MARKUS1972
Logros de MARKUS1972
Rookie
Rookie (2/14)
  1. hola de nuevo,el fusible 20 esta bien,y la bomba no lo se,pero no funciona ni el ventilador ,ni la bomba ni los testigos ,pero todo lo mismo del agua.puedo poner el ventilador fijo?como se si esta bien la bomba?¿alguien sabe cual es el rele correspondiente?gracis
  2. como puedo revisar los sensores?y los reles de debajo dl volante ,como se cual esta bien?gracias
  3. no he revisado los sensores ni los electros,el agua no se mueve porque arranco el coche y acuando esta caliente aprieto los tubos que van al radiador y estan vacios ,no corre el agua,y el agua del bote esta caliente y no salta el ventilador.cuando enciendo el ac si funciona un ventilador grande ,que no se si es del radiador del coche o el del ac.
  4. hola a todos de nuevo,tengo un problema con el ventilador del radiador que no salta.y tampoco hay circulacion de agua.el manometro de la temperatura no me marca nada,he mirado los fusibles y esatn bien y los reles de debajo del volamte no los entiendo solo tengo 4 o 5 y no todos los del esquema.por ciertop es un audi 80 2.3 e.no lo muevo por si me da un calenton.¿como puedo poner directamente el ventilaor fijo?gracias ayudaaa por favor
  5. yo pensaba ke no hacia falta mas ke mirarle niveles y ya esta,todo lo ke dice el compi seria lo suyo pero con mi presupuesto de momento voy a intentar arrancarlo y poco a poco lo voy revisando.al mecanico le he dicho que lo saque y lo voy a intentar limpiar yo sino desguace o arreglo del viejo.he estado mirando los tutoriales para limpiarlo y no he visto ninguno,sabeis si hay algo?con la foto de arriba del etka me serviria?creo que el motor esta sucio o algo porke parece que quiere le entra corriente pero no se lanza.mañana tendre novedades a ver si oigo por fin el motor,gracias
  6. hola ,eso es justo lo ke tengo miedo ,comprar uno que no sea,al final un mecanico que sta cerca me lo va a desmontar,si ve ke es del motor lo llevo a arreglr,sino a san martin de la vega,con el viejo en la mano y a rezar ke ste bien.que revision minima le hariais al estar parado tanto tiempo?si es un motor tan duro no deberia haber problemas con el motor si antes staba muy bien,solo tiene 135 mil km.gracias chicos
  7. ya intente comprar uno en la torre y no habia para este modelo,y me fui a una tienda de rebobinados y me dijo el hombre que necesitaba un numero de serie que viene impreso en el motor,como ves y le he dado vueltas al puñetero motor de arranque,el motor ahora ya te digo primero suena un click y luego como si intentara empujar pero nada,y funcionaba antes de quedarse parado,y parece ser que no tenia porke jod**se,mañana voy otra vez a ver si hago algo,mañana contare,si alguien tiene una idea,bienvenida sea,gracias
  8. gracias a todos,aunque hay mas de un pero,el coche lleva 7 meses parado en la calle,voy a intentar arrancarlo por primera vez y logicamente no tiene bateria,le tiro con pinzas y el motor de arrranque no va,suena un click y luego un otro como que no arranca.compro una bateria y otra vez intento arrancarlo dando golpes un amigo y nada,podria empujarlo pero no tengo mucho sitio y al llevar tanto tiempo parado no se si me arrancaria bien,y esta aparcado entre dos coches y no tengo espacio para trabajar,asi ke imaginaros mi situacion¿creeis ke me arrancaria sin problema?gracias
  9. muchas gracias,mañana voy a quitarlo seguro
  10. hola a todos soy nuevo aki y tambien en tener un audi 80 2.3E.mi problema es que no arranca, he cambiado la bateria y me ha dicho el mecanico que es el motor de arranque y queria cambiarlo con un amigo que es manitas y mi pregunta es ¿es dificil ?¿por abajo es mas facil?no tenemos casi medios(gatos de coche,etc)¿hay algun manual en el foro para cambiarlo?y otra pregunta,¿vale el del 100 o coupe gasolina para mi 80?gracias de antemano y por favor decirme algo ke no puedo usarlo..
  11. hola a todos soy nuevo aki y tambien en tener un audi 80 2.3E.mi problema es que no arranca, he cambiado la bateria y me ha dicho el mecanico que es el motor de arranque y queria cambiarlo con un amigo que es manitas y mi pregunta es ¿es dificil ?¿por abajo es mas facil?no tenemos casi medios(gatos de coche,etc)¿hay algun manual en el foro para cambiarlo?y otra pregunta,¿vale el del 100 o coupe gasolina para mi 80?gracias de antemano y por favor decirme algo ke no puedo usarlo..
