vanquishrav
    León
    Audi Q5 3.0 TDI quattro
    Audi 100 2.8 quattro
2706 visitas al perfil
Logros de vanquishrav
Experimentado
Experimentado (11/14)
  • Máquina de postear Raro
6
  1. Si mal no recuerdo, eso sucedía cuando se monta un sintonizador o radio del mercado inglés.
  2. Hola Esa goma va con la moldura inferior de la puerta.
  3. Sonará claramente más, pero no exagerado. Sólo cuando pisas suena más en conducción normal se nota un poco. También hay videos en banco de pruebas en los que se ve una ganancia de unos 20cv
  4. Llevas llantas originales?
  5. Casi con toda seguridad que son los sincronizadores de la tercera. Mucha mano de obra y muy buenas manos. Posiblemente te compense mirar un cambio usado en buen estado.
  6. Marca? Una conocida. Yo uso Castrol pero Mobil, Motul, Repsol.... son también validos. Lo importante es que cumplan con las normas del fabricante vw500.00 o vw501.00. Estas dos son normas muy antiguas y son equivalentes pero con mas calidad las vw502.00 y 505.00.
  7. Hola Estoy en una situación parecida a la tuya con un 100 2.8 quattro. Siempre se le ha echado 10W40 o 5W40 y siempre se le ha cambiado cada 7000 km o un año. Actualmente le hago entre 500 y 1500 km al año y le sigo cambiando el aceite todos los años. En tu caso parecido, pero después de haber usado un 20w50, un 10w40 seguro que lo consume.
  8. Veo un consumo normal para ese motor en este coche. El mio es un 225 y el consumo anda entre 8 y 9 litros en carretera. En ciudad sube bastante. Es muy difícil bajar de 8 litros y como te dicen, no quieras el consumo de un ibiza en un A6 porque pesa el doble es quattro y llevas el lastre de un automático de covertidor.
  9. Hola. Si no me confundo, el sensor de marcha va en la misma caja de cambios. Si hace poco que han tocado puede ser que una mala conexión. Creo que para cambiar el sensor hay que sacar la caja
  10. Yo creo que es alto tu consumo. El mio es un 3.0 tdi sline, llanta 20 y me consume en carretera/autopista a 130 con tempomat medias de 7,5 - 8,5. El consumo que indico es real, no el de el ordenador del coche.
  11. Hola. Por lo que dices, creo que sea el módulo de la columna de la dirección. Este módulo es el encargado de bloquear/desbloquear, dar/quitar contacto y conectar/desconectar dispositivos al meter la llave
  12. Hola. Que coche tienes? Aquí en ASI se hacen quedadas. Si entras en quedadas y eventos en el subforo de clásicos lo verás. La última el 13 de mayo. También en el subforo quedadas y salidas hay muchas, aunque son Audi en general, no exclusivas de clásicos. En Audi Classic Club se hacen dos al año. La siguiente en Ávila.
  13. Lo que lo indica es la fecha de fabricación. Si esta fabricado a partir de julio del 2014, es un my2015
  14. vanquishrav
    Mmi
    Hola. También en el subforo A4 y A5 puedes encontrar información. Sobre el consumo de aceite, no nos dices que motor es, pero deduzco que es un 2.0 TFSI. Tampoco nos dices cuanto te consume aunque creo que quietes decir que 1 litro cada 600 km. Si es así es exageradisimo y tendrás que ver cual es la causa, pero todo apunta segmentos de pistón y posiblemente algún cilindro rayado. Si tiene garantía llévalo a un concesionario oficial y que te hagan un presupuesto de la avería para meterlo en la garantía
  15. En la misma batería, y si es posible, con los bornes deconectados.
