aliste1
Logros de aliste1
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola duke80 y el resto, tengo los mismos errores q tu en mi A6 2.8 v6 del ajo 98 y le he puesto las sondas marca beru y me siguen saliendo los errores. Tambien despues de cambiarlas como antes me salía el error al pasarlo de 2000 vueltas,sabéis alguien por que puede ser.gracias
  2. Hola tengo un A6 2.8 v6 y me an tirado en la itv.le he puesto el Vag y me salen los siguientes errores 16518 oxígeno (lambda) sensor B1S1 P0134 -35-10 no activity-intermitent 16538 oxígeno lambda sensor B2 S1 P0154- 35-00 no activity-intermitent Le he puesto las dos sondas nuevas marca beru y cuando lo paso de 2000 vueltas me salta el error,también saltaba el error a 2000 vueltas antes de ponerse las.este motor solo lleva sonda antes del catalizador. Alguien tendría una idea q que podría ser. Gracias,
  3. aliste1
    vag tacho
    hola,tengo un cable de vag tacho y un cd que me pasaron hace tiempo,lo que no se como se instala,alguien me puede echar una mano,gracias
  4. Mi duda es en que sentido se floja la tuerca q lleva el mismo viscoso,para sujetar la polea hay un útil.
  5. Hola a tod@s,tengo un A6 2.8 del año 98 y quisiera sacar el ventilador viscoso pero mi duda es en que sentido tengo que flojar la tuerca del mismo ventilador si en sentido de las aspas o en contrario.las aspas giran en sentido de las agujas del reloj.gracias
  6. Hola me gustaría que dierais ideas para sacar el ventilador viscoso sin desmontar el frontal y el sentido de flojarlo estoy intentando yo al mio que es un A6 2.8 del 98 y no soy capaz aunque no he hecho mucha fuerza por miedo y nada,no lo consigo.u n saludo. Ah se me olvidaba si alguno sabe la referencia del filtro de gasolina me la pasé y donde va situado,ni sabía que llevaba filtro y llevo 5 añs con el y no lo he cambiado.un saludo
  7. El mio es.de.5 velocidades del añoo 98
  8. Hola,tengo un pequeño problema y es que no soy capaz de sacar el ventilador viscoso de mi Audi A6 2.8 del 98 y tengo mi duda para que lado se floja aunque entiendo q es para el lado contrario de sentido de las aspas y lo he intentado pero no soy capaz aunque no he hecho mucha fuerza y no tengo útil, ver si alguien da ideas para sacarlo sin desmontar frontal.g racias
  9. Hola,el mío es un A6 tracción total y a la caja cambios le he estado mirando y solo he visto un tapon de llenado y otro de vaciado.tu dices q llevan dos para llenar y dos para vaciar.donde están y que modelo es.
  10. Hola cuando me dices el diferencial delanteros y caja cambios entiendo que va todo en un mismo cuerpo y el aceite es el mismo o lleva varios compartimentos.unn saludo
  11. Hola.si tienes tazón es tracción total a las 4 ruedas y me han dado valvulina 75w80 sintetica tanto para el cambio manual como para el diferencial trasero.tu me dices 75w90.hay mucha diferencia?
  12. Hola,bueno si a alguien le interesa me han dicho q vale la valvulina 75w 80 tanto para caja cambios como para el difrerncial.un saludo
  13. Hola,ando un poco tarde sabéis si es el mismo aceite para el cambio q para la tracción trasera de un a6 del año 98 de 5 velocidades.gracias
  14. Buenas,sabeis que tipo de aceite o valvulina lleva el A6 quatro de 5 velocidades del año 98 tanto caja cambios como tracción trasera.gracias.quisiera cambiarla ya q lleva 300000 km.
  15. Hola,tengo un audi A6 quatro 2.8 de 5 velocidades del año 98 y quisiera cambiarle la valvulina al cambio y al diferencial ya que es de tracción trasera lo que no se que vakvulina ponerle tanto al cambio como a las tracción trasera.a ver si alguien puede darme algún tipo de valvulina. gracias
