merchi
Todo lo publicado por merchi
  1. pero entoces no puedes alimentarlo cogiendo directamente un positivo?creo recordar que cuando estaba haciendo la instalacion no tenia el contacto dado y en ese bornero tenia corriente.
  2. hola,si se puede! cuando hice la instalacion de los asientos calefactables y tuve que tirar los cables especificos que vende kufatec vi que hay unas conexiones de positivo sin pasar por el portafusibles,ahora no me acuerdo exactamente lo que tienes que desmontar,creo que tienes que quitar la tapa que hay encima de los pedales, pero para que sepas donde estan ,la ubicacion es por donde esta el tirador de abrir el capo y el reposapie cerca del pedal del embragre,esta justo en la esquina ,osea donde apollas el pie izquierdo al fondo y arriba,hay una pila de cables que van a un bornero y son de color rojo.y el negativo lo coges de la masa.supongo que tu radio cd tenga fusible en la parte trasera.ya sabras que si se te olvida apagar la radio,te quedaras sin bateria.un saludo
  3. yo estoy con argentun,tambien tuve problemas de vibraciones,primero de rodamientos,luego de palieres y luego una vobracion muy fuerte que se movia hasta el volante,a unas determinadas vueltas,de 1500 a 1900 rpm que resulto ser el convertidor de par.lo del freno que sigue sin frenar como deveria despues de haber cambiado los tubos,tienes un tapon de color verde a la izquierda del de la bomba de vacio en el cortafuegos osea el que separa el motor de la bateria??no obstante yo como te dije tengo en el garaje una bomba completa .parecida a esta para motor ake https://www.ebay.es/itm/Bremskraftverstarker-Hauptbremszylinder-AUDI-A4-B6-8E-A6-4B-8E0612105P/252983933792?hash=item3ae7047b60:g:sQ8AAOSwVL1WDVr5 si quieres te la puedo dejar para que la montes y salgas de dudas.funciona perfectamente.un saludo
  4. da gusto pertenecer a este foro con gente tan amable!!!!
  5. Hola!!!pienso lo mismo que tolo.ahora cuando vuelvas del viaje tendras que solucionar el tema.te explico. el nivel de refrigerantepuede disminuiur por diferentes causas, que tengas una fuga en algun manguito,es una averia bastante barata pero que de no reparar te puede romper el motor de un calenton,frecuentemente se rompe la junta de la culata y se dobla la culata. la otra es que tengas la junta de la culata mal y se mezcle con el aceite,pero es muy raro que en un coche nuevo con tan pocos kilometros y que nunca tuvo un calenton pase. el propio liquido del anticongelante aparte de marcar tambien tapona pequeñas fugas, tambien pudiera ser que tengas el termocontacto mal y que no salte el ventilador y que se caliente mucho el refrigerante y que te tire vapor por la valvula de alivio de presion del tapon ,pero no es tu caso. otra posibilidad pudiera ser el termostato roto en posicion cerrada que provocaria que la temperatura del refrigerante fuera muy elevada y que te empezara a inflar los manguitos .y alguna consecuencia grave para el motor.pero tampoco es tu caso. pero mi consejo es que revises bien por donde te pierde liquido y sustituyas el componente o pudiera eso derivar en una averia gorda como te he comentado anteriormente.un saludo
  6. es posible cambiarlo,por que ya lo han hecho otros, pero si lo haces por ahorrar, no solo no vas a ahorrar si no que te va a salir por el doble o el triple y del tiempo que vas a estar sin coche ni te cuento,otra cosa es haber donde lo llevas!! por que el taller que tenga nivel para hacerlo te va a cobrar poco menos que la audi a la hora en mano de obra.tienes levas en el volante???un saludo
  7. y la caja es bastante facil de encontrar,te van a pedir por lo menos 800e,pero si quieres el coche rapido y sin que te duela la cabeza y una respuesta del cambio como el primer dia cambia solo el convertidor y que no te cuenten historias de que si hay que abrir caja y tal,los elementos a cambiar son convertidor de par,junta del carter,tamiz y aceite pon el de la casa.un saludo
  8. tardaran un poco en cambiarla,ya que tienen que quitar los escapes,el arbol de transmision y el motor de arranque para poder soltar y apretar los tres tornillos del convertidor,luego bajar la caja y poner el nuevo convertidor.la caja que no salio buena fue el multitronic,el tiptronic hoy en dia audi te lo sigue vendiendo en sus coches nuevos.un saludo
  9. hola!!! no se los kilometros que tiene tu caja pero contando que un convertidor de par lo tienes por menos de 400e y un embrague bimasa de un cambio manual vale 1000e,cambia el convertidor de par y no te lies,seguramente ese coche lo tires con el convertidor que le pongas,el mio es tiptronic y me duro 430000km y lo cambie antes de que me dejase tirado,si vas a algun especialista te dira que es la caja de cambios y que son de 2000 a 2500e,tu solo cambia el convertidor aceite y tamiz.el cambio de convertidor te saldra por unos 600e.es mi consejo.y tendras que dar tu viejo convertidor,si quieres me mandas un privado y te dire donde lo compre yo,el cambio,va como nuevo,sin tirones y suave,como el primer dia.un saludo
  10. hola!!! el coche lo tiene casi todo!!!! no vas a poder hacerle mucho mas,buena maquina!!!a disfrutarlo!un saludo
  11. el motor a ralenti suena redondo,,yo quitaria el ventilador y las tapas de la distribucion y con un estetoscopio que vale muy poco y vas escuchando las distintas partes hasta que localices de donde procede el ruido , con el estetoscopio se escucha muy muy bien.hace poco a un amigo le salio un sonido mucho peor y con el estetoscopio se escucho claramente que salia del alternador,osea rodamientos del alternador.https://www.ebay.es/itm/Estetoscopio-motor-coche-Sonda-de-ruido-mecanica-Herramienta-de-diagnostico-Rod/182762042736?hash=item2a8d777570:g:OUsAAOSwvTBZuJ-j el ventilador lo quitas con dos llaves fijas de 32 mlm una la pones en el eje y la otra en las muescas del ventilador y afloja como una tuerca normal osea a izquierdas.un saludo
  12. hola!!! el ruido empezo justo cuando hiciste la distribucion???
  13. hola!!! las pastillas suelen llevar un adhesivo para que se peguen a la pinza y no chirrien o en su defecto hechar una grasa antigripaje .un saludo
  14. me........ vaya historia!!!!!! ahora que ya has perdido el tiempo y molestado en arreglarlo a disfrutarlo!!!! y si al trilero le puedes sacar algo,pues mejor!! hay veces que hay que aprender a resignarse,aprender la leccion y pasar pagina.un saludo
  15. eso es como las restricciones que hubo en su tiempo con las motos superiores a 50 cm cubicos ,que se dejaron de fabricar ,pero no se prohibio circular con ellas.en unos cuantos años se ira reduciendo el parque hasta que todos sean electricos.creo yo.un saludo
  16. merchi
    Civic Type R
    vaya maquina!!! y el nuevo modelo ni te cuento!!!! me encanta!!!!! solo tiene un pero ,no es traccion a las 4 ruedas!!!!!
  17. carlisu!!! te voy a pedir otra cosa para variar!!! que referencia tienen los silemblocks del cambio??muchas gracias amigo!!!
  18. yo tambien lo pienso,cuando hace ya unos cuantos años trabaje en un concesionario,segun ellos a la hora de hacer balance,el dinero lo daban ,recambios y ventas,taller por lo visto se quedaba a pre,segun ellos decian.la verdad es que como no te busques bien la vida te crujen por todos los lados.
  19. entoces ?? por delante ,osea hacia la rueda o hacia el palier??muchas gracias chicos!!!
  20. hay no veo la arandela que lleva el kit de rodamientos - este es el kit que he comprado https://www.ebay.es/itm/SKF-Radlager-vorne-oder-hinten-Audi-A4-A6-A8-Seat-Exeo-VW-Passat/371503875081?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2648. muchas gracias carlisu!!!!
