abelmaganto
Todo lo publicado por abelmaganto
  1. Ok, entiendo entonces que tengo grabar el primer cd. muchas gracias.
  2. Ok voy a probar, gracias
  3. Nose, la bateria como te comento es la de origen y no he modificado nada del modulo.
  4. Ues bien, antes vuando la bateria se quedaba algo baja el indicafor asi mevlo indicaba. la bateria sigue siendo lavde origen, y se que con vag com hay que codificar el regulador cuando cambiamos bateria para que la carge de modo correcto. la cuestion es que ahora con la bateria baja de casi arrancar en el ultimo momento, el indicador sigue marcando al maximo. ¿podeis arrojar algo de luz a este tema....? gracias de antemano
  5. Hola. mi duda es la siguiente: cuabdo actualizamos mmi tenemos 3 cds. pero ¿el cd 1 es comun para todas las versiones?es decir ¿ puedo evitar grabarle cada vez que actualice? me parece que es asi pero no se si ya li he soñado.... muchas gracias
  6. Con el vag com se pueden poner hssta 5 pulsos de intermitencia
  7. Ok muichas gracias tio,voy a echarle un vistazo
  8. Ok,entonces para poner la camara no hace falta el interface sino una centralita que sera aparte de la del sistema de aparcamiento no? Para conctar tv, dvd y demas si haria falta el interface verdad? Yo he mirado en stage motion el que controlaria desde el mmi,pero ?hay otro sitio mejor? Donde recomendais? La camara y centralita puede ser pirata no?
  9. Hola foreros, a ver si me podeis hechar una mano. Quiero cambiar la unit head para ponerla con entrada fbas. La cuestion es que he visto que la referencia varia en funcion de la letra en que acabe o algo asimhay algunas letras que valen seguro .... Nose. Luego aparte como le quiero poner la camara de vision trasera, ademas de montarle el interface multimedia, le hace falta algun otro modulo o vale asi directamente y la camara debe ser original o puede ser pirata. Llevo instalado sistema de parcamiento trasero unicamente por si influye para lo de la camara. Muchas gracias de antemano. Por cierto ?donde. Podria encontrar las unit head con fbas?
  10. En la itv la podras quitar pero cuando te pare la GC... Solo son 150 E. De multa, ademas creo que para nosotros audi no da homologacion para placas de dimensiones reducidas, quiza si te hacen un estudio en un laboratorio pagando los 200 E que te cueste... Mi ibiza sin me dan de la casa al llevar los paracas del cupra, si no al laboratorio. Si me equivoco por favor rectificarme.
  11. Sabemos link? Yo estoy interesado
  12. si miras en emule tienes los cds de actualizacion del mmi, y si tienes navegador y quieres actualizarlo re recomiendo que entres en gpsunderground.com
  13. solucionado sumando 2048 en apartado conding de instruments, gracias
  14. solucionado, en 17 instruments, coding, sumar 2048. gracias a todos
  15. SIGUE SIN FUNCIONAR, AUN ACTIVANDO LA CSILLA bordcomputer y reiniciar mmi . ayuda
  16. SALUDOS FOREROS, podrias pasarme por MP los enlaces para cartografia 2011?, los del 3d depende de la version del MMI no? a partir de que version vale. gracias de entemano.
  17. hola foreros, podriais proporcionar dvd 2011 para el navegador??? muchas gracias
  18. de momento nada, ayudita
  19. ok, te lo agradeceria mucho.
  20. ayuda para los ordenadores por favor.....¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
  21. desde el menu oculto (si es que lo tienes habilitado) los puedes activar sin problemas. una vez entres creo que es la antepenultima opcion, que pone noseque config o config noseque, pues entras y marcas la casilla que pone air suspension y ya esta. despues reinicias mmi y listo.
  22. activalo en el menu oculto, marca la casilla air suspension y ya esta.
  23. alguien puede echarme una mano con los ordenadores....?????????????
  24. nadie puede ayudarme para que me aparezcan?
