jose guerrero
Acerca de jose guerrero
  • Cumpleaños 11/20/1968
    badajoz
359 visitas al perfil
Logros de jose guerrero
Novato
Novato (1/14)
  1. Bueno, al final me inclino por la centralita, he pedido una con la misma referencia y me llega hoy, mañana intentare casarla y a ver si tenemos suerte, ya os contare.
  2. Hola, me llamo Jose, hace poco he adquirido un a3 1.8 125cv del 98 con un problema, el coche arranca pero cuando aceleras petardea por el filtro del aire y se calaba, le pasado el vagcom y me daba estos fallos, Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 06A 906 018 BM Component and/or Version: 1,8l R4/5V MOTR HS V01 Software Coding: 04000 Work Shop Code: WSC 00001 VCID: 6ED8CCE646CD136C 2 Faults Found 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-00 - - 16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High P0113 - 35-00 - - le he cambiado el caudalimetro es el de 5 cables que lleva el sensor de temperatura admision incorporado y me sigue dando el mismo fallo, alguien le a pasado lo mismo.
  3. Hola chicos me llamo jose y es la primera vez que escribo, aunque llevo tiempo siguiendo ros, os comento un problema que tengo con a6 2.5tdi del 98, el coche arranca mal y no acelera, se mantiene en ralenti y pisas el acelerador y no hace nada, le meto el vag y me dice que error 00777 sensor de acelerador g79, le he cambiado el sensor que va en el pedal de acelerador y sigue haciendo lo mismo, hay algun otro sensor que pueda estar mal y se refleje en el sensor g79? Gracias.
