Speederman
Todo lo publicado por Speederman
  1. :crying_anim:
  2. Dependerá si tienes o no la luz día conectada?
  3. A mi me pusieron una Atermica y lo comprobé porque ahora no me lee el Telepeaje.......
  4. Hola a todos, Tengo un A6 del 2005 con mmi 2g y cargador de 6 cd , quisiera saber que tengo que hacer para conectar la BlackBerry al sistema de audio para poder escuchar la música que tengo cargada y cuantos leurillos me harán falta. Gracias anticipadas por vuestras respuestas!!!!!!!!
  5. Como tengo que hacer para activar el nivel de aceite ?
  6. A mi me aparece el nivel de batería pero no del aceite
  7. Yo creo que su precio debería rondar los 20.000. Pero si esta muy bien compralo, no te arrepentirás.un saludo
  8. Esta mañana estube en mi taller de confianza desde hace 25 años y me afirmaron que en las cajas cuyo fabricante NO recomienda realizar mantenimiento lo mejor es hacerles caso. Mi 3.0 tiene ahora 112000 km y no le tocare la caja de cambios.
  9. Reparado el fallo, las bombillas cambus con su resistencia poco a poco se va moviendo , baches, aperturas y cierres de maletero, hasta que llega el momento y hace contacto con el piloto y LIsto el error. Solucion , las de origen y a rascarla, la luz blanca es muy bonita pero no como para estar pasando por el taller cada dos por tres. Saludos
  10. Gracias por tu respuesta, esta mañana estube en el taller y comprobamos que no llega corriente , por lo que tendremos que desmontar el portón para verificar que seguramente esta el cable roto por algún sitio. Os contare......
  11. Hola a todos, mi A6 me da fallo luz de matricula , las dos llevan 3 meses funcionando , son tipo led cambus, el tema es que el error va y viene, es decir, a veces funcionan las dos y a veces no se encienden y aparece el fallo. Es el avant, me da mas que el fallo se debe a alguna conexión , pues las bombillas funcionan las dos. Algún caso parecido?
  12. Visita thule.es ,mejor de techo.
  13. Prueba cambiando las ruedas de atrás para el eje delantero y viceversa haber que pasa. El problema tiene que tener solución , lo anormal es que te pase lo que describes, ni defectos, ni poy... En vinagre, el coche tiene que ir sin vibraciones. Se me ocurre que previo a esta prueba equilibres y alinies la dirección en un taller especializado , olvidate del conce para esta prueba. Suerte
  14. Si no me equivoco tienes un C6, lo de Multitronic solo corresponde al tipo de cambio de tu coche, no al acabado.
  15. En tu taller de confianza, te las cambiaran en no mas de media hora y evitaras cabrearte!!!!!!!
  16. Perdón, se me olvidaba , el motor 3.0 tdi, año 2005.
  17. Buenas a todos, se aproxima mi primer cambio de aceite, no tengo pensado llevarlo al conceda oficial, pero me gustaría saber que tipo de aceite es el recomendado para mantenimiento LONG LIFE y cuales son los que soléis utilizar. Un saludo,
  18. 1000 leuros¿.?. Creo que se puede limpiar.
  19. Hola a todos , llevo poco tiempo en el foro y he leído muchas veces lo del menú oculto. Que es ? Quien me lo puede activar? Tendré mas opciones en el mmi? Gracias por vuestras respuestas!!!!
  20. Menú Car setup opción cuadro de instrumentos. Un saludo.
  21. Con cuantos km se los cambiaste? Que fácil!!!!
  22. Bienvenido!!! con tu duda estuve yo lidiando uno meses, y de momento te diré que no me ha sido posible. Seguiremos informando. Un saludo.
  23. A mi se me encendió la luz de avería , cambiamos una pieza que va debajo de la caja del filtro de aire ya que daba el error ahí, a los pocos días volvió, en el taller de toda la vida le hicieron varias pruebas de vacío al sistema de la egr y resulto ser un manguito que estaba flojo, cortaron volvieron a empalmar y asunto resuelto , de momento sin mas problemas.
  24. Vete con ellos , no creo que te digan nada, si te lo dicen les dices que son de serie, no creo que te pongan ningún impedimento.
  25. Quisiera preguntaros si es posible en GPS mmi 2g buscar o poner un destino por coordenadas.
