jorgitoa3
Todo lo publicado por jorgitoa3
  1. pa poner la talonera hay que quitar el humbral que es lo que lleva el logo, montar la talonera y luego el humbral encima de nuevo, por eso levanta, y para eso no hay solucion o se cambia o lo dejas asi.
  2. He leido tu post sobre las taloneras y comentabas que ivas a rebajar los umbrales y cortalas un poco o algo asi para que quedasen mejor, yo esto ahora igual que tu, he comprado las taloneras ( pero aun no han llegado) y las molduras de las puertas tambien, pero lo de las estriberas tenia la duda si se podian apañar, Que Hicistes exactamente con los umbrales? tienes Fotos? Gracias, Un Saludo! yo lo que rebaje son las estriberas, los umbrales los e dejado tal cual y se quedan levantados igual que en las fotos del post que puesto el enlace de mas arriba.
  3. pues notarse se nota que te voy a decir, pero supongo que si uno quiere que le quede completamente perfecto se compra las taloneras originales tambien y no unas replicas, alla cada uno lo exigente que sea.
  4. te refieres a los humbrales?pues notar se nota pero como ya ni los miro al entrar, nadie que los a visto me a dicho nada aun de eso
  5. os dejo unas fotos para que veais lo que pasa si solo se lijan las estriberas y no se cambian, no sige la misma forma de la talonera, pero de momento se quedan asi.
  6. yo no compre ninguna estribera, la lije yo mismo y las lleve a pintar con las taloneras, en este post http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/286905-va-de-taloneras/page__st__15 creo se habla bastante del tema humbrales y las estriberas para que os aclareis.
  7. Tanto en SB como en tres puertas, tienes que cambiar molduras de las puertas y umbrales de aluminio si tienes s-line o normal. Por que la talonera va encajada. S2. Es decir, que nose si me aclaro yo mucho con este tema, hay que cambiar: - El embellecedor de las puertas donde viene lo de S-Line todo eso no? y sustituirlo por otro igual o por uno mas corto o como? eso son los Umbrales? - Y lo otro que es exactamente? Si, Te explco: Tienes que cambiar el embellecedor / Umbral de las puertas ( es la chapita negra y plateada que se ve al abrir la puerta de el coche que pone sline por la del S3 ya que la del s3 es mas fina y asi no roza al cerrar la puerta. Y tambien hay que cambiar una moldura que va en la punta abajo de la puerta (por la parte de fuera, que es de color de el coche ) ya que las que trae nuestro coche se meten hacia dentro al chasis, y las del s3 son un poco mas cortas ( las que llevas te rozarian en la talonera) Por cierto ¿le han llegado a alguien las taloneras? yo las pedí el dia 16 y aun no me han llegado. la chapa negra y plateada que dices se cambia porque sino monta encima de la talonera y queda levantada pero no roza, yo de momento no las e cambiado, lo que roza son las estriberas de las puertas, que es la pieza que esta mas abajo de la puerta
  8. tu la ñapa la notaras porque sabes que esta alli jejeje, pero algo hay que hacer porque como te vuele algun capuchon la lias, no creo tengan respuesto de eso.
  9. eso de los capuchones me pasaba ami con uno delantero que no cerraba bien, le puse un poco de cinta negra por las juntas laterales donde cierra y como ya no me dio problemas asi se quedo.
  10. y los altavoces de los paneles piensas dejarlos desconectados o como? igual te hubiera costado menos pasarunos cables nuevos desde atras a la radio por un lateral del coche.
  11. a ver como te an dicho de serie tu coche no lleva altavoces en la bandeja asi que malamente encontraras ningun cable, lo mas logico es que el anterior dueño llevara una etapa potencia en el maletero y desde alli alimentara los altavoces de la bandeja
  12. pero chikooo esa barra entre las flechas no tiene perdida, una flecha en cada extremo la sujeccion, y la de delante justo te quedara un agujero rosca entremedias, no se pa que sera pero asi es...ya nos contaras
  13. las has pegado tu? si, sikaflex para lunas, lo venden en cualkier tienda de recambios, unos 12€ bote y tienes de sobra
  14. yo las monte ayer a ver si subo unas fotillos, suelen tardar una semana, las pedi un lunes y al martes de la siguiente estaban en casa, lo que tendreis que buscar un buen chapista y que os las imprimen en condiciones porque son de fibra material poroso y luego la pintura se queda rugosa, el aleron que llebo es de fibra tambien y me lo tubieron que pintar dos veces.
  15. eso q dices de esa barra es la que va delante, tienes que fijarte que cada una lleva una pegatina con un dibujo en el que te indica la direccion de las mismas mediante una flecha.
  16. si usas sicaflex intenta buscar 255fc que se supone que es para las lunas y es mas fuerte, sino ves alguna tienda de recambios y les pides pegamento para lunas.
  17. si buscas se hablado mucho en e foro de ello, efectivamente es un rele, el problema esque este esta dentro de la carcasa del motor del ventilador y hay que cambiar el juego entero de ventiladores ya que no venden un ventilador suelto, yo lo cambie el verano pasado unos 240€+2h mano de obra+iva
  18. Has comprobado si sale aire frio?
  19. ami me dieron precio de 510€ por los bilstein mas aparte los muelles y el montaje.
  20. no podras poner la distancia del suelo a la aleta? ya habia visto tu presentacion tambien y en pricipio esa era la combinacion de suspension que iba a montar, pero esque todos decis que luego no ha bajado mucho, y pienso que esto una vez que lo bajas luego seguro que se quiere mas...pero claro tampoco hay que pasarse jeje
  21. entiendo, entonces lo del basago corto seria para que duren mas con los muelles cortos? ami si se me queda en las medidas que as puesto seria lo que ando buscando aunque supongo variara algun mm porque tu llevas 19", gracias por la info.
  22. Si bien lei en tu presentacion sigues llevando suspension de serie no? con lo que en teoria con los b8 sprint deberia bajar un pelin mas
  23. Hoy he medido el mio, delante 67,6cm y atras 66,9cm esto es altura del suelo hasta la aleta, volver a decir que llevo llanta 18" y la suspension es ambition, haber si alguno que lleve muelles rebajados pone sus medidas, es que como hay gente que dice que con -3,5 casi no le ha bajado, me gustaria que ya que lo pongo nuevo quede bien de altura.
  24. Que llantas llevas, me refiero a medidas... llevo 18 pulgadas. 225/40 Ya, pero ancho de llanta y ET... del et no estoy muy seguro ahora pero creo era 42(igual me confundo ahora y es 45) y el ancho 8, son replicas new rs4, atras si que me ha rozado alguna vez con gente pero ya rebaje el famoso tornillo, en las ruedas delanteras justo que con la aleta no creo tubiera problemas con eso, lo que mas me preocupa es el tema de badenes, entradas a parking etc..
  25. Que llantas llevas, me refiero a medidas... llevo 18 pulgadas. 225/40
