Todo lo publicado por pren
Solucionar fallo sensor temperatura
pren responde a pren de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
El sensor nuevo, a la casa. En ebay los tienes piratas pero me han dicho que dan muchos problemas. Es caro a mi me costo 117€. Hola sergio, este sensor es el que da la temperatura al clima, al reloj y hace saltar la alarma del autocheck. Saludos -
Urge velocímetro!
pren responde a PedroDelgado de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola buenas, si no te importa, ¿puedes poner alguna foto del cuadro con la iluminacion de led? Yo es que hace tiempo le puse bombillas de mas watios, de 1.8W creo que eran y gana bastante y ando tiempo pensando en cambiarlas por las de led en rojo y es para comparar a ver si se nota mas o menos. Saludos. -
80 K.O. ACCIDENTE GRAVE
pren responde a JUANCAR1975 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Mucho animo amigo, que seguro que sale adelante. Un saludo desde Salamanca. -
Cambiar bombilla del termómetro
pren responde a arillos de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola, pongo unas fotos de como poner la bombilla, primero desarmar el termometro entero CON SUMO CUIDADO, ya que se puede dañar algo a la minima. Luego es hacer un agujero con una broca de 5 mm y ya entra una bombilla normal de 1.2W. Hay que hacerle el empalme a 90º porque si no luego no entra el cuadro, ya que queda por la parte de abajo. Saludos. -
Reparacion bordillazo llanta
pren responde a alagar27 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Yo tengo el xperia mini pro con la app tdt android y va de cine
Como te dice Moreno quedan perfectas. Usa pintura para llantas, que es el mismo color que tienen. ASI quedaron las mias -
Como le pongan a todos los 10 litros de aceite no van a ganar para motores He leido los dos post, y decir que si a un motor le metes mucho aceite, cascas las bielas.
Brico: colocación de salidas USB para alimentación
pren responde a Athabasco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Si señor, muy buena idea Yo tengo algunas cosas conectadas, como la iluminacion del maletero en led, cargador del movil y bobadas asi, para cojer corriente uso los transformadores del mechero. Lo desarmas y ya tienes un transformador para enchufar lo que quieras sin quemarlo. Saludos. -
5ª Quedada clasicos. Nos vemos en Kinepolis
pren responde a nitro69 de discusión en Quedadas y Eventos
LISTA DE ASISTENTES 1. Nitro69 - Audi 100 2.3E 2. Moreno100 - Audi 100/S4 4.2 V8 3. Sabi - Audi 100 2.3E 4. Pren - Audi 100 2.6E -
Cambiar guardapolvo cremallera dirección 100 S4
pren responde a juanjoCA2 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Lo mas facil seria que compraras un guardapolvos de los que venden para poner sin desmontar nada, son abiertos es meterlo y luego ya se cierra. Lo que no te digo es que tal de resultado dan, lo vi hace tiempo en un post del foro pero no lo encuentro, pero segun decian sin problemas. Saludos -
Audi Coupe 2.3E (Intentando Nueva Juventud III)
pren responde a moreno100 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Joer macho, no paras eh? Saludos. -
Vaya piña para ser en ciudad, claro como no veia con el sol pegaria el acelerador al suelo para pasar cuanto antes la zona de deslumbramientos, aunque me da que le salio mal la jugada y es que conducir a ciegas.... Bromas aparte, menos mal que no pasaba nadie porque hubiera terminado mal parad@ Saludos.
Hola, si las rayas de 50-60-70-80 las marca bien, hombre tarda un poco en subir la aguja pero ahora me marca a la temperatura que va, ademas lo tengo comprobado con el termometro laser. Lo de la resistencia que cada 30Ω baja unos 10Cº es aproximado, yo he ido probando con varias resistencias hasta que di con la que va bien, es por si a alguien le pasa lo mismo para que sepa con que resistencia puede ir probando, al principio le puse una de 75Ω y me marcaba unos 70-75Cº Ah! gracias por aclarar lo de las marcas! Saludos. -
Por cierto, ¿alguien sabe para que son las marcas que hay en el reloj de temperatura? Son las que estan señaladas en rojo: -
Hola, aqui tienes un brico de como limpiar esa valvula BRICO LIMPIEZA ELECTROVALVULA DE RALENTI Espero que te sirva, saludos.
Bueno pues ya esta terminado el motorcillo, unas afotos: 35000€ se llama la broma
pren publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola, tenia el problema que me marcaba mas temperatura el reloj del cuadro de la que realmente tenia el motor. Despues de investigar un poco tengo la solucion. Aqui encontre el funcionamiento del sensor multifuncion (en mi caso es el que manda señal al reloj de temperatura) Aqui encontre la curva resistencia/temperatura Ahora, cada 30Ω la aguja del cuadro marca 10 grados de menos. Segun lo que nos marque de mas hay que ajustar esta resistencia (en mi caso marcaba 105Cº, le he puesto una resistencia de 27Ω) Hay que localizar el sensor que mande señal al cuadro y poner una resistencia en el cable Y ya esta. Ahora me marca los 90Cº clavados Saludos -
El coche no arranca
pren responde a porter de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Captador hall quizas? -
Pregunta general de compra
pren responde a JSPASSAT de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola, la señal que comentas que da el cuadro en rojo salta por el nivel. Tiene pinta de que tenga roto el radiador y este bajo de nivel por eso saltara, si no se calienta pues seguramente sea ese el fallo. -
El coche no arranca
Prueba con el cable que va de la bobina al distribuidor a ver si te hace chispa con ese cable. Si te hace chispa tienes mal el distribuidor, si no, o el captador o la bobina. -
Esa pagina ya la habia visto, la verdad que para la caca de luz que da el led me gusta mas la ñapa de la bombilla, ilumina mucho mas. -
sonido de taques audi cabri del 92
pren responde a sergio o.u de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Pues si tan cansado estas del foro no entres..... -
Seguro para coupé 2.3
pren responde a ARL de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Y tanto, no vuelvo ni recomiendo ir alli a nadie, son unos brutos (quiza no todos, pero en la mayoria...) Saludos -
Pufff, imposible meter un led con resistencia, el hueco que queda es minusculo, lleva una micro-bombilla. Mi placa tiene fastidiado el integrado, irreparable...
