polarode
Logros de polarode
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Alguien lleva puesto chip de potencia italian speed o similar en A6 170cv? Desde que me tocaron la centralita por el tema de los gases los caballos se han escapado y me gustaría hacer algo baratillo para que tire más . Escucho vuestras opiniones gracias
  2. Buenas. Hace unos días que al arrancar el coche y pisar unas tres cuatro veces el freno salta aviso de tercera luz de freno fundida. A alguno más le pasa? Solución?
  3. de dónde se le vacía el agua a este modelo?? lleva una llave en un manguito a la izquierda del radiador pero le doy vuelta y no cae.
  4. Alguno sabe si con el vag com se puede volver a poner el coche con los valores que venía antes de la reprogramacion a causa del escándalo volwagwen?? Dicen que no pero yo he notado muchísimo que el coche tarda más en acelerar y me parece a mi que gasta un pelín más. Antes siempre hacia 1100- 1180 km con el depósito y ahora hago 1000 radidos. Un saludo
  5. Lo enchufas al commonrail
  6. Alguno lo ha probado?? Es tan bueno o como dicen? Sería para ponerlo en a6 2.0 170cv Gracias.
  7. Alguno lo habéis montado en un 2.0 170cv? Algún fallo reseñable.?? Pone que lo sube a 225cv, mucho me parece...
  8. Hola. Yo estoy en proceso de cambio del filtro de gasoil en un 4f pero debajo del copiloto, en el plástico que va paralelo al escape, solo veo la bomba de gasoil. Ni rastro del filtro. Está detrás de esa plancha de plástico?
  9. buenas señores, he estado mirando para cambiarle el filtro de gasoil a mi 2.0 td 170cv pero veo que no va debajo del bote del agua de expansion como en el a6 antes del reestiling. donde lo han puesto ahora??? saludos y gracias
  10. polarode
    ayuda con programa PUTTY
    Hola, tengo una duda con este programa a ver si hay algun informatico por la sala . Estoy configurando una antena gps con el putty y me han dicho que tengo que seguir estos pasos: 1- Mirar cual el el puerto COM de la antena. ----- OK 2- En el putty activar la casilla serial y poner el puerto de la antena y los baudios correspondientes------- OK 3- Resetear la antena poniendo FRESET y pulsar enter. ----- ahi tengo el problema. cuando tengo el com y los baudios puestos en la pestaña serial le doy a open y me sale una pantalla negra y van saliendo numeraciones muy rapido ( deben ser los datos que manda la antena ), entonces donde hay que escribir lo de freset y los demas comandos que tengo que meterle despues ? muchas gracias
  11. ok, si tengo el 10.6 ya lo pruebo y lo del cornering no lo sabras??
  12. y ya si lo sabeis tb para quitar el aviso de la inspeccion al dar contacto os lo agradeceria enormemente
  13. que codigos hay que poner en el vag para activar esta funcion? un saludo
  14. esta bien de precio no ??????????? :drooling: por 3 eurazos http://www.aliexpress.com/item/180g-Magic-Car-Clean-Clay-Bar-Auto-Detailing-Cleaner/751098495.html
  15. si que funcionaa, que error te da y donde en el vagcom o cuando le das a setup car ?? Cuando cargas el VCDS, lo primero le das en "Select control module" el botón SELECT. Luego tienes que elegir el 5F (abajo a la izquierda, en el campo blanco puedes escribir perfectamente y pulsando el Go! accedes directamente). Luego pulsas en Adaptation 10. Vas uno a uno leyendo los canales hasta el 6 y escribes un 1, pulsas test, luego save, aceptas el mensaje y Done, go back. Y así activas el menú oculto.
