cbr901
Logros de cbr901
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Buenas, a mi me pasa con la puerta del copiloto. Cuando le doy a abrir con el mando la puerta no abre, la tengo que abrir desde dentro y ya va bien hasta que de nuevo se cierra desde el mando todas las puertas. He observado que la ventana de esa misma puerta, no baja ni sube si acciono el mando que tiene la puerta del conductor, pero si funciona la que lleva esa misma puerta del copiloto. Ya no se si son dos problemas, botonera de puerta del conductor y cerradura del copiloto. O si el problema está en en el cableado como dicen por aquí. Un saludo.
  2. Yo acabo de cambiar la bombilla de luz corta del faro izquierdo a mi AUDI A4 B7. Como bien he leído por ahí en nuestro B7 no se puede sacar el faro sin desmontar todo el paragolpes, es una put*da porque el hueco que queda es muy reducido y una mano normal ya no cabe. Yo lo he solucionado de la siguiente manera: He desanclado del chasis el depósito de aceite de la servodirección, lleva dos tornillos y la base va a presión en una goma al chasis. Una vez apartado este depósito ya queda espacio suficiente para manipular la zona donde va la bombilla. Quitamos la caperuza y seguidamente tiramos del conector, este se suelta muy fácil. Ahora nos queda la bombilla alojada en su sitio con sus dos patillas hacia afuera, yo con las manos no he podido sacarla por lo que he utilizado unas tenazas tipo pico loro y ayudándome con un pequeño espejo he enganchado una de las patillas y con un ligero tirón ha salido sin esfuerzo. Seguidamente he colocado la bombilla nueva apretando bien hacia dentro. Tener la precaución de ver cómo va colocada anteriormente la otra. La bombilla es una H7, lleva una pequeña "leva" que va hacia arriba.
  3. Yo apostaría por 140 km/h en autovías y autopistas, y por supuesto no modificar el de las nacionales.
  4. Otro mirando por la zona de la costa cálida.
  5. Menudo curro, esta perfecto, pero eso de andr tocando los cables del airbag, puffffff!!!!
  6. Pedazo tutorial!!!!!!!!!
  7. Definitivamente cambiaré mi A4 por uno de estos. Ahora toca convencer a la Jefa........ Voy a ponerle en su ordenador de fondo de pantalla alguna de estas fotos.
  8. Biennnn! Llevaba buscando este vídeo varias semanas y no había manera. gracias a San Google y por casualidad me trajo al foro.
  9. El frontal es preciosísiiiiimo! Me encanta este coche.
  10. Increíble brico, mejor explicado imposible. A ver si me animo y lo monto. MUCHAS GRACIAS!!!!!
  11. cbr901
    MUY BUENAS
    Pues eso, llevo bastante tiempo leyendo este foro, del cual he aprendido muchísimo. No he participado hasta el día de hoy, pero no quería dejar de comentar un tutorial del A4 B7, sobre la instalación del reposabrazos, INCREIBLE TUTO. Tengo, como comento, un A4 B7, 2.0. TDI 143CV, año 2007, color Beige Dakar. Todo un placer leeros.
