GuisiMilkyway
Todo lo publicado por GuisiMilkyway
  1. Hola,gracias por la ayuda,me he descargado una versión del MMI intermedia,pero me sigue saliendo igual,me aparece que no selecciono nada y no se me instala nada nuevo,respecto al Vag-com cuando lo conecte tenia quitado internet del router,ademas de tener la opción quitada del menú de actualización automática,saludos.
  2. Hola a todos,alguien me puede decir si aquí aparece el código del motor del cierre de la puerta trasera derecha(lado acompañante)es que ya se ha roto del todo y quiero pedirlo,y por si sale aquí reflejado para ahorrarme de quitar la puerta para mirar la numeración,saludos.
  3. También le he intentado pasar el VAGCOM y me aparece el siguiente mensaje : Lo sentimos esta función requiere un interface con licencia,que puedo hacer?he pensado en hacerle un bootloader,tampoco tengo muy claro el proceso.
  4. Pues entiendo que montarás un MMI 2G. Asegúrate de ello. Si es así, la info la tendrás aquí: http://www.audisport...46-mmi-2g-2013/ Un saludo Hola muy buenas,si mi coche tiene el MMI 2G Pero creo que has entendido mal mi problema,en el enlace que me has pasado hablan solo de navegadores,yo el problema lo tengo en el MMI al tratar de pasar directamente de la version 2120 a 5570 al actualizarlo.Saludos
  5. Hola buenas noches, es el modelo antes del restyling, es un 2.0 del 2005
  6. Muchas gracias por la ayuda.La cosa es que el 1º cd si que se instala bien,pero en el segundo es donde me da el error ese,que no hay nada selecionado,como puedo pasar otra vez a la versión 2120,para después intentar instalar otra intermedia?
  7. Muchas gracias por la información,no esta de mal saberlo
  8. Hola a todos,después de un tiempo he decidido actualizar mi MMI,tenia una versión inferior a la 2120,después de leer los manuales me puse manos a la obra,deje el coche en marcha puse el menu oculto y cargue el cd y puse esa versión(2120),todo bien.se reinicio estuve una media hora larga con ello,me aparecían 5 pasos.Luego intente pasar a la MMI 5570 que son 3 cd´s,cuando ya tenia instalado el cd 1,se volvió a reiniciar esta vez mas corto el proceso unos 15 minutos,tenia 3 pasos,y quise pasar al cd 2,pero hay fue donde me dio el problema,me salían todas las casillas sin tildar,y no me instalaba nada,me ponía que no tenia nada seleccionado para actualizarme,tampoco podía tildar las casillas,me salí del menú oculto,para probar que todo funcionase correctamente,y no se veía nada raro,salvo que en el menú car ya no me aparecía la pestaña Versión,el problema que ha sido por pasar de la 2120 a la 5570 directamente?decir que mi coche es del 2005 2g,tiene la pantalla de 7 pulgadas.Que puedo hacer ahora?saludos
  9. Muchas gracias a los dos,ya he instalado la versión en español hasta que este un poco mas suelto.He borrado todas las averías y he probado el coche durante 3 días y le he vuelto a pasar el Vag-com,las luces antinieblas es por que las tengo quitadas por los leds del S6,el piloto trasero me viene dando problemas desde que instale la cámara trasera,se me queda encendido la marcha atrás circulando,tengo que haber conectado mal la instalación pero no doy con el fallo.Tambien tengo las puerta trasera que me da problemas la cerradura,que quiero desmontar por si se puede solucionar con el brico que puso Dufbeer. 00-Sensor del ángulo de dirección -- Estado: OK 0000 01-Motor -- Estado: Malfunción 0010 03-Frenos ABS -- Estado: OK 0000 05-Autoriz. Acc/Arr. -- Estado: OK 0000 07-Panel de control -- Estado: Malfunción 0010 08-Aire acondicionado -- Estado: OK 0000 09-Centralita eléctrica -- Estado: Malfunción 0010 0E-Media Player 1 -- Estado: OK 0000 15-Airbags -- Estado: OK 0000 16-Volante -- Estado: OK 0000 17-Instrumentos -- Estado: OK 0000 19-Gateway CAN -- Estado: OK 0000 25-Inmobilizador -- Estado: OK 0000 42-Puerta conductor -- Estado: OK 0000 46-Confort -- Estado: Malfunción 0010 47-Sistema sonido -- Estado: OK 0000 4F-Centr. Electr. 2 -- Estado: OK 0000 52-Puerta pasajero -- Estado: OK 0000 53-Freno estacionam. -- Estado: OK 0000 56-Radio -- Estado: OK 0000 61-Regulación batería -- Estado: OK 0000 62-Puerta trasera izq. -- Estado: OK 0000 72-Puerta trasera der. -- Estado: Malfunción 0010 77-Teléfono -- Estado: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Labels: Ninguno Nº pieza SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0 Componente: R4 2,0L EDC 0000SG 9553 Codificación: 0000072 Nº taller: WSC 04561 2 Códigos de avería encontrados: 17057 - Cilindro 3 Glow Plug Circuit (Q12): Falla eléctrica P0673 - 000 - - Pausar pantalla: RPM: 966 /min Par: 112.0 Nm Velocidad: 0.0 km/h Carga: 5.9 % Voltaje: 12.69 V Bin. Bits: 11000100 Temperatura: 13.5°C Bin. Bits: 10110000 17058 - Cilindros 4 Glow Plug Circuit (Q13): Falla eléctrica P0674 - 000 - - Pausar pantalla: RPM: 966 /min Par: 112.0 Nm Velocidad: 0.0 km/h Carga: 5.9 % Voltaje: 12.69 V Bin. Bits: 11000100 Temperatura: 13.5°C Bin. Bits: 10110000 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Labels: 4F0-910-517.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Componente: ESP 8.0 front H03 0090 Codificación: 0020855 Nº taller: WSC 02335 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 05: Autoriz. Acc/Arr. Labels: 4F0-910-852.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Componente: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Codificación: 0000001 Nº taller: WSC 04561 Nº pieza: 4F0 910 131 D Componente: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Nº pieza: 4F0 910 220 D Componente: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 07: Panel de control Labels: 4F0-910-7xx-07-H.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 730 D HW: 4E0 035 729 Componente: Interfacebox H43 1140 Codificación: 0000004 Nº taller: WSC 02335 Nº pieza: 4F0 910 609 B Componente: Bedienteil MMIC6H07 0010 1 código de avería econtrado 01317 - 0525 Unidad de control del cuadro de instrumentos -J285 004 - No Signal / Comunicación - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00100100 Prioridad averías: 5 Frecuencia averías: 3 Contador reseteado: 95 Kilometraje: 180192 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2012.12.17 Tiempo: 12:13:56 Pausar pantalla: Bin. Bits: 10 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 4F0-910-043.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F Componente: KLIMABETAETIGUNGH04 0150 Codificación: 0000020 Nº taller: WSC 02335 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 4F0-910-279.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 279 L HW: 4F0 907 279 B Componente: ILM Fahrer H14 0240 Codificación: 0000101 Nº taller: WSC 02335 Nº pieza: 4F1 910 113 Componente: Wischer AudiC6 H05 0150 Codificación: 00062736 Nº taller: WSC 02335 Nº pieza: 4E0 910 557 Componente: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codificación: 00141886 Nº taller: WSC 02335 2 Códigos de avería encontrados: 01496 - 05D8 Lámpara para faro antiniebla izquierdo-L22 010 - abierto o cortocircuito a la versión Plus Pausar pantalla: Estado averías: 01101010 Prioridad averías: 2 Frecuencia averías: 3 Contador reseteado: 56 Kilometraje: 180064 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2012.12.14 Tiempo: 13:24:00 01500 - 05DC Lámpara para faro antiniebla derecho-L32 010 - abierto o cortocircuito a la versión Plus Pausar pantalla: Estado averías: 01101010 Prioridad averías: 2 Frecuencia averías: 1 Contador reseteado: 56 Kilometraje: 180064 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2012.12.14 Tiempo: 13:24:00 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.LBL Nº pieza SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A Componente: CD-Changer H44 0430 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Labels: 4F0-910-655.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B Componente: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0230 Codificación: 0013107 Nº taller: WSC 02325 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante Labels: 4F0-910-549.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Componente: Lenksäulenmodul H07 0230 Codificación: 0002001 Nº taller: WSC 02335 Nº pieza: XXXXXXXXXXX Componente: Lenkradmodul H07 0080 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Labels: 4F0-910-xxx-17.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N Componente: KOMBIINSTR. M73 H10 0630 Codificación: 0262143 Nº taller: WSC 80093 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Componente: Gateway H10 0060 Codificación: 6CEE53C41B1104 Nº taller: WSC 02335 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 25: Inmobilizador No se puede alcanzar ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 42: Puerta conductor Labels: 4F0-910-793-42.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Componente: TSG FA H11 0040 Codificación: 0000522 Nº taller: WSC 02335 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort Labels: 4F0-910-289.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D Componente: Komfortgeraet H15 0100 Codificación: 0000133 Nº taller: WSC 02335 2 Códigos de avería encontrados: 02739 - Bombilla para trasera / luz de freno, el derecho 009 - abierto o cortocircuito a tierra - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00101001 Prioridad averías: 3 Frecuencia averías: 24 Contador reseteado: 96 Kilometraje: 180168 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2012.12.15 Tiempo: 15:36:13 01519 - 05EF Lámpara para luz de marcha atrás derecha-M17 009 - abierto o cortocircuito a tierra Pausar pantalla: Estado averías: 01101001 Prioridad averías: 3 Frecuencia averías: 12 Contador reseteado: 55 Kilometraje: 180031 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2012.12.12 Tiempo: 11:21:22 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 47: Sistema sonido Labels: 4Fx-910-223-AS.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223 Componente: Amp.-ASK H09 0270 Codificación: 0000008 Nº taller: WSC 02335 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 4F: Centr. Electr. 2 Labels: 4F0-910-280.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Componente: ILM Beifahrer H09 0050 Codificación: 0001004 Nº taller: WSC 02335 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 52: Puerta pasajero Labels: 4F0-910-793-52.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Componente: TSG BF H11 0040 Codificación: 0000522 Nº taller: WSC 02335 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 53: Freno estacionam. Labels: 4F0-910-801.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Componente: EPB CDEC0080 H04 0080 Codificación: 0000111 Nº taller: WSC 04561 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 56: Radio Labels: 4E0-910-541.LBL Nº pieza SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B Componente: TUNER EU/US/RDW H42 0480 Codificación: 0000001 Nº taller: WSC 02335 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 61: Regulación batería Labels: 4F0-910-181.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Componente: ENERGIEMANAGER H12 0490 Nº pieza: 4F0 915 105 C Componente: von VA0 2503090090 Codificación: 344630393135313035432056413032353033303930303930 Nº taller: WSC 00000 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 62: Puerta trasera izq. Labels: 4F0-910-795.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Componente: TSG HL H11 0030 Codificación: 0000002 Nº taller: WSC 02335 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 72: Puerta trasera der. Labels: 4F0-910-795.LBL Nº pieza SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Componente: TSG HR H11 0030 Codificación: 0000002 Nº taller: WSC 02335 1 código de avería econtrado 02115 - bloqueo Unidad de Cierre centralizado 008 - señal inverosímil Pausar pantalla: Estado averías: 01101000 Prioridad averías: 3 Frecuencia averías: 1 Contador reseteado: 47 Kilometraje: 180064 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2012.12.14 Tiempo: 13:27:01 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 77: Teléfono Labels: 4E0-910-333.LBL Nº pieza SW: 4E0 910 333 E HW: 4E0 862 333 C Componente: TELEFONMODUL EU 0700 Codificación: 0000006 Nº taller: WSC 02335 No se encuentran códigos de avería Fin --------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. Ahora que tendría que borrar todos los fallos y pasarle de nuevo el Vag-com después de haber probado el coche unos días?
  11. Hola a todos de nuevo,hoy mismo me ha llegado el Vag-com y se lo he pasado,aun no tengo muy claro su funcionamiento,le he echo un autoscan y me sale lo siguiente: 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl Part No SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0 Component: R4 2,0L EDC 0000SG 9553 Revision: 12345678 Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 04561 572 68279 VCID: 68D5C90422E3 6 Faults Found: 19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal P3102 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 142.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.86 V Bin. Bits: 00000000 Torque: 0.0 Nm Torque: 351.4 Nm 16791 - EGR Potentiometer (G212): Signal too Low P0407 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 142.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Lambda: 0.0 % Mass Air / Rev.: 1050.0 mg/str Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Bin. Bits: 00000000 19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground P3101 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 142.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00000000 Torque: 0.0 Nm Torque: 351.4 Nm 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1029 /min Torque: 30.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Duty Cycle: 99.6 % Bin. Bits: 11000100 Mass Air / Rev.: 735.0 mg/str Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault P0673 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 945 /min Torque: 34.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.46 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 8.1°C Bin. Bits: 10110000 17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault P0674 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 945 /min Torque: 34.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.46 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 8.1°C Bin. Bits: 10110000 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020855 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C5D7514F69B 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 11 Reset counter: 82 Mileage: 180031 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.11 Time: 09:37:27 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0282 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0192 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300141293 Coding: 0000001 Shop #: WSC 04561 572 68279 VCID: E3CF5E285BC5 Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 730 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 1140 Revision: 00000000 Serial number: 392CS057516069 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 22419B2C845F Part No: 4F0 910 609 B Component: Bedienteil MMIC6H07 0010 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 81 Mileage: 180031 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.11 Time: 09:45:52 Freeze Frame: Bin. Bits: 10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0150 Revision: 00000025 Serial number: 00000030005191 Coding: 0000020 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DBBF66C863B5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 L HW: 4F0 907 279 B Component: ILM Fahrer H14 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0000101 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 32616B6CD4BF Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 2 Faults Found: 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Reset counter: 45 Mileage: 180028 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.11 Time: 09:42:00 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 180028 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.11 Time: 09:42:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0430 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7134872 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B3FA6C8A335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B Component: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0230 Revision: 06H29000 Serial number: 0037LD066S31 Coding: 0013107 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 27578A38EF7D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026050590157 Coding: 0002001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C9473CA8F7 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N Component: KOMBIINSTR. M73 H10 0630 Revision: 00700000 Serial number: 4R5744H35 Coding: 0262143 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 1E39AFDCB027 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H10 0060 Revision: 10 Serial number: 1200805312005D Coding: 6CEE53C41B1104 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 27578A38EF7D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Component: TSG FA H11 0040 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A51730CFC6F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D Component: Komfortgeraet H15 0100 Revision: 01000015 Serial number: 01003294350000 Coding: 0000133 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2B5F7608F395 2 Faults Found: 02739 - Bulb for Tail/Brake Light; Right 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 14 Reset counter: 85 Mileage: 180031 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.12 Time: 10:45:02 01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 85 Mileage: 180031 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.12 Time: 11:21:22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0270 Revision: 19S00001 Serial number: 00703050072422 Coding: 0000008 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 1D3BA8D0BD21 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H09 0050 Revision: Serial number: 00000000048489 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB96FDC70A7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Component: TSG BF H11 0040 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 29538C00F969 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0000111 Shop #: WSC 04561 572 93113 VCID: 204591248A53 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B Component: TUNER EU/US/RDW H42 0480 Revision: 00000000 Serial number: 394CE057530003 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 234F9E289B45 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000009607 Shop #: WSC 04561 572 55215 VCID: 234F9E289B45 Part No: 4F0 915 105 C Component: von VA0 2503090090 Coding: 344630393135313035432056413032353033303930303930 Shop #: WSC 00000 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H11 0030 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A51730CFC6F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H11 0030 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A51730CFC6F 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 41 Mileage: 180031 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.11 Time: 09:42:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl Part No SW: 4E0 910 333 E HW: 4E0 862 333 C Component: TELEFONMODUL EU 0700 Revision: 00000006 Serial number: T2AUDX0505HPQW Coding: 0000006 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 214394208159 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  12. Muchas gracias por el aporte,saludos.
  13. Hola a todos,aun no le he podido meter el Vag com,lo compre este lunes en tododiagnostico y estoy a la espera de que me llegue,le han metido otro programa y dice que da un error de gases.La valvula EGR me la han podido apañar pegandole una puntada,por que esta suelta de su eje,y se quedaba siempre abierta,y asi creo que ahogaba el motor,lo he montado todo y me ha arrancado y de momento no me esta fallando,mañana me llegara el Vag com y se lo pasare por si salen mas cosas.
  14. Hola a todos de nuevo,hoy le he quitado la válvula EGR y esta bastante fastidiada,esta como suelta la parte que es para la salida de gases,pero me dice el mecánico que ese no es el fallo de por el que se pare el coche y no arranque.También le he limpiado ya de paso el colector de la admisión que estaba lleno de m****.Estoy mas perdió que el barco del arroz,alguien que me ilumine un poco!!
  15. Hola esta pieza que solo de los 3.0??yo es que tengo un 2.0 Motor BLB y no me arranca,bueno arranca pero se para,hoy he quitado la EGR y la valvula de salida de gases estaba estropeada,pero me dice el mecanico que aun asi no tiene por que pararse el coche y que ese no es el fallo,aun estoy a la espera de meterle el Vag-Com.
  16. Hola a todos,muchas gracias por la ayuda,de momento ya lo han mirado varios mecánicos así por encima y cada uno dice una cosa,que si la palometa de la admisión,otra válvula que lleva encima del turbo,el catalizador y un largo etc.. ,por suerte aun no me han dicho nada de los inyectores... Ya me he comprado un Vag-Com,estoy a la espera de recibirlo,sabéis si aparte de decirte la avería te indica también la pieza que es ?o solo te dice el error y ya después tienes que ir descartando problemas.
  17. Hola a todos,gracias por la ayuda,esta mañana le han pasado el Vag com al coche pero yo no estaba presente,estaba mi padre,le han dicho que da un error de gases,y que por eso falla y se para,dicen que puede ser una valvula que esta por debajo de la EGR o por esa zona,alguien que me ayude?
  18. Hola a todos,en primer lugar deciros que no dispongo de Vag Com,y ya se que es fundamental para diagnosticar los problemas,pero aun no me he echo con uno y ahora me ha surgido un problema con el coche,expongo lo que me ocurre por si alguien me puede decir lo que le pasa al coche asi por encima,al principio me pasaba de forma exporadica,cuando salia el coche empezaba a temblar las revoluciones y no pasaba de 1500 vueltas,y me echaba mucho humo blanco,el coche se quedaba sin fuerzas,al rato de pisarle repetidas veces soltaba y ya si iba bien,solo lo hacia al iniciar la marcha parado,luego dejo de pasarme exporadicamente a pasarme casi siempre que salia e incluso alguna vez que arrancaba y se paraba el coche como ahogandose solo y no era capaz ni de quedarse en relenti hasta que soltaba y luego iba bien,cambie el filtro de gasoil que estaba casi negro,tambien deje de echar gasoil donde echaba siempre Carrefour,pase a Repsol y le eche un liquido para limpiar el circuito,y dejo de hacermelo,al poco tiempo ha pasado hacerlo de nuevo de forma exporadica y ahora lo esta haciendo continuamente.Que puede ser la averia,inyectores,bomba...?El coche es del 2005 es un 2.0 TDI 170000 Km
  19. Gracias por la ayuda,he mirado los fusible trasero y nada,yo esto que tiene que ser los cables,lo suyo seria puentearlo para localizarlo pero como los cables se derivan dentro del maletero pues le pierdo la vista,saludos.
  20. Buenas, hago un up por si lo ve alguien que me pueda ayudar,saludos
  21. Muy buenas a todos,me ha salido un problema con la cerradura,he cambiado el asidero del portón trasero para ponerle uno con cámara ya integrada,resulta que antes de cerrar el portón del maletero con la tapa lo probé todo y cerraba a la perfección y abría desde las 4 formas posibles(botón asidero,llave asidero,botón del mando de la llave y tecla de puerta del conductor), luego tenia que meter el cable de la cámara con un guía por los cables que entran al maletero desde la derecha,pero se ve que se ha tenido que dañar algún cable,por que ahora no me abre desde la puerta del conductor ni desde el botón de la propia puerta del maletero,solo me abre del mando de la llave o con la propia cerradura del asidero,he quitado de nuevo y comprobado las clavijas y todas estaban bien,También he mirado lo que me deja ver de cable y no se ve ninguno pelado a simple vista,sabe si lleva algún fusible ?o que puedo hacer?muchas gracias por la ayuda,saludos.
  22. Muchas gracias a todos por la ayuda,el tema se complica aun mas,esa persona por llamarlo de alguna manera hace 3 años que ya no esta trabajando de carpintero,cambio de gremio a la cocina.El importe que me debe son 4300 €,(dos roperos y unas puertas)y en todo este tiempo solo he logrado que me devuelva 350€,después de llamarlo miles de veces y ir a buscarlo,es mucho dinero para dejarlo perdido,desde que le di el dinero ha sabido montarse la película de tal manera,que nunca podía darme los papeles que me dijo que me daría en un principio,lo único que se me ocurre es ir acumulando todas las pruebas que pueda,grabaciones,etc e ir ahorrando para un juicio o buscar una empresa que cobre a morosos,aunque creo que le va a dar igual que lo sigan día y noche.
  23. GuisiMilkyway
    Ayuda con impagos
    Hola a todos,recurro a vosotros ya por desesperación,haber si hubiese alguien el foro que me pudiera aconsejar legalmente,sobre los pasos que puedo hacer,o si hubiese alguien que se dedique a estos temas de cobrar impagos,resulta que me deben una cantidad de dinero,un sin vergüenza que le encargue unos muebles,me pedía de adelanto la mitad y el resto al entregarlos,le di la mitad pero no me dio papeles ningunos aunque desde un principio me dijo que me los daría,pero siempre fue alargándolo todo y ahora no se quiere hacer cargo ni de la deuda ni del encargo,ya llevo así 4 años mareado.Esta persona era amigo mio desde hace mas de 10 años,solo tengo algunas grabaciones que he echo con el móvil.Ya no se que hacer mas ni a quien recurrir,haber si alguien me puede echar una mano,por que no quiero darlo por perdido ya,aunque se que es bastante difícil para recuperarlo ya.
  24. Buenas a todos podeis subir fotos del volante para ver los acabados?saludos y gracias
  25. A mi tb me ha llegado el interface,pero vamos no tengo ni idea de por donde meterle mano...
