TAVINYO
6 Seguidores
Acerca de TAVINYO
  • Cumpleaños 09/08/1986
    Tarragona (Tortosa )
  • Intereses
    AUDI HASTA LA MUERTE
    AUDI S4 B6
    RS4 B7
    A4 DTM
    S3 8p
5512 visitas al perfil
Logros de TAVINYO
Mentor
Mentor (12/14)
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
58
  1. Bienvenido de nuevo Rober Nos gusta volver a verte por ASI con tu nuevo Audi Eso sí este S6 V10 nos dio mucho dolor de cabeza pero todo está solucionado y a disfrutar. A ver si salimos de ruta un fin de semana o al menos almorzar Un saludo
  2. Hola buenas Yo iría a MTM haun que son unos 6000€ pero tienes garantía etc O la segunda opción es esta https://www.mtm-usa.com/products/m-cantronic-gen-ii-audi-rs3-8y-gpf-465-hp Yo no dejaría a nadie que me manipule la centralita ya que después vienen los problemas Un saludo A por cierto bonito aparato que lo disfrutes
  3. Buenas Un amigo mío le pasa exactamente lo mismo , se le quema una resistencia en unas de las centralitas i no se sabe por qué Lleva a si unos 3 años de taller en taller Lleva cambiando las centralitas , clonadas i no da con el fallo Veo que es un fallo bastante común en los V10 Ia me dirás si solucionas te el problema. Un saludo
  4. Hola buenas Te dejo la referencia por si las moscas 06B103475AJ Compraría una de desguace en tu lugar i cursaría los dedos Cambiando la junta nueva i los tornillos I apretar con dinamométrica
  5. Cada vez estoy más enamorado de este azulito
  6. La verda quedó muy bien
  7. Hola buenas Llevó tiempo sin escribir Hoy le tocó tapizar el techo del DTM lo típico de los techos que con el tiempo se despegan
  8. Muy buenas RAUL Los soportes del motor de los A4 b6 si no son originales o marca MEYLE el caucho es muy duro y te transmiten las vibraciones que nos cuentas Aparte uno de los tacos de motor va con sensor lo sullo en montar uno igual Un saludo
  9. Gracias por el Brico tan bueno Tengo el tempomat montado i activado El mío es un S3 i se codifica un poco diferente 1000 GRACIAS Un saludo
  10. Precioso R8 Los sueños son para conseguirlos . Ahora es hora de disfrutar. Se está sensación,( QUE TIENES AHORA) cuando compre mi RS4 no me lo creía i baja varias veces en el garaje hasta asimilarlo UN SALUDO
  11. Hola buenas @isma_vw Este brillo lo hice hace años Si quieres cambiar los escapes el quitar i poner no tiene nada de misterio. Eso sí tendrás que quitar la chapa anticalorica del lado derecho del coche donante,ya que tú coche no viene con ella. Aparte cuando de desmontará el escapó( coche donante que sea con los soportes,necesitarás el soporte lado derecho,por qué tú coche no viene con el I por último el coche donante no puede ser QUATTRO ( si tú coche no lo es) Un saludo
  12. TAVINYO
    Batería RS4 B7
    Hoy me a dejado la batería de mi RS4 E decidido en montar una BOSCH de 110AH y 920A de arranque
  13. Hola buenas En un principio se puede montar el motor no hay nada diferente. La caja de cambio se acopla lo único que si es manual llevará bimasa si es automático llevará convertidor Un saludo
  14. Todo sique funcionando El problema de estos altavoces es la humedad que entra cuando lavamanos los coches con la manguera a presión. Ya nos comentarás cómo te quedó a ti Un saludo
  15. También si el navegador no se actualizado no se le activa el AUX haun que tú el código lo pones bien . Se actualiza metiendo un CD map del 2020 Un saludo
