguno a intentado hacer la instalacion electrica le los sensores de los cinturones en un b6. yo lo he intentado segun e visto esquemas es llevar masa al anclaje del cinto i esa masa llevarla al cuadro de instrumentos.con ello conseguimos que la señal la reconozca en el cuadro pos bien despues de eso entro en el vag modulo 17 i activo el chivato del cinturon i resulta que pasa lo de siempre se enciende i pita durante unos seis segundos i despues se apaga,sin abrochar en cinto,pero sin embargo si en eses seis segundos te pones el cinto deja de pitar. alguen que entienda del tema podria ayudarme a que funcione correctamenta antetodo gracias un saludo
