solorzano
Logros de solorzano
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. gracias x vuestros consejo aora que me acuerdo se me han ocurrido tres preguntas mas -mi a3 del 98 lleva cierre centralizado pero cuando lo compre de segundamano no llevaba mando a distancia o por lo menos no me lo dieron pero si que tengo un codigo de llave que se supone es de un mando no?mi pregunta es si con ese codigo voy a audi y me hacen un mando a distancia para abrir y cerrar? y si alguien sabe cuanto puede costar mas o menos? -otra cosa que me pasa se me estan pelando algunas piezas como el plastico de la puerta donde van los botones de subir y bajar la ventanilla y regular los espejos como que esta perdiendo una capa, alguno le a pasado? -y la ultima es que me compre los pedales del TT para el a3 y el del freno no me encaja porque no es igual que el embrague el acelerador embrague y reposapies muy bien,compre mal los pedales o que?
  2. hola a todoss!! tengo unas cuantas dudas en mi cabeza y me parecia mal abrir un tema por duda asi que las voy a soltar todas aqui haber si m podeis ayudar, que seguro que si porque este es un foro bastante activo donde la gente colabora mucha por eso daros las gracias lo primero por las dudas que ya me habeis resuelto alguna vez, ahi van mis dudas(no os asusteis) 1ª- las guanteras laterales que llevamos en las puerta hay una que se me ha aflojado y cada vez que abro la puerta esta abierta y se abre sola todo el rato alguien sabe como pretarla o desmontarla?, porque he mirado un poco por encima y no lo he tenido nada claro 2ª-quiero quitar las letras del maletero lo de A3 y 1.8, con un destornillador haciendo palanca se quitan no? pero mi pregunta es si se queda marca de pegamento o se salta la pregunta o algo?y si se queda marca de pegamento con que producto quitarlo 3ª-he cambiado todas las luces del interior por luz blanca de led,y he tenido dos incovennientes, una es que en el plafon cental, las dos luces pequeñas que entran como a media roca no funcionan y son iguales que las que traia el coche porque las originales si que me van y las de luz blanca no,alguno sabe el motivo o le ha pasado lo mismo?tambien tengo problemas con las luces de la matricula que a los dos meses o asi se funde alguna y no es plan de comprar una bombilla de esa cada dos meses... 4ª-tengo el motor un poco guarrete y con polvo,es bueno o aconsejable llevarlo a un lavadero y meterle un pistoletazo a presion de agua y jabon o solo agua? y si esperar a arrancarlo cuando este bien seco o algo de eso 5ª-podria ir incluida en la cuarta ya que para hacer esto es fundamental rematar la pregunta anterior,quiero pintar la tapa del motor y una par de detalles mas de color rojo,que material me aconsejais para que quede bien? aparte de spray rojo ahora mismo no se me ocurre ninguna mas pero ya iran saliendo jaja espero que algo me ayudeis un saludo a todosss
  3. lo primero gracias por las contestaciones aunque alguno se haya impacientado porque no respondia(no he tenio tiempo), a lo que alguno preguntaba por ahi el mio es el 1.8 125cv y de aceites por lo que veo tampco se coincide mucho en uno todos, yo al final compre un sintetico 5w30, no sabia que diferencia habia entre sintetico o semi, el de la gasolinera me dijo que sintetico, asi que me decici por el que compre, otro problema que tengo es que a mi el aceite me dura muy poco por que el mio lo consume que da gusto, nose si os pasara a alguno pero yo hice cambio de aceite y filtros hace algo de un mes y ya el aceite esta en el minimo desde que abri el post, ami me parece una barbaridad el consumo la verdad y de km nose deciros cuantos abre hecho imagino que unos 1500 o 2000 como mucho ya concretare fechas y km , y perder no pierde ni una gota
  4. el coche en parado y con el motor encedido vibra mucho? a mi me paso eso de que no me pasaba de 120 y era que habia un cable de la bobina que hacia masa, por lo tanto el coche funcionaba con tres cilindros, un amigo me quito la tapa del motor y fue sacando las bujias una a una y cada vez que sacas una el motor hacia un ruido y cuando saco la del cilindro que no funcionaba es que era ese cable ,lo sigues asta la bobina y ahi se veia claramente que se producia chispa, y por eso el coche no tiraba mas, yo tube que cambiar el cable ese y vale nose si sera eso
  5. hola me gustaria saber que tipo de aceite me recomendais comprar para un 1.8 gasolina, sintetico o semi? y eso de 10w 40 o 10w30
  6. gracias por las repuestas!!!
  7. hola a todos queria saber ktal os alumbran vuestras luces de corto alcance,antes de nada deciros que yo me cambia los faros originales de un pre x esos que venden x internet de day light sustituyendo al luz de posicion por los leds,lo dicho no me alumbran bien,pero esque los originales tambien alumbran muy poco,nose si sera tema de cambiar las bombillas por unas mas potentes,o cambiar la posicion de las cortas por las largas o que, o esque el regulador de altura no funciona aunque subir y bajar si que va, a que numero lo llevais? yo en los faros nuevos llevo unas h1 nose potencia ni nada alguien me da alguna opinion?
  8. ok y para conectar los antinieblas que proponeis? mi idea es llevar los cables al trasero y k se conecten a la vez , o hay que hacerlo de forma diferente?¿ otra cosa mas el enlace que e puesto que referencias son las que tendria que comprar las 3 primeras y la de los antinieblas no?
  9. hola me mi a3 es un pre y no lleva antinieblas y me gustaria ponerle el paragolpes ese de abajo con la rejilla negra y los antinieblas, mis dudas son las siguientes,la parte de abajo encaja igual en un pre que en un res?¿ porque no me acuerdo si en este foro o en otro vi un brico asi http://www.areavag.com/foro/showthread.php?1090-Brico-Cambio-de-mirada-en-A3-8L-(Restyling-frontal) eso es lo que me gustaria la foto que sube el forero con la parte de abajo de rejilla negra y antinieblas,si en un desguace encuentro esa pieza encaja bien en el mio?
  10. alguien de zaragoza que lo haya montado? o sabe algun taller?¿ porque por mas que leo no entiendo la mitad de las cosas y me da miedo meterle tanta mano al coche,si alguien puede sabe algo que me diga
  11. graciass
  12. graciass
  13. hola alguien mas ha hecho este brico,a mi me gusta pero me da miedo cargarme algo, valentiniam he encargo por ebay los led blancos, xro al poner LED SMD PLCC2 me salian que si eran de 1600mcd 750 mcd 450 mcd... eso que es? tu cuales usaste? en caso de jod** el cuadro que solucion tiene¿ me aconsejais probar ha hacerlo?
  14. gracias por la informacion no puedo mandarte mi email por mensaje privado porque soy nuevo y aun no me deja, mi email es javiersm_89@msn.com , espero que leas el mensaje y puedas enviarmelo por correo porfavor, si alguien sabe el correo del forero huse que me lo facilite porfavor un saludo y gracias
  15. la verdad es que estoy perdido que es eso de la ECU?y tema de mecanico se poco la verdad porque nose que es la mariposa de admision si me lo podeis explicar para poder mirar que tipo de acelerador tengo
