panetaudi
Acerca de panetaudi
  • Cumpleaños 05/06/1978
    GIRONA
1092 visitas al perfil
Logros de panetaudi
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Perdona la ignoracia, no ser que quieres decir con vdc Gracias
  2. no tengo vagcom. la bateria es nueva i passa lo mismo, miraron los calentadores y estan bien me temo que esto enfoca a bomba. Un compañero me a dicho que puede tener algo que ver con el cambio de correa distribucion que hice hace tres messes A alguien se le ocurre algo al respecto???
  3. ok gracias pero a mi me piden 2000 euros probare en otro taller
  4. Para arrancar un compañero me ha dicho que con el pedal del gas a tope y dandole al demarre puede ir bien y de mommento me funciona, pero no ser hasta quando me va a durar o simplemente es suerte de las pocas vezes que lo he probado de esta forma. tambien me ha dicho que puede ser por culpa de la bateria de la llave??? tema codigos... Estoy para vender-lo y olvidarme del allroad. me tiene cansado de tonterias que suben 500 1000 y esta 2000 El cotxe me encanta y me va perfecto por lo que yo hago pero no me puedo pernitir mantenerlo
  5. Hola compañeros des de hace unos meses el cotxe le questa arrancar cuando esta frio, solo alguna vez. Un vez arrancado va perfecto y arrancar en caliente tambien. En el taller me han dicho que es bomba inyectora y yo no estoy nada seguro por eso pregunto por aqui. Que creeis que puede ser??? es que me piden 2.000 Euros para una bomba reparada y la mano de obra. muchas gracias!!!
  6. Hola compañeros veo que el tema esta activo eee!!! yo ya conte que el invento me duro año i medio suerte!!
  7. mis balonas al final han dicho basta un año y medio mas tarde
  8. muchas gracias compañeros
  9. una pregunta cada quanto se tiene que hacer la distribucion de un allroad 2500 tdi del 2002 (c. automatico)
  10. Hola compañeros ya hace mas de un año que le puse el slime y de momento perfecto ni un solo error bueno y barato
  11. Hola compañeros, quanto tiempo si aterrisar por aqui. veo que ay quien se anima! por vuestra informacion mis balonas siguen bien. sin perdidas lo puse en las balonas de un allroad de un compañero y tambien perfecto de esteara tres meses
  12. no monte ninguno, le meti el slime y va de maravilla, tengo un ilo que lo explica.
  13. Lo que dice chemisky no se si lo habia comentado o solo pensado, en fin es muy buena idea, lo que yo pensaba era tapar la entrada de aire inferior. con tapon i sellante de rosca seria suficiente? o con un poco de teflon,? Y hacer un agujero roscado del mismo diametro y paso de rosca que el inferior, en la parte superior donde no dañe nada y que comunique con la camara de la balona. El funcionamiento tiene que ser el mismo, presion en una camara cerrada que entra atraves de un latiguillo. A ver quien se anima, yo de momento no, simplemente porque aun aguantan y por mucho tiempo!!!! Quien lo haga que lo comente, y si quereis hacer-lo y no os atrevais si soy de Gerona o quereis subir lo probamos juntos. Gracia por el forum de este tema, mola dedicar tiempo en cosas de estas y que sean utiles para alguien. Muchas gracias a todos por ser como soys.
  14. Dos dedos es mucho, devi salir mucho liquido antes no se sicatriso todo el agujero? ya somos tres con el apańo, animaros y comentatlo.
