Todo lo publicado por merchi
y esta es la botonera de los elevalunas y de los retrovisores que lo compre alli tambien ,todo perfecto.un saludo
No se te permite usar este extensión de imagen en la web. Un formato válido es: http://www.domain.com/picture.gif, y uno que no es válido es: http://www.domain.com/picture.one.gif esto es lo que pone al intentar subir fotos comprimidas en JPEG como c*** subo las fotos????
argentum como cuelgas las fotos que a mi no me deja , quizas lo este haciendo mal.Dime por favor.
el mio si que es gomoso y no se nota absolutamente nada y por lo que te compras el original te compras 4 de estos y te sobra algo de dinero
http://www.ebay.es/itm/New-Headlight-Control-Head-Light-Switch-Fit-For-AUDI-A4-B6-B7-8E0941531-/331054359727?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d1460a4af&_uhb=1 yo lo compre hace un año y perfecto, al tacto y todo ,
Duda sobre rezumo de aceite o lo que sea !! AYUDA
merchi responde a carlosaudi24 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
si, esa misma -
hola!!!! normalmente que tipo tienes de conduccion??? le pegas acelerones ,le llevas alegre???? que te beba aceite es algo normal hasta cierto punto ,sobre todo en motores turbo y mas si le pisas pero por 0.5 ltrs cada 1000 km yo no me preocuparia, me preocuparia cuando tendria que estar continuamente con la garrafa echando aceite y lo mas importante hechando un humo azulado si no tienes estos sintomas yo no cambiaria de sae ni de marca de aceite. para tu tranquilidad te dire que un amigo que tiene un porsch 911 carrera le hecha 1 y 1.5 ltrs cada mil kilometros y este si que le pisa, y el motor esta perfecto , si no le pisa no consume aceite.
si a mi tambien me perdio en su tiempo,pero mira primero el deposito del aceite de direccion ,si lo tienes bajo ve rellenando y vigilalo y asi podras descartar ,coge un alicate picoloro y seguro que lo abres. -
Cambiar disco traseros A4b6 2.5
merchi responde a german bernad de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
hola ,para quitar el disco has de quitar los 2 tornillos de la pinza y sacarla y lo que se refiere tolo es que el disco estara pegado a su alojamiento y que con un mazo de plastico y unos golpezitos saldra.no has de quitar la tapa que tu dices. esa pinza va a rosca para cuando tengas que meter el pistonn para cambiar las pastillas.un saludo -
En mi coche a 3000 rpm va casi a 180 km/h
Hola chicos. yo os puedo comentar que mi coche lleva toda la vida en mi familia y al ir a comprar otro audi el concesionario daba tan poco por el que decidi quedarmelo, es un a4 b6 2.5 tdi quattro tiptronic motor AKE ,siempre se le ha echo un buen mantenimiento y hasta los 300.000 km en la casa,ahora tiene 385.000 km y lo mas gordo que se le ha echo a sido cambiar la direccion y los palieres y poco mas, El famoso fallo de los arboles de levas ,pues la verdad es que por el tapon de aceite la leva que se ve ya que esta desgastada creo que dentro de 50.000 km cuando le toque la distribucion aprovechare a cambiar todo y tambien deciros que la caja de cambios tiptronic solo a 1500 r.p.m tiembla en el coche y como que patina un poco ,creo que los discos ya estan gastadisimos asi que en breve mandare el cambio a reparar y ya cambie hace 40.000 km el atf. por curiosidad hay algun audi gasolina con cerca de 400.000 km por hay y que no haya tocado nunca el motor ni la caja de cambios???
ACEITE EN EL FILTRO DEL GASOIL 1.9 TDI 130CV
merchi responde a Bully1981 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
si hay aceite en el filtro es por que se a echado al deposito,y si hay agua en el sistema de alimentacion no tiene necesariamente por que pasar nada, digo que nada mas que el motor se queda sin potencia y no tira, en un principio con una limpieza del sistema y como nuevo.En europa es raro pero en otros paises menos desarrollados es mas frecuente que te den gato por liebre y con un filtro decantador se soluciona el problema.Un saludo -
Problema con temperatura en 2.0 130cv
merchi responde a joloso16 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
hola!! has de buscar buscar un cuadro de gasolina o diesel y hasta donde llego yo creo que has de tener en cuenta si es rb4 o rb8 , no obstante hay un brico por aqui que te puedes informar.un saludo. -
http://www.ebay.es/itm/131079428409 http://www.ebay.es/itm/131079428742 -
hola prueba con de sensor de temperatura que hay conectado en el circuito de refrigeracion, es una pieza barata y prueba,busca algo parecido de esto pero para tu motor,cuando vayas a sacarlo recuerda tener el motor frio para no quemarte la mano con el liquido refrigerante y ten perparado el sensor de temperatura para ponerlo inmediatamente para cuando quites el otro. http://www.ebay.es/itm/260764735627?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 -
a me sucedio algo parecido,y lo solucione cambiando los palieres delanteros. un saludo
Hola compis..necesito explicacion en cambio de correa distribucion 1.8
merchi responde a vannof de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
ah y tu coche no se donde lleva el termostato,pero si estubiese por ahi pues tambien,pero creo que no te hace falta -
hola !! correa,tensores,bomba de agua. un saludo -
hola >>>>>>: reparar el cambio son 2000 e en auto-matic en madrid dejas el cohe alli y en 3 o 4 dias te lo arreglan 2000 e todo incluido. lo del cambio de arboles de levas y taques hidraulicos ya lo haras cuando te toque la distribucion son unos 750e unos buenos mas mano de obra y unos 500e el resto de piezas de la distribucion, decirte que el termostato hay que cambiarlo siempre que se hace la distribucion cuesta muy poco dinero. tengo un a4 2.5 tdi con 380000 km y nunca se a tocado ni el motor ni la caja de cambios,ya en breve tendre que arreglar el cambio ya que se nota los discos gastados ,y cuando haga la siguiente distribucion aprovechare para cambiar los arboles de levas y a tirar otro puñao de kilometros..en estos años se le ha ido cambiando muchas cosas como suspension,direccion,brazos de suspension,palieres,rotulas ,rodamientos manguetas................................. y te aseguro que por 6000e no encuentro nada mejor que el mio. por 5000 o 6000e no es lo que te puedas comprar pero como estara ,cuanto habras de invertir despues????sin embargo lo que tienes sabes como esta y que hay que hacerle un mantenimiento pero al motor con un mantenimiento correspondiente hace sobradamente muchos mas de 500.000 km. un saludo
Brico: Cancelador Led casero. Resistencia que no se calienta.
merchi responde a Tolo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
http://www.ebay.es/itm/AUDI-A4-Avant-8E5-B6-01-04-Front-Fog-Light-LED-Bulb-/270758753996?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f0a7ab6cc&_uhb=1 asi que tu tienes algo como esto montado???? los conectores son los mismos???? que tal se ven con ese tipo de luces??? -
muy interesante !!!! y con esa placa consigues poder poner luz de leds sin que te de error de consumo no??? y que iria,una por cada luz??? un saludo -
gracias pakillo!!!!! un saludo
