nasgul
1413 visitas al perfil
Logros de nasgul
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. muchas gracias.
  2. Hola muy buenas compañeros, Tengo una duda, Por más que miro la manguera de refrigerante la que está después del termostato en medio del Bloque siempre está fría, aún no lo he mirado en verano, El termostato lo cambie hace 4 años por que se quedaba siempre abierto. Es normal?
  3. Muy buenas se me enciende cuando quiere en el fis el mensaje sensor aceite, el aceite está bien en su marca superior pregunto, es cambiar el sensor, o limpiandolo vale?
  4. Gracias mañana pruebo, haber si funciona.
  5. Hola. Muy buenas Alguien sabe como. Puedo bajar y subir y las ventanas con el mando de la llave? Antes podía bajar y subir ya no funciona desde que le desconecte la batería, para el a4 b6 1:9 tdi awx. Gracias Pd: no tengo el vag. Com
  6. Muy buenas, Gracias por el ofrecimiento, soy de la Rioja, Ya lo tengo resuelto, El problema lo Tenía debajo del foco del lado del conductor, una clema casi Suelta, le puse limpia contacto y listo a vuelto el Claxon y las antinieblas, gracias por la ayuda
  7. Hola muy buenas Bombillas están ok, fusibles ok relés ok he pedido el mando, con 350. 000km igual a cascado ya, gracias haber cuando llegue
  8. Muy buenas a todos, pues de repente no me funcionan ni el claxon ni las antinieblas, he revisado fusibles y todo esta bien, que podría ser? Gracias compañeros, a4 b6 2003, No tengo para pasarle el portátil
  9. Hola me pasa lo mismo que a ty, encontraste solución?
  10. Buenas tardes, mi bomba tanden pierde gasoil, hace tiempo por aquí se hablo del tema, es un a4 B6 1.9 tdi 130 motor awx, y mi bomba es una luk, me gustaría comprar el juego de juntas por si sabéis de un enlace y si hay un brico sobre el tema, muchas gracias familia haber si hay suerte
  11. Porcierto pongo fotos de mi radio caset por detrás la última es del cargador de CD creo que se queda anulada
  12. Hola de nuevo sigo con mis dudas, mirando los cables de detrás del radio caset y comparándolos con los del interface que quiero cojer creo que no me valen, pongo el enlace del que creo que si valen, haber que opináis porfa haber si me podéis hechar una mano gracias, http://m.ebay.de/itm/252215303564?_mwBanner=1
  13. Hola, quiero poner un interfaz, tengo la radio que es con caset la chorus y quisiera saber si es la chorus 1 o 2 pongo el enlace haber que os parece gracias, http://m.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-Adapter-AUDI-Chorus-Concert-Symphony-1-2-CD-Wechsler-8-20-Adapter-/191822784676?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150519202354%26meid%3D9d12ca70a41d424fb475e0dc4d397932%26pid%3D100408%26rk%3D3%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D110817506490&_trksid=p2349624.c100408.m2460
  14. hola si hera un valeo . ahora llevo un boss , a simple vista por la parte de atras me gusta mas la calidad que tiene .. no he comprovado la placa de diodos ,pero puede ser eso o el rotor ya no pierdo mas tiempo en ello .
  15. bueno gracias por buestras respuestas . al final despues de comprar un regulador y ponerlo no ha funcionado ... asi que es la placa de diodos . mucha complicacion por que hay que desoldarla y demas he comprado un alternador y ya se a solucionado el problema , saludos .
