JuanErre
Todo lo publicado por JuanErre
Pues eso es lo que digo. Que la lleve para que sepa lo que le puede pasar y a ver como responde. De todas formas, la investigacion en Jerez se inicio con una denuncia similar a este caso. La policia no pasaba por alli y dijo "Uy, vamos a entrar a ver que nos encontramos".
Yo cogeria y me imprimiria la noticia que postee hace algo mas de un mes y me iba al compraventa y se la enseñaba. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/263935-detenido-compraventa-por-afeitar-kms/ Con eso le diria que con la informacion que tienes de tu coche con el scan que has hecho, podeis hacer dos cosas. O bien llegar a un acuerdo o pasarle la información a la guardia civil y que ellos decidan si hacen algo. Lo que si que no lo dejaria es impune y que se vaya de rositas. Al menos el susto se lo daria por estafador.
el cable no funciona lo de la instalación de un software superior es necesaria para los drivers del cable ya que el ordenador es de 64 ya que si no no funcionaria un saludo y gracias por el interés Pues aunque sea neceseraria para que el software te funcione, es posible que lo hayas bloqueado e inutilizado al intentar utilizarlo con un software posterior. Se que es una put*da, pero hay numerosos casos en los foros americanos y europeos.
QUE PODEMOS HACER CON VINILO ??
JuanErre responde a anuevo34 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Bueno, y ya puestos, ¿dónde conseguir estos vinilos? ¿Alguna página web? -
No he entendido muy bien la explicación. Pero quieres decir que no puede acceder al modulo 07 o sencillamente que el cable no te funciona? Si has actualizado version del VagCom y despues lo has conectado, puede ser que la hayas fastidiado. Los cables suelen funcionar con la version de software con la que vienen y si actualizas la version de soft se bloquean. Yo para evitar eso uso uso un ordenador sin conexion a internet y evitar jugadas raras.
Comprar A6 140cv ó 180cv ?? Ayuda please...
JuanErre responde a rodhack de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El 2.7 es la eleccion correcta. Es el que tengo yo, tambien en Avant :innocent: :innocent: El motor gasta llo justo y empuja de sobras. Enhorabuena y disfrutalo. -
brico parktronic delantero
JuanErre responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Te falta, y no e suna tonteria, el pegamento para los Halter. Mi recomendacion es que uses Nural 25. 6,20€ en Leroy Merlin. Pon la referencia de tu centralita y te decimos si te sirve para los delanteros. -
No se que admiro mas de ti. EL valor para meterte en berenjenales de estos, la habilidad para que te salgan o el tiempo que sacas para hacerlas. En definitiva, gracias por lo que aportas al foro y lo que nos ayudas a los que necesitamos un empujon o un cable para los proyectos que se nos ocurren. -
Los cables estan en el can bus delantero, eso no ha sido demasiado problema. En principio todo estaba bien y aun asi no consegui que funcionase. Te pedire ayuda Suso, porque esto me supera, y encima con el cable del VagCom fundido ya poco puedo hacer. Llegue a codificar el parktronic, pero aparecieron los problemas y ahi lo deje.
Volvemos al principio. Desconexion de todo lo que tenia conectado. Vuelvo a tener MMI y todo lo demas. Supongo que el modulo 07 es accesible, pero ahor se me ha jodido el cable del Vag Com. Era el de la compra conjunta y no soy el primero al que se le fastidia. A ver como lo resuelvo. Por cierto, al final para pegar los sensores, Nural 25.
Pues eso, lo que decia en mi primer post del hilo
Lo de las ruedas seria posible. Pero por qué vibra al acelerar?
Bueno, pues seguimos para bingo: Conexiones hechas y todo montado. Ooootro problema. Al meter la llave veo que el MMI no se enciende. Le meto el VagCom y el modulo 07 (CAN) no esta accesible. Los pines del parktronic los conecte en el 15 H y 15L porque el 14 estaba ocupado como os ha ocurrido a la mayoria. Como consecuencia de todo esto, tampoco hay radio, bluetooth, AMI ni cargador de CD's ¿Que he hecho mal? o que me he dejado?
Millones de gracias. Se ve que con el "agobio"/cabreo no vi esta pagina del post que lo habia revisado integramente. Mañana a primera hora me pongo a ver si lo dejo listo si no me salen mas dudas.
Problema en cinturones traseros A6
JuanErre responde a timai de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Probablemente no este mal montado sino que en algun momento se giro y esa vuelta se quedó dentro de la bobina que enrolla el cinturon. A mi me paso y lo que hice fue desenrollarlo completamente y gire el cinturon para que se quedara bien. Saludos. -
Si la vibracion aparece al acelerar y en curvas, yo no apuntaria ni a las llantas ni a las ruedas. Mis miras irian puestas a holgura en un palier en en las rotulas de direccion. Te diria que tambien mirases la de las suspensiones pero parece que esas ya te las han cambiado. Suerte.
se puede acceder a los cinturones a traves de los huecos laterales en el guarnecido del maletero. Hablo del Avant que es el que tengo yo. Se quita un tornillo que se encuentra debajo del soporte de la red que se coloca al abatir los asientos. Se desatornilla el soporte donde encajan y aseguran los asientos (un tonillo grande con cabeza allen) y se pega un tiron seco del guarnecido. De esta manera se separa y ya se puede meter el brazo para sacar el enganche del cinturon. Para colocar el guarnecido hay que actuar de manera inversa. Espero que os sea de ayuda. Saludos. -
Bueno, pues gracias a los bricos que habeis posteado (Gracias anuevo34 y todos los demas) he montado el Parktronica trasero a falta de las ultimas conexiones al can bus y poner los fusibles para dar la corriente. Espero que este todo bien hecho. La cuestion es que por mas que le doy vueltas no soy capaz de abrir el conector. Consigo quitarle la "tapa" donde estan los conectores, pero donde esta el mazo de cables con las fichas no soy capaz de hacerlo. No he visto nada en ningun brico sobre como hacerlo. Una vez que lo consiga, solo he de pinchar el 14H y el 14L (o el 15H y 15L) verdad? o he de hacer algo mas? Gracias a todos.
Levas de plastico ???
JuanErre responde a charlyx de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pero todas esas son añadidos a las que traen de serie no? Yo juraria haber visto unas levas originales en aluminio, pero no recuerdo donde. Creo que fue en este foro pero con el buscador no encontre nada. -
El mio tambien lo lleva asi Pues adjudicado el 2G
Apuesto por un 2G
Hace años, en el viaje de novios estuvimos entre otros sitios en "Casa Pancho". Está en Porrua, muy cerca de Llanes. No sabia si seguian existiendo, pero ahora tienen hasta pgina web: http://www.casapanchoporrua.com/ES/index.php La señora que regentaba la casa se llamaba Maricruz y aun recuerdo ese desyuno con leche recién ordñada y el queso fresco casero. La noche anterior nos preguntaba si ibamos a querer queso para el desayuno y lo hacían sobre la marcha para comerlo al dia siguiente. El trato magnifico y muy familiar.
Mucho mejor por la ruta de la plata. Evitas despeñaperros y la carretera esta muchisimo mejor. La ruta de la plata es ya autovia entera. Incluso para Malaga me lo plantearia. La rta desemboca en Sevilla y la mayor precaución la tiene que tener en el puente del V Centreario de Sevilla. A 60km/h que es de los radares que mas multan en España. Saludos.
Tapicerias Euroban,en Alicante
JuanErre responde a yascama de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Desde luego los trabajos que tienen en la web tienen una pinta fantastica. -
Y si en vez de una repro que en mayor o menor medida forzará algo el motor no buscas un 2.7 TDI que con 180cv lo mueve de sobra? Las diferenciasde precio no son tan grandes.....
