merchi
Todo lo publicado por merchi
  1. buenas chavales !!!!! llevaba ya mucho tiempo sin conectarme ,mas o menos desde que fui padre!! tengo la espuma reventada , la numero 23,hace algun tiempo se rompio el portatil y me quede sin elsawin . quiero aprovechar y cambiar los 4 silemblock los dos hidraulicos del motor ,la espuma del radiador y el del larguero trasero del cambio. el motor es el 2.5 ake,con cambio tiptronic. alguien podria decirme las referencias?? un saludo a todos y muchas gracias
  2. con 140000 km y fallan los arboles de levas???muy raro, que han hecho todos los kilometros al corte?? antes de hacerle la distribucion hacia ese ruido?? o compraste el vehiculo averiado y no lo podiste probar?
  3. hola!! puedes estar tranquilo que como te ha dicho mas de uno es por los neumaticos cuando ya tienen un desgaste.espero haberte ayudado.un saludo
  4. hola yo te puedo contar mi experiencia, mi coche me lo medio regalo mi tio y el lo compro de nuevo,el se compro otro audi y hace no mucho le comente que me diera el historico del coche y no le pusieron ninguna pega , es mas,el jefe de taller me lo mando en pdf a mi correo y lo guarde en mis archivos,hay viene todo,revisiones ,piezas,mano de obra ,campañas pasads fechas, en fin que esta muy bien.
  5. para detectar ruidos,te lo pones en las orejas y el otro extremo lo apollas cerca de la zona de donde sale el ruido y compruebas que realmente viene de hay del ruido
  6. http://www.ebay.es/itm/ESTETOSCOPIO-MECANICO-320-mm-para-detectar-ruidos-internos-Mecanico-Mecanica-/331149402391?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4d1a0ae117&_uhb=1
  7. para garantizar una buena reparacion cambia la polea completa y no te compliques
  8. carlisu, ese acoplamiento viene de una pieza???, ooo se podria tormar medidas y fabricar tu mismo dichos tacos de un material como de goma antidesgaste no?? y que quede bien ajustado.
  9. pues si que se puede comprar en ebay no hay problema,si que te deja
  10. Mejor no metas ningun destornillador porque ese manguito por la parte interna tiene una junta torica de goma que si se muerde un poco luego con la presion perdería. Si subes el clip ese y tiras moviendolo para los lados sale es normal que este duro porque se suelen pegar con el calor. luego al colocarlo fijate que este bien puesta la junta de goma que mencione antes para que cierre estanco. ok. pensaba que era un manguito normal de de conexion rapida
  11. la verdad es que yo page 100 e por el ,el tio a debido de vender un monton por lo que veo
  12. pero tu mes estas hablando del manguito de goma inferior del radiador no????
  13. metes el destornillador haces un poco de palanca,echas aflojalotodo,asi en dos o tres puntos que penetre un poco y luego girandolo un poco a izq y der sale solo
  14. https://www.youtube.com/watch?v=6oFJtshawD0 para que te hagas una idea del funcionamiento
  15. http://www.ebay.es/itm/Interface-Bluetooth-MP3-cle-USB-AUX-iPod-iPhone-SD-8-pin-Autoradio-AUDI-A4-S4-/110907814976?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item19d29ef440&_uhb=1 yo tengo este desde hace dos años y perfecto,lo unico que has de tener en cuenta si tu radio es de 8 pin o 12 pin. un saludo
  16. entre el manguito y el plastico del radiador queria decir
  17. Hola !!!!!tienes que soltar el manguito inferior,normamente se queda pegado pero con un poco de maña sale.el truco que yo utilizo es meter un destornillador muy pequeño entre el plastico manguito y el plastico del radiador y le aplico un poco de aflojalotodo ,asi en dos o tres puntos del manguito hasta que despegue y despues girandolo sale solo.un saludo
  18. no hace falta desmontar el frente solamente descolgarlo un poco y al quitar el ventilador ya hay espacio suficiente para cambiarlo. un saludo
  19. http://subefotos.com/ver/?444fb475573c5403d34b6576fcabde67o.jpg
  20. queda con el que venda el mismo coche como si te interesara ,lo pruebas y listo.
  21. cuando tienes la puerta que no funcional la luz te marca la pantalla que esta abierta??? empieza .bombilla, fusibles algun micro de la cerradura vamos descartando
  22. el audi no tiene nada que ver con el megane,yo te aconsejo que antes de comparlo pruebes dos o tres mas con el mismo motor y asi puedes comprarar muchas cosas y veras como tu solo te daras cuenta de cual va bien y cual no va tan bien. un saludo
  23. si ,si , asi queda las luces cuando voy con las cortas , cuando pongo las de niebla cambia la luz a amarillo y verde creo
  24. cuando pongo las antinieblas la luz cambia
