Todo lo publicado por TAVINYO
Creo que se refiere como al de a3 8p
Hola @audib5quattro los CHIPS Lo único que has en caso de un a4 B5 solo engaña a la centralita que le eche más cantidad de gasoil ( más cantidad de gazoil más humo más consumo ) A la larga te vas a estropear el motor lo sullo es una REPRO ,lo se una repro es más cara que un CHIP ( un chip te puede salir por 30/70 €) ( Una repro por unos 250/300 € ) Pero los cv que ganas con un CHIP no son los mismos que con una REPRO i la fiabilidad del motor es mucho mayor con una REPRO Yo en mi coche no le pondría un CHIP ni muerto pero a fin a cavo cada uno hace con su coche lo que quiere
Cera algún fusible seguro
Instalación Sensores Aparcamiento Audi A4 B6
TAVINYO responde a Andresdg162 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
€ 8,11 21%de DESCUENTO | SINOVCLE 4 sensores zumbador 22mm Kit de sensores de aparcamiento de coche marcha atrás Radar alarma de sonido indicador sistema de sonda 12V envío gratis https://a.aliexpress.com/_dLwtl Io los compré a qui por lo menos 6 veces ni un problema Es mui fácil de instalar Es paragolpe trasero por la parte de detrás tiene marcado con unas cuces donde van los sensores originales Sobre desmontar el paragolpe trasero tendrás que des tapizar el maletero i detrás hai 3 tornillos en cada lado aparte de los de paso de ruedas -
Restauración llantas BBS Speedline 19"
TAVINYO responde a Jorge.bascu de discusión en Preparación Audi
La verda que no quedan mui hacia dentro al ser 8.5 el ancho de la llanta Las llantas estaban montadas en el a4 de mi hijo -
No le pasará nada a mi me paso algo parecido Pero el mío lo pare i no a vuelto a arrancar hasta que le saque toda la gasolina i le eche gasoil Después le eche acceite de moto de 2T para que lubrique otraves los inyectores ia que la gasolina es mucho más seca que el gazoil Hasta ahora todo perfecto ni un solo problema Eso si durante 6 meses el coche no sacaba ni gota de humo negro
@Uno bote Sobre el consumo...... Si vas tranquilo (pero tranquilo de verda acariciando el pesar del accelerado ) un 9L Si vas a muerte un 20L ( i puede que más 23/25) Y Mixto 13/14 El deposito es de 65 litros a si que has cálculos Es seguro ...... Io lo tenía asegurado con Mafre 600€al año póliza 10 Robo,incendio, lunas ,animales , i alguna cosa más que no recuerdo Si te compras un S4 ten en cuenta si se le cambio los patines de la distribución que se rompen (es una enfermedad de estos V8 4.2) i la avería es un poca cara no lo que vale el material es la mano de obra que se tiene que sacar motor Esta foto es de mi motor cuando le hice los patines
Seguro que la batería o la tienes descarga O si es la original se a muerto Prueba cambiar la batería o algún coche que te dé corriente con los cables
Hola Si el DPF está sucio ,tapado ,hay una pérdida de potencia i te entra el LIMP mod tienes que hacerle una regeneración forzada con el coche en marcha circulando puedes la regeneración puede durar hasta 50 km, normalmente se soluciona el problema
Problemas de potencia a4 b7 tdi 170cv. Muchas pruebas realizadas y no va fino.
TAVINYO responde a TanKe de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Sobre el consumo lo veo un poco elevado un poco bastante Tambie influye si haces ciudad o carratera Estos coches el 170 cv el pulmón del turbo es eléctrico i con el tiempo se rompe los diendes del pulmón esto tambie es una enfermedad que tienes estos coches i entra el LIMP mod -
@Jorge.bascu Las llantas tullas son de A5 llevan ET29 le quedan preciosas al coche no se si pasarás ITV sobre la restauración un 10 te paso una foto como le quedaría bien a pintar el centro -
Cabecea en ralentí a4 b6 avf tdi 130
TAVINYO responde a torpedor2000 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Una pregunta tonta Como esta la distribución calada A mi me paso que el antiguo dueño la cambió la distribución i la cambio mal i de all venía el tembleque -
Hola buenas El compresor no hace falta configurar Mira el filtro del circuito si está sucio Te ago una foto donde esta situado Si tienes que cambiar otraves el compresor all hay trabajando por que esta mui mal situado
Se enciende el aviso del sensor aceite al empezar a coger temperatura el motor
TAVINYO responde a bolevk de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Si te molesta mucho lo del sensor lo puedes anular con el vag como que no lo tienes montado -
Novato con varias averías (Muchas fotos y un vídeo)
TAVINYO responde a Rodrigañez de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola i bienvenido Lo del taco del motor con el sensor vale unos 70€ i sin sensor 40€ (fuera de origen) Lo del enfriador de gases que lo tienes desconectado las mangueras es seguro que el enfriador está agujereado tambien al estar anulado seguro que tampoco te funciona la calefacion 100% te sale solo aire templado Lo de sacar el taco del lado acompañante es fácil no es mui difícil con una llave de 13 io cambie unos cuantos- 15 respuestas
- tacos motor
- rodamiento
(y 1 más)
Etiquetado con:
jod** pues valla m....a -
BRICO: LIMPIEZA DE RADIADOR, calefacción y vaso de expansión
TAVINYO responde a chirrito de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Cambia el radiador de calefacción no se tiene que desmontar el salpicadero solo cambien en un a4 b7 por que estaba perforado Me costó cambiarlo una hora Nuevo vale unos 75€ -
Buena elección Mejor el DTM sobre las llantas no le queda mui bien (para mi gusto) mejor una BBS
Creo que el sendor está diciendo que se va a morir o hay algo de suciedad en el A mi me paso algo parecido le metí un limpia motores antes del cambio de aceite , cambie el acceite i nunca más me a vuelto a aparecer el chivato -
Campaña Airbag Audi A4 b7 8e 69R7 CRIT
TAVINYO responde a joselitos de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Otro que a recibido la carta de la campaña A ver cuando me hago un hueco i llamo a Audi a pedir cita
