Buenas tardes, tengo un A4 1.8T 163CV con repro a 200CV, intercooler frontal de 23cm alto por 50cm de largo y 7cm de grueso. Decir que el turbo es nuevo, el caudalímetro también, las 4 bobinas también, válvula electrónica reguladora de presión del turbo también es nueva, por no decir casi todos los tubos del sistema de aire, el sensor de temperatura del agua y la EGR. Desde hace aproximadamente unos dos meses, el coche ha empezado a fallar volviéndose inestable y combustionando mal la mezcla, haciendo que en circuito urbano el coche gastase una media de 25 litros, pero al hacer autopista el consumo baja a uno 10,5 litros a unos 180Km/h, lo cual es un contraste brutal teniendo en cuenta que el coche no va bien. Al principio de empezar a fallar, a relentí hacia falsas explosiones y era muy inestable pasando de 820 rpm a 1.250 rpm pero nunca hacia abajo. A partir de 1.000 rpm se estabilizaba.
Tras mucha dedicación y tiempo de investigación, encontramos que el fallo principal era el sensor de temperatura y por su culpa el coche hacia falsas explosiones. Tras substituirlo el coche volvió a la normalidad pero en el momento el motor se calentaba, el relentí subía a 1.100 o 1.250 rpm. Seguimos investigando y descubrimos que el filtro de carbón activo de los gases tambien estaba mal y lo substituimos. Le cambiamos la primera sonda lambda e hizo otra mejora pero sigue sin ir bién.
Aburrido de intentar solucionar los problemas de presión ya no se que más mirar. le he substituido la válvula de descarga por la del A4 S4 del año 2002 que es algo mas reforzada. Y después de todo le noto que antes cuando notaba entrar el turbo, el coche metía una patada y tiraba como un animal y ahora noto como entra el turbo pero no tiene la patada que tenia antes y el aumento de velocidad es muy progresivo, como si no actuase el turbo, aunque se nota como actua al pegarle un pisotón al coche.
Recurro a vosotros a ver si podeis echarme una mano y aconsejarme por si hay algo que se me escapa y ya estoy obcecado y por eso no lo veo. Espero que podais ayudarme.
Gracias.
