TAVINYO
Todo lo publicado por TAVINYO
  1. Hola i bienvenido Lo del taco del motor con el sensor vale unos 70€ i sin sensor 40€ (fuera de origen) Lo del enfriador de gases que lo tienes desconectado las mangueras es seguro que el enfriador está agujereado tambien al estar anulado seguro que tampoco te funciona la calefacion 100% te sale solo aire templado Lo de sacar el taco del lado acompañante es fácil no es mui difícil con una llave de 13 io cambie unos cuantos
  2. En autodoc vale 35€ el cubre carter En desguaces te pedirá lo mismo o mad i no esta nuevo
  3. Cambia el radiador de calefacción no se tiene que desmontar el salpicadero solo cambien en un a4 b7 por que estaba perforado Me costó cambiarlo una hora Nuevo vale unos 75€
  4. Buena elección Mejor el DTM sobre las llantas no le queda mui bien (para mi gusto) mejor una BBS
  5. Creo que el sendor está diciendo que se va a morir o hay algo de suciedad en el A mi me paso algo parecido le metí un limpia motores antes del cambio de aceite , cambie el acceite i nunca más me a vuelto a aparecer el chivato
  6. Otro que a recibido la carta de la campaña A ver cuando me hago un hueco i llamo a Audi a pedir cita
  7. Pues si diego Cuanto tiempo Pero creo que no pararé a qui ..... un RS6 o R8
  8. Hola bienvenido Sobre el ruido de los altavoces lo tengo igual que tu i te puedo decir seguro que es del bluetooth Te comento cuando compre el coche tenía un parrot puesto se lo quite i investigando me di cuenta que la centralita de bluetooth que llevaba el coche estaba KO la cambie con una que tenía en casa i todo original Desde que monte la centralita bluetooth empezó el ruido en los altavoces A ver cuando subo a Barcelona i pruebas el mío a ver si el ruido de AIRE que dices es normal
  9. Io diría rodamiento
  10. Sobre el soporte motor si que hay fuera de origen Con sensor unos 75€ Sin sendor unos 45€
  11. Bienvenido Bonita preparación le estás metiendo
  12. Si efectivamente se tiene que borrar todas las llaves i después codificar de nuevo Cuando tuve el s4 e codificado el mando con el vag ahora no me preguntes donde entre que no me recuerdo
  13. Io le echo este acceite i sirve para nuestros coche El coche que llevas tiene filtro de partículas tienes que echar un acceite para filtro de partículas si no le cortas la vida del filtro al tener que hacer más regeneraciones https://lubricantes-online.com/epages/eb2659.mobile/es_ES/?ObjectID=82376922
  14. Existen en gasolina pero no en Europa por no cumplir los límites de contaminación Solo se venderán e ASIA ,USA i algún continente más que no recuerdo
  15. TAVINYO
    Batería RS4 B7
    Io tengo esta Que sepa yo no hace falta vincular la con el coche Es a partir del A4 B8 o A6 4F
  16. Lo más fácil para descartar si el espejo funciona es intercambiar el cristal derecho al espejo izquierdo conectar la calefacción de los espejos a ver si te calienta el espejo A si sabes por donde van los tiros
  17. En su día lo intete yo también pero a mi no me salió ise un empastre dios mío Compre otros paneles que estaban mejor pero claro es un desembolso de dinero Como dice bully si hubieras sacado la moldura te hubiera sido más fácil
  18. Que wapo precioso Mira que me paso por la cabeza en la quedada de Monforte (como que Carlos no le monta el paragolpe sline delantero)
  19. Ayer cambien el aceite al mío voi a dejar 3000km i otraves lo cambiaré Estava negro
  20. Me alegro un montón que ia lo tienes !¡¡¡!!!!!!! Ya nos contaras las sensaciones que te da..... Pero si no hay fotos no hay coche a si que haun que no lo tienes a punto una foto no estaría mal
  21. Hola buenas Te cuento si quieres comprarte un RS4 adelante es una conducción que no se puede explicar Solo cuando lo conduces lo puedes explicar El S4 no te lo recomiendo bueno tuve uno el consumo es igual al S4 como al RS4 mixo 13L No te recomiendo el S4 por una razón el dichoso patín de la distribución se rompe i tienes que sacar motor solo en cadenas i patines i tensores unos 1000.
  22. Supongo que si yo se lo hice con el vagcom
  23. En el a4 b7 que me paso no se ponía el agua negra todo era normal
