miguelyb
    Toledo
    Audi a4 b8
Logros de miguelyb
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola buenas, yo acabo de instalar una pantalla de 10 pulgadas. Pero la conecto y a los 3 minutos más o menos se apaga y ya no enciende ,la única manera de que encienda es desconectar y volver a conectar de su propio conector. Si alguien me puede echar una mano se lo agradecería muchísimo. Por lo demás los 3 minutos que enciende va todo perfecto , ya e cambiado el tiempo de espera de la pantalla , el modo suspensión y nada se sigue apagando. Muchas gracias de antemano.
  2. Hola escribo por que ya e solucionado lo del cambio, al final e estado hablando con muchos talleres y empresas que se dedican a reparar centralitas de cambios automáticos y di con una que me dio la solución, que hiciera un reseteo y comprobacion de los valores de adaptación, asi que fui a un taller de aqui de mi ciudad y se lo comenté, me mando a otro taller especializado y me hicieron un reseteo y una adaptación de la caja de cambios y ya se pudo borrar el fallo,gracias a todos por la ayuda y por contestar.
  3. Hola gracias por contestar si eso que me comentas pienso yo también, pero quiero cambiar el filtro y el aceite, todo a la vez haber si asi se fuera toda la suciedad, haber si tengo suerte, yo pienso que el cambio esta bien por que el coche va perfecto no hace nada raro haber si con un poco de suerte es suciedad por que creo que ese filtro nunca se a cambiado. Gracias
  4. Hola gracias por contestar, ok voy a cambiar el filtro y ya te comento si a servidor de algo, creo que estara la válvula sucia, si estuviera estropeada el coche haria algo raro pero va perfecto. Voy a probar y te comento. Gracias
  5. Hola buenas y gracias a todos por este foro que tanto ayuda a los propietarios de audi, escribo para haber si me podéis ayudar. Tengo un audi a4 b8 multitronic del 2009 me salió un código de averia en el cambio por romperse el radiador del aceite, perdí 1.5l se cambió el radiador y se relleno el aceite pero ahora el fallo no se borra ni con vcds ni con la máquina de diagnosis del taller, el coche va perfecto se le han echo siempre las revisiones cada 60.000km ahora tiene 190.000km pero el fallo no se borra e llamado a un par de talleres especializados en cambio automático y me dicen que esta el cambio roto que hay que abrir la caja y presupuestos de mas de 3000€, si el coche va perfecto como va a estar mal la caja, no se ya que hacer por eso escribo aquí haber si alguien me echa un mano. Gracias adjunto foto del código de averia.
  6. Hola Loren101 solucionaste el tema de los botones del audi drive select es que e comprado un a4 y se lo e instalado y me pasa lo mismo no se encienden los botones es como si estuvieran muertos. Gracias
  7. Hola buenas tardes. Soy Miguel, acabo de hacer el brico del ads en mi audi a4 b8, e echo todo paso a paso según en brico y no me funciona, en el módulo 09 me sale un código de error, 03020 local databus control 012. Gracias de antemano.
  8. Hola yo acabo de comprar un a3 1.8t automático y me consume 14 en ciudad, e cambiado aceite,filtros,bujias y sonda lambda delantera también están revisados los manguitos de vacío ya no se que hacer.Gracias de antemano.El coche va perfecto pero el consumo me tiene amargado.
  9. Hola buenas soy nuevo en el foro. No me funciona la calefacción de mi b5 cuando enciendo el clima sale caliente y al minuto empieza a salir frio muchas gracias SGS3
