JuanErre
Logros de JuanErre
Ventilador del radiador
JuanErre responde a javiedd de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No se si ya lo cambiaste, pero tengo uno que compre de segunda mano y no llegue a montar porque no era un problema de ventiladores. -
A6 4F Avant "bloqueado"
JuanErre responde a JuanErre de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Y por cierto, mas coraje me da porque ademas lei el post de gonchito, pero dije... no puede ser eso. -
Pues resuelto. Tema batería. Puse pinzas a la bateria. (Culebreando como dice gonchito). Tal y como estaba aparcado no me llegaban las pinzas a las normas del motor. Ha cargado y de momento bien. Lo que no se es por qué se ha descargado. Es cierto que la llave ha habido veces que se que ha quedado como pillada cerrando constantemente el coche. Desde donde la d jonpor la noche puede llegar la señal, así que igual.... Por lo pronto he cogido la segunda llave y he quitado la pila de la primera. Gracias a todos y perdonad que no pensase en algo tan simple. -
Buenas, Esta mañana cuando he ido a coger el coche me he encontrao que no abria las puertas y que en el interior, el cuadro del coche tenia varias luces encendidas (calentadores, ESR, ABS, Airbags y freno de mano) Abri manualmente y al meter la llave, no sono el "clack" que suena al desbloquearse el volante y de hecho el coche no hace nada. Por supuesto no arranca. Como dato, esta mañana al levantarme la luz roja de la llave estaba parpadeando. Hace unos días le cambie la pila porque estaba gastada. He pensado en quitar la borna de la bateria, pero ampoco puedo porque no puedo abrir el maletero (se que hay una apertua manual pero no recuerdo donde y no tengo a mano el manual) Alguna ayuda antes de que se me agote la batería? Gracias.
Averia Electroventiladores
Bueno, despues de un tiempo, rscato el tema por si puede ser de ayuda. Como decía, yo estaba en que no era cosa de los ventiladores por el hecho de fallar los dos y tener unidades diferentes a pesar de que en Audi decian que si, y otro mecanicao, que tambien. Al final, me llevé el gato al agua. El fallo era de un relé que se encuentra en el mismo compartimento que la unidad de gestión del motor. Se han cambiado los dos relés y en total, 20€. Por cierto, que la Audi saben de sobra que esos reles fallan por el comentario que hicieron al pedirlos: "Ah el relé. Si claro que lo tenemos, a puñados. " Saludos. -
Reposacabezas Dvd Xtrons
JuanErre responde a ISRAEL29 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Son pantallas de 7" y el reposacabezas es del mismo tamaño que el original. Es un tamaño de pantalla mas que suficiente. Ademas si las pones mas grandes, te pueden poner pegas en la ITV si no los homologas. Las mías ni se dieron cuenta que estaban. Intentare sacar alguna foto y te las paso. Saludos. -
Bueno, acabo de volver, cosas de cumpleaños de los enanos. Mi opinion es que son muy recomendables, con un pero. EL ajuste del reposacabezas en los orificios del asiento no es tan fino como los originales. Por lo demas, yo los tengo en simil de cuero negro, y nadie que se ha subido detras se ha dado cuenta que los tengo montados. La integración es perfecta, los faldones que se cierran, dan mucha tranquilidad porque no se ve nada desde fuera. La conexión es fácil, puedes ver cosas independientes en cada pantalla o lo mismo en ambas. Los auriculares van por IR, cada uno con un canal diferente, con un sonido bastante bueno, y tienes entrada para DVD, tarjeta SD o USB. La calidad de vision es aceptable (los niños no se te van a quejar, ni la mayoria de los adultos). Las fotos que puedes ver en la web de los xtrons son reales y quedan así. No hay engaño. -
Hola Israel, Hace tiempo que no entraba por aqui. Yo tengo los xtrons integrados en mi A6. Si quieres mas informacion comentamelo, pero ahora he de salir. -
Ninguna idea de que puede hacer aparecer ese fallo? Gracias -
Bueno, pues despues de unos días, actualizo el post con nuevas informaciones. Los ventiladores, si se borran los fallos de la centralta vuelven a funcionar con normalidad. Sin embargo, por algun motivo, cuando vuelven a dar fallo, dejan de funcionar a partir de ese momento. Es como si entrasen en un modo de protección que hace que no funcionen. Ahora queda ver que es lo que produce ese fallo, u otras cosas que creais que puedan estar pasando. -
A6 2.7 TDI AVANT AUTOMATICO
JuanErre responde a CHATUUU de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Toma reflote de tema de mas de 2 años. Imagino que aun meditándolo mucho ya habrá tomado una decisión...... -
Una duda Ximo, ¿Cómo puedo ver que una bobina de un ventilador está en corto? -
Gracias ximo y ces. Si es una bobin, deben ser las dos porque ninguno de los dos electros funciona. Miraré las conexiones porque eso me cuadra mas y es mi principal sospecha. Tambien lo acercaré al conce por si pudiera entrar en la campaña y me ahorro algo que el conjunto vale 1000€. Alguna sugenrencia mas para mirar? -
Centralita ventiladores
He abierto otro post para que el tema del mismo quede mas claro. Es este: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/293804-averia-electroventiladores/ -
Hola a todos: Tal y como puse en otro post, (http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/290572-centralita-ventiladores/) los electroventiladores de mi A6 2.7 no funcionan. Según el mecánico, hay que cambiarlos porque "se les ha ido la centralita". Esto es raro porque estos electroventiladores tienen 2 centralitas, una para cada uno y que se vayan las dos al tiempo...... Yo me inclino mas a que sea a lo que estén conectados ambos ventiladores, pero no he tenido tiempo de desmontar y mirar. Lo cierto es que despues de or medio toqueteando funcionaron un tiempo pero despues volvieron a dejar de hacerlo. Os pego el log del VagCom a ver si me podeis orientar un poco porque cambiar los dos electroventiladores sale una pasta y no tengo nada claro que sea eso. Gracias por adelantado. 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F1 910 401 HW: 4F0 907 401 C Component: 2.7L V6TDI G000SG 0040 Revision: --H02--- Serial number: Coding: 0011322 Shop #: WSC 02334 785 00200 3 Faults Found: 001681 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND P0691 - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 140634 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.01 Time: 19:09:07 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 9.9 % Voltage: 12.08 V Duty Cycle: 9.9 % Duty Cycle: 9.9 % 001683 - Fan 2 Control Circuit: Short to GND P0693 - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 140634 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.01 Time: 19:09:07 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 9.9 % Voltage: 12.08 V Duty Cycle: 0.4 % Duty Cycle: 9.9 % 053250 - Please Check Fault Codes in Comfort System Control Module (J393) U1002 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 9 Mileage: 140634 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.01 Time: 19:39:28 Freeze Frame: RPM: 1008 /min Torque: 89.7 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 7.0 % Voltage: 13.53 V Bin. Bits: 00101100 Torque: 187.2 Nm Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H19 0140 Revision: 01400019 Serial number: 01012641520000 Coding: 0131717 Shop #: WSC 02335 785 00200 7 Faults Found: 00526 - Brake Light Switch-F 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 217 Mileage: 130460 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.31 Time: 13:15:41 02231 - Brake Light Request from ABS Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 217 Mileage: 130460 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.31 Time: 13:15:41 01366 - Opened Due to Crash Signal 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 216 Mileage: 140651 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.02 Time: 20:13:46 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 46 Reset counter: 215 Mileage: 140228 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.24 Time: 15:34:15 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 177 Mileage: 127969 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.20 Time: 12:23:24 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 213 Mileage: 140621 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.30 Time: 16:54:39 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 213 Mileage: 140621 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.30 Time: 16:54:39 Address 69: Trailer (J345) Labels: 4F0-907-383.clb Part No SW: 4F0 907 383 D HW: 4F0 907 383 D Component: Anhaenger H08 0080 Revision: 2B002002 Serial number: 00000116968766 Coding: 0103030000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 176 Mileage: 140634 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.01 Time: 19:09:31
