merchi
Todo lo publicado por merchi
  1. deciros que el problema era que instale un climatizador de un a4 b7 que por fuera son iguales pero por dentro no,y la solucion es montar un rele detras del climatizador,no se tarda mas de 1 hora entre que desmontas la radio,sacas el clima e instalas el rele cogiendo cables de los conectores tener cable de 2,5 y oto de 3,5 ,nada pedazos de 30 cm y 4 terminales faston hembras y yo hice las uniones con estaño.un saludo
  2. ve donde te lo han reparado esta claro que algo no esta bien,que te han echo exactamente?? te la han desmontado y la han abierto??? estas reparaciones creo recordar que tienen un año de garantia
  3. no se como colgar fotos!!!! que alguien me diga por favor
  4. jod** !!! pues si que has cambiado de todo!!! por curiosidad que tipo de motor es y cuantos kilometros tiene???
  5. bueno chavales!!!! despues de investigar ya he dado con la solucion. un forero dio con ella hace algun tiempo. he segudo sus instruciones y todo perfecto,aqui os dejo lo que he hecho. Un saludo Bueno pues despues de mirar los esquemas electricos y viendo que no hay una conexion intermedia entre la unidad de climatizacion y la luneta termica, mi conclusion es que lo mejor es poner el rele detras de la unidad de climatizacion, puesto que ya tenemos positivo del fusible 26, el cable que va a la luneta y negativo, adjunto esquema de conexiones con los correspondientes clores de cables, el negativo para la bobina del rele lo cojemos del pin 13 del conector D cable Marron, el positivo para la bobina del pin 6 del conector F, cable Blanco/Lila (que es el que va de origen a la luneta termica) este cable habra que cortarle y la otra punta conectarla al borne 87 del rele, y al borne 30 del rele le alimentamos con una toma de corriente del cable Blanco/Amarillo que va al pin nº 5 del conector F, con esto lo tenemos hecho.Imágenes Adjuntas Citar MultiCitas Editar Denunciar #7 merchi Miembros 122 Mensajes Registrado 15 febrero 2011 Member: 67338 Género:Hombre Ubicación:cantabria Intereses:motor ,deportes y animales Coche:a4 b6 2.5 tdi quattro tiptronic Publicado Hoy, 20:56
  6. bueno chavales!!!! despued de investigar ya he dado con la solucion. un forero dio con ella hace algun tiempo. he segudo sus instruciones y todo perfecto,aqui os dejo lo que he hecho. Un saludo Miembros 603 Mensajes Registrado 11 marzo 2009 Member: 43149 Género:Hombre Ubicación:Madrid zona sur Publicado 23 marzo 2010 - 09:42 Bueno pues despues de mirar los esquemas electricos y viendo que no hay una conexion intermedia entre la unidad de climatizacion y la luneta termica, mi conclusion es que lo mejor es poner el rele detras de la unidad de climatizacion, puesto que ya tenemos positivo del fusible 26, el cable que va a la luneta y negativo, adjunto esquema de conexiones con los correspondientes clores de cables, el negativo para la bobina del rele lo cojemos del pin 13 del conector D cable Marron, el positivo para la bobina del pin 6 del conector F, cable Blanco/Lila (que es el que va de origen a la luneta termica) este cable habra que cortarle y la otra punta conectarla al borne 87 del rele, y al borne 30 del rele le alimentamos con una toma de corriente del cable Blanco/Amarillo que va al pin nº 5 del conector F, con esto lo tenemos hecho. Imágenes Adjuntas
  7. hola tio!!!! decirte que yo tenia el mismo problema y me he dado cuenta el otro dia ,lei el post hoy lo he echo y tachannnnn FUNCIONA!!!!!!!tu solucion es perfecta. gracias por tu explicacion solucion facil y perfecta. GRACIAS otra vez. un saludo
  8. hola e estado investigando y hace falta unos codigos para que reconozca el coche la unidad de climatizacion,hoy le he metido el vag com y sale alarma de luneta pero no se puede quitar, he estado hablando con un crack y me dice que el clima es como con el tempomat que dependiendo el año,si es berlina o avant y una serie de cosas mas vas creando un codigo que luego has de introducir para que lo reconozca y te funcione bien, asi que haber si alguien sabe dicha tabla para hacer el codigo. muchas gracias . Un saludo
  9. hola e estado investigando y como muy bien dices sergio hace falta unos codigos para que reconozca el coche la unidad de climatizacion,hoy le he metido el vag com y sale alarma de luneta pero no se puede quitar, he estado hablando con un crack y me dice que el clima es como con el tempomat que dependiendo el anño,si es berlina o avant y una serie de cosas mas vas crendo un codigo que luego has de introducir para que lo reconozca y te funcione bien, asi que haber si alguien sabe dicha tabla para hacer el codigo. muchas gracias . Un saludo
  10. hola sergio!!!! hacia 3 grados,pero no es cosa de fusibles,habra que hacer algo con el vag com para que reconozca la unidad ya que esa consola estaba montada en otro coche????
  11. se venden en ebay mañana subo fotos y direcciones
  12. hola chicos !!!pues eso , este verano puse asientos calefactables y una nueva consola del clima y todo va perfecto, pero hoy e ido a poner la luneta termica y resulta que enciende el boton y al instante se apaga,osea que no funciona.alguien ha tenido el mismo problema?????.el reto de los botones del clima funcionan perfectamente. gracias por la atencion .un saludo
  13. hola!!!!hoy me he dado cuenta que me pasa lo mismo que a osux ,este verano puse los asientos calefactables hice la instalacion y todo va bien pero hoy he puesto la luneta y resulta que se apaga la luz de la consola nada mas encenderla,alguien sabe como solucionarlo,gracias!!! Un saludo
  14. la chapa no es lo suficientemente gruesa para meter un helicoi aparte que para que te hagas una idea un helicoi de metrica interior de 6 la exterior es de 10. un saludo
  15. si vas a cambiar el mando de los elevalunas ,por poco mas yo pillaria esto,queda wuapo ,yo lo puse y perfecto,si quieres le saco unas fotos y lo ves
  16. los botones si que me arriesgo de comprarlos baratos ya que son los mismos que los originales,los que ves por 4o y pico son los mismos con la diferencia que ya se lo estas comprando a un intermediario en europa, que previamente se lo ha comprado al chino ,pero son los mismos,si te da mas confianza lo compro yo y te los vendo por 45 jjajajaj,el doble de ganancia,buen negocio.ya te digo que yo los llevo la botonera del copiloto con el bloqueo de los elevalunas y elevalunas trasero y,el boton del copiloto y el mando de luces hace mas de dos años y perfecto.aparte que no tardas nada en cambiarlo. otra cosa como te dije es el tema de los brazos y estoy con sergio,gastate solo una vez la pasta y pillate unos Meyle hd. un saludo
  17. este reach-autoparts..es de fiar? mirando las ventas que a tenido perece que si..pero tambien tiene votos negativos...de todas formas muchas gracias merchi.yo e visto tambien todos botones mas interuptor..todo por 42 o 43 euros en ebay..mi pregunta no me van a fallar chain nataun)) C he montado los botontes hace dos años y el mando de luces y hasta ahora perfecto itar MultiCita
  18. y mira esto tambien. mando de luces http://www.ebay.es/itm/New-Headlight-Control-Head-Light-Switch-Fit-for-AUDI-A4-S4-B6-QUATTRO-8E094153A-/181276339623?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a34e96da7&_uhb=1 http://www.ebay.es/itm/New-Headlight-Control-Head-Light-Switch-Fit-For-AUDI-S4-A4-QUATTRO-B6-8E094153B-/181120821517?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a2ba4690d&_uhb=1
  19. echa un vistazo : http://www.ebay.es/itm/New-Master-Power-Passenger-Window-Switch-Panel-Fit-for-Audi-A4-B6-B7-Sedan-4pcs-/171051029410?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27d36f93a2&_uhb=1 http://www.ebay.es/itm/MEYLE-HD-Querlenkersatz-AUDI-A4-8E-B6-ab-Bj-11-2000-12-Teile-Schrauben-/331032128523?pt=DE_Autoteile&hash=item4d130d6c0b&_uhb=1 http://www.ebay.es/itm/Febi-Bilstein-PROKIT-Querlenkersatz-AUDI-A4-Avant-8E5-B6-2-0-FSI-2-4-3-0-/390468007165?pt=DE_Autoteile&hash=item5ae9b4f4fd&_uhb=1 estos son los baratos,yo personalmente no los pondria http://www.ebay.es/itm/QuerlenkerSatz-Querlenker-vorne-Audi-A4-A6-VW-Passat-3B-3B2-3B5-3B3-3B6-/400285727492?pt=DE_Autoteile&hash=item5d32e37b04&_uhb=1 http://www.ebay.es/itm/MAPCO-Repair-Kit-wheel-suspension-AUDI-A4-Avant-8E5-B6-1-8-T-/190977370190?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c7723684e&_uhb=1
  20. esos kits son de mala calidad pillate unos febi bilstain o meyle , si pagaras mas, pero te duraran otros 10 años. un saludo
  21. es muy facil,quitar la rueda,dos tornillos de cada pinza ,en las delanteras metes el piston con un sargento y en las traseras tienes que ir girandolos a la vez que apretas, bueno que cuando lo vayas hacer comentalo y te ayudo en lo que pueda. un saludo.
  22. jajjajajaj,Tu si que tienes arte!!!!!!!!! jjajajajja yo no te puedo ayudr ya que tengo otro tipo de motor y hay que cambiar mas cosas,pero la bomba de agua cambiala ya que es un rodamiento que lo mueve la correa de distribucion y vale poco dinero 50 o 60e. un saludo
