Hola a todos, yo me he encontrado con un problema similar con los navegadores nuevos con pantalla de alta definicion, como dice el compañero A3StaColoma, el problema es solo con los que llevan el boton media y los botones cromados, usando la instalacion de origen, no deberia haber mas fallos, solo es montar la antena GPS y codificar, y aparentemente, todo funciona bien, habra incluso mucha gente que no se haya dado cuenta, porque el consumo no es exagerado, el consumo se queda dando picos de entre 150-300 mili amperios, que para un coche que se usa a diario no es problema, porque mientras circulas la bateria se va cargando, ahora bien, si lo dejas unos dias parado, pues la bateria si se puede agotar. Esto, seria un problema menor, pero a la larga puede ser un problema serio, como bien a dicho el compañero, si se hace un reset al navegador, el consumo desaparece por completo y se queda en unos 50-60 miliamperios que seria algo aceptable y normal, pero si no se hace asi, se producen los picos, y esos picos en mi opinion, los produce una centralita que esta todo el rato enviando una señal, y creo que a la larga puede ser malo, porque esa centralita no se desconecta nunca, y podria llegar a averiarse, por lo que saldria mas caro el remedio que la enfermedad.
Porque se produce este error, en mi opinon todo viene derivado del Can Bus, es muy sencillo, en el momento en que cerramos el vehiculo el can bus envia una señal a todos los dispositivos para desconectarlos, hablando como si fueramos niños pequeños, al cerrar el coche el can bus hace lo siguiente:
Can bus -El coche esta cerrado, apagate navegador
RNS-E -Ok el coche esta cerrado, me desconecto
Si pasara eso, todo seria correcto y los sistemas se desconectarian y no habrian problemas de consumo, el problema es que el Can bus le envia ese mensaje, y por algun motivo, el navegador no lo entiende, o no le llega la informacion, y por tanto no le devuelve el mensaje diciendo que esta desconectado y que puede apagar los sistemas, como ese mensaje no le llega a la can, pues la can lo vuelve a enviar, y vuelve a pasar lo mismo, y asi constantemente, por eso nunca deja de consumir, porque la can esta constantemente intentando apagar el navegador.
He hecho mil pruebas, y con navis modernos, da siempre ese fallo, y con los viejos no lo da, por lo que imagino que los a3 que llevan navis modernos es posible que lleven centralitas can gateway mas modernas que gestionen de otra forma la informacion con el navegador, porque si no, no le encuentro explicacion.
Solucion, hay solucion, hacerle el reset antes de bajarse del coche, pero la verdad es un coñazo tener que pulsar el boton 30-40 segundos cada vez que se deja el coche, eso, o hacer algun invento para que cuando el vehiculo se apague resetee el navi (pasarlo bajo llave no funciona, porque la can sigue pensando que esta puesto y le manda las señales igual, y claro esta, el navi no le devuelve la informacion)
A ver si sacamos algo en claro, porque yo pensaba que era un caso aislado de un coche en concreto, pero empiezo a ver que le pasa a muchisima gente
