pren
Todo lo publicado por pren
  1. Si la temperatura la marca bien entonces si tienes el termostato todo el rato abierto, en carretera puede bajar un poco pero no tanto. En este mismo foro hay bricos de como se cambia el termostato en tu motor.
  2. En el mio no lo he notado mucho, solo lo cambie por la ITV que no me la pasaron por eso, donde lo noto algo es en las rotondas que parece que ahora se inclina menos el morro para los lados, pero vamos el coche iba igual de bien antes... Pero bueno, por lo menos salio barato el arreglo vale 13 euros cada taco jejeje. Saludos
  3. Para mi gusto, los blancos quedan mucho mejor, y mas en ese "peazo" paragolpes! Saludos
  4. "Valores límite: - Medición con el motor al ralentí: El contenido máximo autorizado de CO en los gases de escape, será el declarado por el fabricante del vehículo. Cuando no se disponga de este dato no se superará el límite de 0,5 % en volumen de CO o, en el caso de vehículos matriculados por primera vez a partir del 01/07/2002, 0,3 % en volumen de CO. - Medición con el motor al ralentí acelerado: El contenido máximo autorizado de CO en los gases de escape, será el declarado por el fabricante del vehículo. Cuando no se disponga de este dato no se superará el límite de 0,3 % en volumen de CO o, en el caso de vehículos matriculados por primera vez a partir del 01/07/2002, 0,2 % en volumen de CO. - Valor del coeficiente Lambda (λ): el valor de este coeficiente, medido de acuerdo con la fórmula de Brettschneider, debe estar de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Si este valor no se conoce, el valor deberá estar comprendido en el intervalo: λ=1 ± 0,03. - En caso de que no se cumpla alguna de las condiciones anteriores, se realizará otra segunda serie de medidas. Si el vehículo no cumple será rechazado. - A fin de evitar ensayos innecesarios, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se podrán rechazar vehículos que hayan presentado valores sustancialmente superiores a los valores límites." Los topes oficiales son esos para todas las ITV, si te a dado alto si, de CO, de factor lambda en cambio esta bien, incluso un poco bajo. Algunos "trucos" son cambiar el filtro de aire, poner gasolina de 98, darle con limpiador residuo 0 al caudalimetro y a su conector. Puede ser solo por la sonda lambda que este mal, si tiene mucha carbonilla puede dar datos erroneos. Tambien puede ser por algun sensor de temperatura de motor, el que mande señal a la ECU para la regulacion combustible/aire si esta mal y el motor esta caliente y da valores como que esta frio, mete mas gasolina de la que debe y sube el CO pero el factor lambda baja.
  5. Mas que de CO el problema del cata es que sin el pilla mas oxigeno por el escape, como cuando esta agujereado, y el factor lambda se dispara (alto) y por eso no pasa. El mio de CO en ralenti a dado 0,01 acelerado 0,02 y lambda, con el escape "tocao" 1,023 jeje paso paso
  6. Ya, suele pasar jejeje pero bueno ya que estas pues te pones y ale, otra cosa que tambien pasa, sobre todo al arreglar tu propio coche, es que te pones a hacerle algun apaño y segun lo haces ves otra cosa que esta mal y ya que estas la arreglas tambien... Y asi a lo tonto a lo tonto yo con este por lo menos tres tardes largas he pasado, una de admision/alimentacion, otra de frenos y la del otro dia de silent block pero bueno, son cosas que quedan hechas por bastante tiempo. Saludos
  7. La verdad es que si, pase la itv el otro dia y delante dio 3,7 Kn y atras 1,8 Kn el año pasado ni la mitad.....
  8. Si esta medio rajado pero como esos guardapolvos sueltos no hay... paso de cambiar el brazo entero que vale 160 euros sale caro el fuelle jejeje. Yo lo cambie aflojando el subchasis por la parte trasera y soltandolo por la delantera, asi se descuelga un poco y se puede soltar la barra estabilizadora... Aun asi, cuesta un huevo! Cuando por fin lo tenia montado (luego para subir el subchasis a su sitio me hizo falta un gato...) bajo el coche, meto marcha atras y.... No anda! Me fijo y se habia soltado un palier de la homocinetica.... De pegar algun tiron para soltar lo otro imagino... Pues me toco soltar la rotula esa, la homocinetica y encajarla y volverlo a montar todo... Un telar vamos. Saludos
  9. Ummm, hombre no esta mal si no se tiene nada de idea, pero es de cajon la mayoria de las cosas que pone jejeje. La primera si se cumple al dedillo, todo suele ir bien
  10. 1.- Rueda trasera derecha, rueda trasera izquierda, rueda delantera derecha y rueda delantera izquierda (ir purgando desde la rueda mas alejada de la bomba a la bomba) Esa es la correcta para los vehiculos con ABS, en cruz ( X ) se purgan los que NO tienen ABS. ASI lo hice yo en el 100 y sin problemas Aqui tienes un hilo curioso: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/297228-util-para-meter-piston-pinzas-traseras/ Y este mejor aun: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/135029-brico-reacondicionar-pinzas-de-freno-cambiar-discos/
  11. Ummm me suena esto, de que sera? El Miercoles me toco a mi cambiarlas para pasar la ITV... en mi coche se cambian mal de c*** pero si es "gorda" la barra si jejeje Saludos!
  12. Ya el mio igual, en las fotos luce mejor jejeje Saludos
  13. A mi tambien me interesa el calendario, que este año ni hemos hecho de empresa (....crisis.....) A ver cuanto sale y esas cosas, quien lo hace? Jairo? (Jspassat). Saludos
  14. Bien sabido es que... Los supermercados exigen "alimentos perfectos en apariencia" para poder venderlos.... La mitad de los alimentos que se producen en todo el mundo, equivalente a 2.000 millones de toneladas, van a la basura, según un informe del Instituto de Ingenieros Mecánicos. De acuerdo con esta institución británica, el mal almacenamiento, fechas muy estrictas sobre vencimiento en el empaquetado y consumidores muy exigentes son las causas de este desperdicio. Además, en el caso del Reino Unido, un 30% de los vegetales no se cosechan porque el aspecto que tienen haría más difícil su venta en los mercados, según el documento. El director de energía y medioambiente del instituto, Tim Fox, dijo que "la cantidad de comida desperdiciada en todo el mundo es asombrosa. Esta es comida que podría ser utilizada para alimentar a una creciente población mundial, así como a los que hoy pasan hambre". "Además, es un innecesario desperdicio de tierra, agua y recursos energéticos utilizados en la producción, proceso y distribución de los alimentos", añadió. Según Fox, los supermercados exigen "alimentos perfectos en apariencia" para poder venderlos. Al mismo tiempo, el informe señala que una gran cantidad de agua, aproximadamente 500.000 millones de metros cúbicos, es utilizada para cultivos que nunca llegan a consumirse. La ONU estima que para el año 2075 habrá 3.000 millones de personas más que habrá que alimentar en el mundo debido a que la población llegará a los 9.500 millones. Fox indicó que los expertos tienen que hacer un esfuerzo para impedir este desperdicio de comida y desarrollar formas más eficientes de cultivar, transportar y almacenar alimentos. "Pero para lograr esto, los Gobiernos, las agencias de desarrollo y organizaciones como la ONU deben trabajar juntas para ayudar a cambiar la mentalidad de la gente y desalentar prácticas derrochadoras por parte de granjeros, productores de alimentos, supermercados y consumidores", subrayó Fox. Unos tanto y otros tan poco...
  15. Por detras parece el batmovil eso si, esta guapo el juguete
  16. Eso es por el brazo de suspension, o triangulo, no se que llevara el corsa... La cosa es que si tiene holgura (silent block rotos) la rueda se mueve hacia atras y hacia delante y hace ese efecto que dices. Segun vas en marcha como comentas si de repente le pisas a fondo, el volante se mueve? Si se mueve es de eso fijo. Saludos
  17. La luz roja solo salta por el nivel del liquido de frenos creo, revisar eso y si sigue igual, probar a quitar el conector del sensor del bote y con un trozo de cable lo empalmais a ver si se quita el error
  18. Joer macho, lo tienes mas blanco que la nieve jajaja, muy guapo y trabajado Eso demuestra las ganas jejeje, Saludos
  19. Es lo que tiene tener trastos jejeje Yo ayer cambie los silent block que unen la estabilizadora con el brazo oscilante, menudo telar! :ranting2: encima se me salio un palier del lado de la homocinetica y ala! a desarmar tambien la junta para volverla a montar, joer... Estos: Y todo por conseguir la pegatina.... Los tacos esos van aqui:
  20. Bienvenido al foro, te saluda un vecino jejeje, menuda montura gastas! Saludos
  21. Bienvenido al foro, te saluda un vecino. Tiene buena pinta ese RS4, pero tambien tiene pinta de que hay que ponerle ganas y repuestos Saludos
  22. Al 90 mio no le funcionaba la asistida, cuando consegui quitar el tapon del bote del liquido en vez de verde estaba... Rojo! No se si le pondrian algun liquido incorrecto (atf?) o estaria asi por degradacion... La cosa es que lo vacie, lo volvi a llenar con el verde y ahora si funciona perfectamente.... Misterios de la vida
