DoctorDevil
Todo lo publicado por DoctorDevil
  1. Pues aqui presento mi coupe desde el pirmer dia que lo tengo asta hoy en dia, lo le exo modificaciones ya que no tengo ni un €uro y las paso put** pa exarle caldo, ya que soy estudiante.El golpe es de un viejo que le dio cuando el dueño lo tenia aparcao para venderlo, pero el arreglo corre a cuenta del viejo que le dio, todavia toy esperando...El audi es del 94, y tiene al dia de hoy 219.000km echos todos por autopista e incluso los que toy aciendo yo excepto algun kilometrillo. Como podeis observar tiene lso carteles de SeVende: aver que os parece, no ta mal el coche para llevar la L :clap1:
  2. En primer lugar tenemos que sacar las ruletas del aire, para no dañarlas pondremos un trapo y tiraremos con un alikate. Una vez kitado als ruletas el decorado sale facil y lo siguiente que devemos hacer el quitar los dos tornillos de la visera de los relojes. Luego ya no saque foto por que no tuve paciencia, :clap1: devemso soltar el panel que va el freno mano, kitamos el tornillo que viene debajo del cenicero traseroy luego devemso kitar una tapa k va justo enfrente de donde va el boton del freno mano y kitar el tornillo, y justo hay lleva un tornillo para poder kitar la funda de la palanca cambios lo kitamos, y tiramos del panel central acia fuera, y listo, despues en mi caso cambie la bombilla central que era la que estaba fundida.
  3. Esta nocheaver si tengo un rato y las cuelgo. Saludos.
  4. Pos problema solucionado esta mañan e ido a por el coche a mirar lo de la tempertaura y da la casualidad que me mara, no e hecho nada, aunque si me vueleve a fallar lo mirare todo.
  5. gracias Xente, este jueves lo miro aver que es.
  6. Pues en el cuadro, no me marca la temperatura. Agua tiene y el ventilador salta, que puede ser? Gracias.
  7. Siento en no poder colgar las fotos pero eske ando muy liado de tiempo, cuando tenga un hueco las cuelgo.
  8. a mañana kuelgo las fotos que hoy no tengo tiempo, aunke no sake a todo por que se me fue la paciencia en un momento el no saber...pero es facil.
  9. Pues ya esta arreglado, lo hice ayer parece complicado pero no lo es.es soltar los tornillos que hay detras de las ruletas del aire, kitamos la tapa y debajo hay dos tornillos y kitamos la visera de ls relojes, y hay que kitar un tornillo que va debajo de la palanca cambios para facilitar el desmontaje del salpicadero.
  10. Es del año 94, RS TDi ya e visto el post, donde estan las llantas?si eso pon alguna foto mas de las llantas,gomas en que estado estan y como le kedanban a tu 80. Gracias.
  11. Pues eso qeu toy en duda que tornilleria lleva mi audi coupe 2.3E es de 4 tornillos yo pensaba que era de 4x100 pero segun leo por aki es 4x108??eske toy en duda, porque como tengo que cambiar las gomas, e igual cojo llanta y goma si veo alguna interesante.
  12. Escarolo en mi coche tampoko traya la luz traia la tapa, creo que el tuyo y el mio son identicos porque to es igual, entonces para kojer la alimentacion de la luz de lectura se coje de la luz central,no?que tiene solo una preinstalacion echa o viene para poner alguna mas?ya me puedes perdonar por preguntar tanto pero es para informarme bien asi me animo, mañana si me akuerdo sakare fotos del porceso de cambiar la luz al reloj de presion de aceite. Gracias
  13. Tengo un coupe 2.3E y no tengo tercera luz ni nada, puede ser que poer que el likido de frenso este viejo y hay absorvido humedad me indique qeu este bajo? Ya sacare unas fotos y las colgare, aunque ahora esta con la aleta tocada, que justo cuando estaba en la calle vendiendoes le dieron un golpe, y el que le dio le llamo, asique todavia hay que repararlo.
  14. ok, gracias a los dos, el viernes me pondre manso a la obra, hoy le hecho el cambio de aceite y filtro de aceite, y todavia me quedan cosas que hacer.
  15. a mi tambien me falla se me pone rojo la del likido de frenso anticongelante y aceite y estan al maximo, que es de los sensores? y luego me dice que tengo la luz de freno fundida, esto me salen en amarillo y no tengo ninguna
  16. RS TDI, donde estan las llantas?podrias poner alguna foto mas?que yo dentro de poco tengo que cambiar las gomas y...quien sabe.
  17. Las ruletas y el decorado del aire como se kita?sale tirando?o lleva algun tornillo?por que para soltar lso relojes ay que soltar la visera, y dos tornillos que van a cada lado a la altura de los pies? esque e enredao un poko pero me da algo jod**lo, por que nsoe como se kita. Gracias, por andelantado.
  18. Gracias, SportQuattroLove, me da algo soltar to el panel cuanto tiempo tardaste en soltarlo?
  19. Gracias, voy a mirar el post aver si lo encuentro.
  20. Hola buenas, poseeo desde hace un mes un Audi Coupe 2.3E y soy nuevo en el foro y escribo para ver si alguien sabe como se puede substituir la luz de los relojes del audi coupe, nose como se sacan los relojes. Gracias.
