Todo lo publicado por merchi
Bimasa roto con 30000km?? Vídeo dentro
merchi responde a Hugo94 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
los mios para motor ake creo que son estos! 8E0 199 379 BJ, alguien me puede decir cual es la referencia para los soportes de la caja de cambios??gracias.un saludo -
hola! pues si no patina es buena señal,por lo que se ve en el video el motor cabecea bastante,puede que tengas suerte y solo sea los silemblocks.un saludo -
si que cabecea ese motor,seguro que en marcha tirando de las ruedas cabecea mas,pero...no se,tengo mis dudas,esta claro que has de cambiar los 4 tacos del motor.lo de la conexion electrica de los tacos por lo menos en el mio es para calentar el aceite con bajas temperaturas ya que si no se fastidiaria si el aceite se queda congelado,supongo que cuando el taco ya este roto,tambien es probable que te marque un fallo.un saludo -
hola el taco frontal se fastidia ,compra uno de calidad,no es muy caro,los tacos del motor lleva un liquido hidraulico para que amortigue las vibraciones,lel conector electrico es un calentador que llevan los soportes que a una determinada temperatura de grados negativos calienta el liquido para que no se congele cuando vas a arrancar el coche. el embrage cuando legas a los remaches ya es que le has sacado todo el jugo y no hay mas.di a los tacos les cae mucho aceite la goma con el tiempo se fastidia.haz lo que has dicho ,pero por el ruido no creo que hechando valvulina se arregle,pero si esta bajo rellenalo,me extraña que se te fastidie el embrague por que te pierda aceite por el reten del cigueñal.el tema sera que cambies los tacos y despues seria el embrague.una forma de saber el estado de los tacos ,es acelerando en marcha y a algo mas de medio regimen suelta el acelerador rapido y si te cabecea el motor mucho y lo notas pues ya sabes,tacos. un saludo -
a4 b6 2.5 tdi quattro tiptronic accidentado
merchi responde a merchi de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
hola chicos!! la semana pasada ya me dieron el coche,bueno al final ya tengo solucionado el tema de la caida despues de cambiar la cuna y algun soporte de esta,el tema que a partir de 80km h me hace un ruido y contra mas velocidad mas ruido y alguna pequeña vibracion es un ruido no metaliuco,bueno parece que no tiene holgura pero el ruido hay esta y poniendo el coche a ralenti a mas de 80 e ruido sigue,asi que descarto motor y cambio,he conseguido una mangueta y estoy esperando a que me vengas los dos rodamientos delanteros ,he comprado unos skf,total,que por las fotos de las piezas viene una arandela,que supongo que vaya hacia el lado del palier,me lo podeis confirmar?? vamos que empieza ya a nevar y necesito el coche yaaaaaa. Sergio tienes todavia los soportes del motor que compraste??? gracias.un saludo -
Hola !estoy interesado en comprar faro delantero derecho de a4 b6 con xenon y regulacion automatica de luces.un saluo
Presentacion Avant b6 1,9 131cv (Tocho Inside)
merchi responde a Josepa4tgn de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
la verdad es que lo tienes muy bonito,creo que da igual ,negro o cromado,quizas el cromado destaque mas!!un saludo -
Problema rueda frenada delantera izquierda
merchi responde a javivis de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
hola!! a parte de todo lo que te han comentado los compañeros,has de saber que los discos de nuestros coches se calientan mucho por ser un coche pesado,has mirado que no tengas ninguna piedra entre el protector negro del disco y el propio disco??un saludo -
hola!!! la clavija a la que te refieres no es comercial,no la vas encontrar por hay.un saludo
Alarma - Sirena - ¿Donde comprarla o alternativa
merchi responde a Audi-A4 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
hola!!! supongo que lo que has comprado te servira,la referencia de las baterias de la alarma del b6 es esta N3H 3.6v 160mAh. no obstante yo me guie por este hilo.http://www.audi-sport.net/xf/threads/audi-a4-b6-alarm-siren-replace-nimh-batteries.90361/yo todavia no lo he hecho,pero si a esta gente le sirvio con los componentes que tengo,tambien servira ,por lo menos para el b6..salvando la diferencia claro esta de que la capacidad de las pilas de 1,2 es muy superior a la otra,y con la comodidad que cuando se fastidie las pilas,es tan facil como sacarlas y poner otras.un saludo -
hola ,tienes dos posibilidades,como has dicho,comprala nueva o ir a un desguace pillar una alarma y por 10e haces una chapuzilla que te durara siempre,hecha un ojo a este enlace,yo tengo los materiales y me di prisa en desmontarla para ver la placa y quitar las baterias,y como todavia no tengo el coche,pues eso ya lo hare,ya que mi alarma si funciona ,hace 1 año la pille en el desguace pero sera cuestion de tiempo que deje de funcionar.un saludo -
ayuda se paro en marcha 2.5 tdi quattro
merchi responde a pitu de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
hola!! cuando hay un fallo en algun sistema se activa el inmovilizador,con este activado no va a arrancar,has de ir mirando como te ha dicho carlisu haber si te entra combustibe de la bomba de combustible al filtro ,si fuera asi,lo siguiente seria la bomba de inyeccion.un saludo -
Brico: sustitución del set de brazos delanteros de suspensión
merchi responde a Tineo de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
hola compralo tranquilamente aunque le des la referencia antigual ellos te dean la actualizada.yo compre el año pasado este kit y perfecto.un sañudo. MEYLE HD QUERLENKER SATZ VORNE AUDI A4 B6 12 TEILIG VERSTÄRKT 1160500083/HD -
hola no me referia a que estubiera acesible si no que si estubiera,tendra que ver si el motor esta montado transversalmente o longitudinalmente,en un elevador se hara bien.un saludo
hola !! si esta accesible es muy facil,tiene solo 3 tornillos! desconecta la bateria y le llegaran 3 cables,sueltas las tuercas y ya lo tienes fuera,es solo ponerse,un motor de arranque esta compuesto por dos elementos,el primero que lanza y una vez esta engranado a los dientes del volante de inercia se pone a girar,por lo cual supongo que lo pudieras reparar una vez lo tengas fuera.un saludo
hola!!! supongo que tengas un taller de confianza por la zona!! que trabaje bien con nuestros coches,si es asi te agradeceria que me pasaras el contacto!!!un saludo
gracias!! no lo tire porque me daban 500e con motor,cambio,brazos y suspension casi me gaste 5000e y no parecia tanto como al final fue, si no hubiera vendido el motor y la caja de cambios y me hubiese comprado otra cosa,pero quien sabia eso?? hasta que no monte todo y puse neumaticos nuevos no vi lo de la caida osea el puente delantero y un par de soportes,y hasta el trasero estaba algo desplazado.pero bueno,siempre me queda el consuelo que aguanto un buen golpe y no le paso nada a mi mujer,si hubiera sido en el astra otro gallo cantaria.un saludo
hola el tutorial que segui es el del foro, dependiendo del equipamiento generas el codigo y a fucionar.un saludo
buff yo ahora vivo en blanes pero no tengo aqui ningun taller conocido,es mas me parece que aqui se aprovechan de uno,en cantabria no es asi,por lo menos tan claramente. lo unico que te puedo decir es que yo lo instale y siguiendo los pasos del brico que hay por ahi perfecto.un saludo
URGENTE Audi a4 b6 2.5 tdi ake triptronic fallo
merchi responde a complexproduzer de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
me alegro que lo tengas solucionado!!! osea que recapitulando que es lo que te sigue exactamente pasando ahora???un saludo- 84 respuestas
- fallo intermitentes
- fallo ventanas
(y 1 más)
Etiquetado con:
pues no pasa nada solo que si esta hermetico el coche que al cerrar la puerta solo te revientas los timpanos!!! si fuera las fosas nasales hasta te iba bien y por lo menos no te percataras de que oliera a escape!!!jajajjajjaja.es broma si,no lo tapes pasa lo que te he dicho.un saludo
si señor de la casa.todo el mundo que pasa por la casa es lo que hay,en particular las personas que lo compran sin que les suponga ningun sacrificio y lo pagan tambien sin ningun sacrificio.un saludo
si,eso es lo que se gasto mi tio hasta el 2010 que paso a mi poder, y eso que como puedes ver, no sufrio ninguna averia de motor ni cambio, y creo que neumaticos aparte.un saludo
eso es lo que se gasto mi tio hasta que paso a mi poder en 2010 ,si,si eso mismo y creo que neumaticos aparte
