DoctorDevil
Todo lo publicado por DoctorDevil
El brico de las brembo de mi 80 tdi
DoctorDevil responde a RS TDI de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
las del 2.3 20v tambien te valen, yo e mirado y me piden las dos 90€ en un desguace, lucas girling-60 y las traseras son iguales o tb son mas potentes que las del 2.3??? -
aver que ando un poco perdido, las pinzas son de un 2.8 V6 y los discos son de un A8,pero que disco tendriamos que montar para que valgan con las pinzas del 2.8 sin tener que modificar los discos?por que las pinzas es kitar y poner estas,verdad? Gracias. -
de cuanto hablamos
DoctorDevil responde a matadora12344 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
nose pero uns fotos vendrian de p.m. para ver que tan esta ese Coupe. -
Próximas modificaciones en vuestros audis
DoctorDevil responde a julito80 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Acoplar los asientos siempre se va a poder acoplar asique...lo que si poco apoco que primero tengo que sacar el coche del taller,aver cuando me llega el motor. -
Audi coupe 2.3 E igualito que el de escarolo pero granate, valer nose si valen pero tengo que probarlos pero las guias son ,muy parecidas, y el tapizado es exactamente igual. -
Que el coche ande ya que todavia esta sin motor, eso si la aleta ya esta arreglada y le he puesto los dos faros nuevos me falta pintar el parachoques, y luego kuando me recupere. Llanta 17 Suspension KW Escape con salida ovalada Volante desplazado omp corsica o un S2 si encuentro Cambiar asientos por unos de A3 que tienen el mismo tapizado que los mios o bien tapizar los recaro que tengo y montarlos. -
Posible despiece de Coupe
DoctorDevil responde a DoctorDevil de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Gracias SportQuattroLove pero recogen este y me traen uno "bueno" eso me han dicho supuestamente para mañana. -
jod** el motor que me abian madnado los de la torre estaba tokado y el motor no giraba tenia el cigueñal doblao, y pa mañana amrtes me traren el otro espero que este bien, por que lleva ya el coche mes y piko ya en el taller. -
Traducir caja fusibles
Gracias -
gallaecia audi
DoctorDevil responde a ingenierocoupe de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
hay que soltar el panel,hay un brico por hay que ice en su dia. -
DoctorDevil publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Pues antes tenai una hoja que decia lo que era cada fusible de la caja pro que el en audi viene en aleman y uan vez consegui la hoja con cada fusible lo que significaba en castellano, alguien la tiene? gracias -
Audi coupe 2.3 E todas las revisiones en la casa hasta que me agencia de el. 225.000 km y cambiandole el motor asique todavia lo que le keda 1994
Pues el motor del audi 100 no vale, pero por suerte e llamado a la torre y me lo mandan mañana, aiske ya esta el motor lokalizado aora solo keda ponerse con ello. -
Pues el lunes cojo el motor del audi 100, que me lo lleven al taller asique supongo que para esta semana tendre el coche en la calle.si todo va bien claro. -
supongo que cambiaran los soportes pero al ser el mismo bloke traera los agujeros echos para poner los soprtes de mi coupe, es lo uqe me a dicho el mecanico, y sino lo devulevo que tengo 3 dias. Mañana sabado ire aver lo del audi 100 que tienen 2 motores.y sino vale a la torre. En audi 80 90 el tipo motor es NG en el 100 AAR -
Regalo piezas Audi 80
DoctorDevil responde a sybaris de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
si tu cuadro tiene check control a mi me interesaria, ya que el mio la aguja del agua va cuando le da la gana, y lso faros por que no me valen, que son diferentes por que tengo los dos con el soporte roto. -
E llamado a la torre 480€ con 3 meses de garatnaita y me lo mandan para aki, pero no saben cuando por que suben muy poko. ¿Alguien sabe si el motor de un Audi 100 2.3E me vale para el mio por que el tipo motor no es el mismo? gracias. -
Soy de bilbao, en un desguace de aquei tiene uno pero me cobra 750€ con 227.000km pero el motor no me ha gustado como estaba y mañana voy a ir a ver uno nose los kilometros que tiene pide 400€ y mañana me enterare de lso kilometros, y sino llamare aver a La torre aber que me dicen.Aunke prefiero mirar por bilbao pro que asi veo el motor en que estado esta ya qeu si me lo mandan nose el estado, aunque puede estar de put* madre. El mio tiene 224.000km y si puedo meter un motor que tenga 100 y piko, mucho mejor. Gracias. -
Xk claro en el desguace que e estado hoy tenia 2 2.2 y un 2.3 pero no lo vnedia ya que no se sabia el estado y aparte tenai 345.000km y en los demas desguaces nada de nada. -
Pues le tengo que cambiar el motor por huevos, ya que se a soltado el piston a golpedado la culata, y la biela a dañado el cigueñal, y lo que me jode es que no encuentro un motor, mañana sguire buscando, aunque si alguien sabe de algun motor por hay que este bien que avise. Gracias. -
supongo que no existiran ya que nadie contesta sera que no.
Pos como bien dice el titulo si alguien los a visto, por que para el a3 y a4 si e visto pero para 80 90 coupe,no.
Pos lo del quattro lo descarto de hacerlo, lo de la bomba de vacio sera eso, y lo de la bomba de aceite en desguaces anda, ya que no vna a jod** un motor para darte la bomba, de todas formas mañana se sabra que es. -
Lo de la bomba ya se que son dos tornillos, ruido ace que es como si picaria biela pero es de la bomba de la leva que lleva dentro segun me an dicho. Esta mañana e estado viendo un coupe quattro que venden por 600€ pero es el 2.2 y tiene bomba de agua y sistema electriko jodido y el interiotenia piscina y el salpicadero blanco de la humedad,lastiam que no seria el mismo motor...sino..ese lo kojere mas adelante para piezas. Por cierto alguien sabe si un couep es delantero se le podria hacer quattro?es muy complicado? -
Asta el viernes no empieza con el, aver que tiene
