Todo lo publicado por mgzalvar
Guenas tio chema... Solo quiero mencionar que cuando hablabamos del.sputnik qe estaba en donde ernesto...hablabamos por el.movil y tu a la.vez.dando pedales camino del curro o de tu casa...y ademas haciendo rasca...osea..pedaleando que es.gerundio. Jajjaa..saludo y abrazos
Buenas nochess vwgolf Por ahora no lo he recibiddo De todaS.formas si lo comunicas por aqui el dia de la entrega, lo vere Un saludo
Buenas tardes Vwgolf El dia.2 te he enviado un mp con mi numero del movil Puedo cualquier dia menos el.finde que tengo un curso, sopena.de que andes por Las Rozas y podria acercarme Un saludo
Buenos dias. Me apunto Quiero 1 Hay posibilidad.de.recogerlo en mano.en Madrid??? Un saludo.
Buenos dias. Quisiera.saber si ya habeis puesto a la.venta el parasol y el precio..afin de pedir uno asi como saber.si se.puede.entregar en mano en Madrid. Saludos
¿Cuando salta la luz de la reserva?
mgzalvar responde a martynz de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola Yo tengo un a6 tdi con fis y SI se.enciende.el.testigo de.reserva..es.de.buen.tamaño y.da.un pitido al.hacerlo. Saludos -
luz de los calentadores
mgzalvar responde a joseyizan de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pasale vagcom.. Yo tengo esa.averia y es la.17583..preinyeccion desconectada y segun la.base.de.rosstech puede.ser por varias.cosas..entre ellas agua en el.deposito..manguitos.de.retorno...mezcla.de.biodisel..y.agua en.filtro.de.combustible. No.saLe.humo..no da tirones y el.consumo normal Espero.que.te sirva de algo la.informacion. Saludos -
Comprueba el.nivel del deposito del liquido de direccion sin arrancar y despues.arrancado observa.si burbujea..y rellena.en su caso con el tipo que lleve . A mi me paso y llego un momento que simpleme te arrancado y sin girar las.ruedas lo hacia El motor soporta el.sistema hidralico y al.fallar la.aguja.del cuentarevoluciones oscila Saludos
COMO RECUPERAR CODIFICACION DE MODULO A.B.S
mgzalvar responde a TXI de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buenos.dias. Si funcionaba antes..osea..no daba.error..prueba.a.desconectar bateria un rato y algunas.veces se.resetea..ocurre con algunos modulos Saludos -
CHEQUEAR EL CLIMATRONIC CON EL VAGCOM
mgzalvar responde a corsitagsi de discusión en Mecánica General Audi
Hola miguel. Solucionaste lo del.ajuste.del.avance??? -
COMO ELIMINAR FUGAS ACEITE AFB Y NO MORIR EN EL INTENTO
Controla que no tire en las.tapas.de.balancines en los.orificios de.entrada de los inyectores..tienen una.ju ta y no.se venden sueltas.en españa...... Habria que sellarlos si es por ahi -
Conectores, cables Audi y sus referencia.
mgzalvar responde a marrones de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Te felicito por la.aportacion..genial- 3 respuestas
- cables
- conectores
(y 1 más)
Etiquetado con:
Ok..tio...que tengas buen dia y mejor noche...jajaja
Ufff..como esta el patio. Emilio..dame un toke cuando vengas a madrizzzz. Malandrin Saluditos a tooss.
Hola. Respecto a comprobar los arboles de levas...si no hay sonido...pof pof pof..a cafetera.que se.dce..nada..por propia experiencia...y lo mejor para comprobarlos visualmente todos es quitar las.tapas de balancines..ya que por el agujero de la tapa del aceite veras uno o dos como mucho. De todas.formas...si no te hace.ese.sonido caracteristico y no le falta potencia sigue con ellos. Yo los compre marca amc en una bosch de lleida..asysum (raul o sergio)..no se si puedo mencionarlo..si no por favor quitenlo. Si quieres saber mas ...mp Saludos
IMPOSIBLE ARRANCAR 2.5 TDI AFB TRAS DESCEBARSE
El solenoide de caudal o alta presion va detras con un tapon negro...cuidado al sacarlo..leva una junta torica y se puede dañar todo...mide los ohmios..pelando un trozo de.cable y compruebas.como esta..sino hay que comprobar con oscilometro a ver.el funcionamiento Si quieres enviame un mp y te cuento Saludos -
Error y omisión valor obtenido con VAG-COM
mgzalvar responde a jlbpf de discusión en Mecánica General Audi
Hola. El g62 va con el.g2 en el.sensor del.refrigerante. Yo tenia esa.averia y se quito cuando desconecte la.bateria.unas horas. Figura como intermitente...intenta.borrarla.con vagcom y si no desconecta la bateria. Saludos. -
Jajaja....despues de la marathon...va y la casca despues de.cascarsela
Se calienta el motor...
mgzalvar responde a ionutz4you de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas... El nivel de aceite esta.correcto??? Porque si esta.bajito, la cantidad.que tenga trabajara a mas temperatura y hara que el.refrigerante tambien lo haga para.compensar. Ten en cuenta tambien lo que dicen los.compañeros..puede.ser.cualquiera de.estas.cosas El.vag com te indicara las temperaturas respectivas. Saludos -
Jajaja...me tienes en tus pensamientos.... Tranki tio..avisame con antelacion y nos vemos don emilio Por cierto..vaya camisetas.sugerentes que tienes ( cafeteria c5 )....jajaja Saludos
Tienes un m.p. Saludos.
Votado..a ver.si.gana
Buenas..ya he visto que estas de vermuths...ricos ricos a estas.horas y a saber.cuando se va a.comer...jajaja. Leonina..la.cancion...buenisima...suavita..relajante..si tu eres asi..genial.. gasias por tu aporte musical
Gracias por vuestras aportaciones..quiero conectar un cable para.interface de tarjeta de memoria y pendrive.. si me indicais donde conectarlo... Saludos
