jorgitoa3
Todo lo publicado por jorgitoa3
  1. Gracias jorjitoa3 Que pasada de post. Pero no me resuelbe mi duda. S2 si tu referencia coincide con el spoiler del sline prerestyling y te a venido todo imprimado el error es del conce.
  2. mirate este post haver si te sirve de ayuda: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/205265-todo-sobre-paragolpesspoilers-traseros/
  3. Si,es el s-line,como el que sale en la foto que se ve que esta partido (parachoques y spoiler). Porque lo preguntas? Se diferencian? Creía que eran iguales Saludos el de la foto es sline, el s3 es similar para una persona que no conozca mucho el modelo y este si viene en platinungray o imprimado creo por eso digo, compara las referencias con las que salen en el post de bricos y referencias.
  4. seguro que es el sline y no el s3?
  5. emprincipio no te tenia que funcionar no es compatible solo es compatible con pre-restyling 07/08 no son compatibles ni con 06 cuenta haber como te ha ido y si has podido hacerlo fucionar, hay mucha gente que estaria interesada en el resultado, salu2. la cuestion esque todos conectores coinciden y se enciende como si no pasara nada, funcionan todas las funciones salvo que aire frio en verano no saldra nunca, mi coche es de 2004.
  6. prueba el aire acondicionado haver si sale frio
  7. para dos din necesitas, radio 2din, botonera 2din y clima para 2din y mueble 2 din, asegurate que el clima te funciona correctamente antes de nada, sobre todo si enfria.
  8. eso no es del todo cierto, si miraras el brico verias que lijando medio cm por cada lado encaria perfectamente, y no esque sea mueble restyling, es mueble para alojar radio de doble din, luego ya puede puedes poner los botones del pre o del restyling.
  9. eso es si quieres poner el clima restyling en el pre, pero esque tampoco explica muy bien lo que quiere hacer
  10. mira los bricos que hay, la respuesta es si, y el mueble de 2din dira que es el mismo para pre que re, lo que cambia es la botonera y el clima que es distinta.
  11. desconecta los botones y saca todo y que te digan en el conce si hay tarjetero para ese embellecedor, veo que tienes el de las dos tiras cromadas y el sistema de los botones creo que es diferente al de una tira cromada.
  12. Que va! No es una misma pieza. Va en tres partes : Paragolpes, spoiler inferior y difusor. Segurisimo porque se lo monte a mi restyling hace unos meses.. Saludos Exacto Habría que ver si el difusor (unicamente la parte gris) restyling S3 3p y SB son la misma referencia, si así fuese lo acabaríamos de asegurar, entonces podriamos decir con certeza que el RS3 entra tanto en el 3p como en el SB siempre y cuando el parachoques sea S3 restyling. Si alguien tiene y se puede entretener en mirarlo con el ETKA... En caso que fuese distinta referencia, la única diferencia que creo que puede haber entre difusores, es el largo, así que como mucho habría que recortar el sobrante, pero por el resto creo que encajaría 100%. Un saludo! es diferente ya te lo digo yo, lo pregunte hace tiempos y hay un post muy bonito donde salen todas las referencias de paragolpes traseros y difusores traseros. la diferencia entre ambos difusores aparte de la largura es la curva que hacen, mira fotos y lo comprobaras, de todos modos un buen chapista te lo acoplaria sin problemas digo yo.
  13. aun asi para montar el difusor nuevo del rs3 no es plug & play tendrias que adaptarlo
  14. Por cierto, ¿cómo se monta esto? ¿Es difícil o simplemente quitar y poner? A ver si me encontráis unos retrovisores en negro para mi pequeño del 2010. Gracias! hay un brico sobre eso, es muy facil, metes un destornillador fino por la parte trasera y tiras hacia delante.
  15. yo compre un reposabrazos ace tiempos y si que enviaba, eso si 20 euros el paquete.
  16. yo dudo que se vendan sueltas sino ya nos abriamos enterado hace mucho tiempo... sobre lo del coche finales del 2007 habria que mirar fecha de matriculacion y fecha de fabricacion y sino pues haber si alguien mas se anima hacer el brico
  17. cuantos km lleva el golf? porque con el tiempo los escapes se van aciendo mas ruidosos, yo llebo el de serie con 100mil km y aun hay gente que me dice si me lo he cambiado o le echo algo
  18. jorgitoa3
    ITV
    Yo he visto la ficha de un amigo mio que tiene un mondeo con xenon de serie y le venia puesto en la ficha ya.
  19. ami me paso algo parecido cuando pase las de atras adelante hasta que se asentaron un poco, sobre el precio donde yo vivo son 155 con iva en 18"
  20. la ruleta del restyling SI se puede montar en el climatizador pre-restyling, al reves NO(bueno si tirando dremel) Perdon me expliquei mal...La ruleta del mando de Luces... Gracias de antemano pela respuesta de esa ni idea jeje
  21. la ruleta del restyling SI se puede montar en el climatizador pre-restyling, al reves NO(bueno si tirando dremel)
  22. el climatizador no se como seran en el q3, pero las ruletas del a3 restyling si que son intercambiables por las del pre, es mas puedes adaptar todo el panel frontal del climatizador si quieres, hize un brico sobre eso: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/262239-adaptacion-clima-restyling-en-prerestyling/
  23. jorgitoa3
    ITV
    si tus faros son xenon, creo venden unos adaptadores para poner las bombillas h7 normales en dichos faros, mira por ebay que seguro lo encuentras y te ahorras de montar y desmontar, el te a dicho que son alogenos tus faros, pues montale las bombillas alojenas y yasta.
  24. hola estomos haciendo una compra conjunta de xenon welldone pasate por el apartado de compras conjuntas y le echas un vistazo no se si ya lo habras adquirido es que he visto que en la última conjunta te quedastes con ganas
    un saludo
  25. Lo siento por el coche, debe ser toda una faena que te agan eso, aver si tienes suerte y aparece que nunca se sabe
