crakman
Acerca de crakman
  • Cumpleaños 03/28/1980
Logros de crakman
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Pues si no me equivoco , en el juego de laves qe nos entregan cuando compramos el coche hay una qe es de plastico y me dijeron qe era solo para hacer copias y qe no servia para arrancar el coche ya qe no tenia un codigo de seguridad qe llevan todo los audis . Pues me dio la vena de provarlo y cual fue mi sorpresa qe el coche arranca y camina sin ningun problema . Entonces donde esta esa seguridad antirrobo qe me vendieron en su dia , qe si era casi imposible arrancar el coche sin la llave por el codigo qe lleva . No se si lo habreis provado , pero mi coche arranca no se si es cosa qe tengo alguna averia o qe historia , saludos
  2. La cuestion es qe qiero ir directamente a Alemania a bajarme un coche pero no me fio de los compraventas de otro pais , igual al verme giri me timan , pues si algien a ido algun compraventa y le a ido bien , me seria de utilidad , saludos
  3. Hola cholis , lo siento por no responder pero me conecto muy poco dime el precio , ya qe el mp no me ha llegado
  4. Yo lo qe haria es acabar de romper el catalizador , osea vaciarlo por dentro asi solo te qedara la carcasa del catalizador , e coche correra mas consumira menos y en la itv no se dan cuenta por qe los gases dan bien , saludos
  5. Pues estoy buscando un supresor para mi coche , pero el mecanico me dice qe no hay porqe en mi coche no se le puede montar por la sonda , pero despues veo gente con sus golf gti con el mismo motor qe el mio con catalizadores montados , haber si sabeis algo , saludos
  6. No os preocupeis qe el motor 2.0 TDI esta preparado para aguantar mas potencia de 140 cv , esperaros qe empiecen a sacar mas versiones , ya qe la de 140 cv es la inicial
  7. A mi lo unico qe me daria un poco de miedo la integridad del turbo , yo empezaria por anular el catalizador.Qe eso no perjudica a nada
  8. crakman
    Charco bajo el coche
    No te preocupes si es agua seguramente es del clima
  9. En mi zona no tienen el mobil 1 0w40 pero tienen el bp 0w40 trisintetico qe es mismo porqe Bp a absorbido a mobil, saludos
  10. Si esto es cierto porqe mi coche no consume ni una gota , con el mobil 1 0W40 trisintetico .porqe paso 15000 km sin rellenar y apenas baja el nivel en pleno verano creo qe hay algo mas , saludos
  11. Un mecanico me dijo qe a los 1.8T no se les puede poner un supresor porqe llevan 2 sondas lamba una en la entrada del catalizador y otra en la salida. Al llevar un supresor los gases de entrada son los mismos qe los de salida y la centralita dara un error qe es lo qe te estara pasando , saludos
  12. si ese consumo es normal en este coche , yo con un deposito lleno es raro superar los 550 km y si le pisas es consumo se dispara, saludos
  13. A un amigo le pasaba lo qe comentais en su golf y al final fue un fallo de la centralita qe se desoldo algo y a veces hacia contacto y a veces no , saludos A por cierto qe te miren tambien las bobinas porqe a mi me peto una a los 50000km de momento las demas despues de 6000km aun no han petado , saludos
  14. Pues en el norauto encuentras el 0W30 por 50 euros los 4 litros , los del concesionario son unos timadores natos . Yo te aconsejo el mobil 1 0W40 o de la marca BP 0W40 qe es el mismo ya qe se han juntado , es el qe llevo yo y no me consume ni gota , lo canvio cada 15000km i se puede aguantar hasta los 20000km . El contador del coche no se pondra a cero si no le haces el reset en el mio te lo explica en el manual del coche . Y de la garantia pues no tengo ni idea pero me imagino qe la perderas porqe no les constara ningun canvio de aceite , saludos
  15. En Andorra unos Koni regulables en dureza te salen por 60000 pts y montaje incluido, sin amigos y sin regatear , saludos
