pren
Todo lo publicado por pren
  1. Revisa el circuito que no este cortado, a mi me dejaba de iluminar a ratos y al final tuve que ir soldando cables a cada toma donde van las bombillas. Revisa tambien los contactos de las bombillas que a veces se levantan, puedes repasarlos con un poco de estano o plata liquida.
  2. La basura electrónica (e-basura) de los países ricos se recicla en los países más pobres, donde causa gran contaminación y pone en peligro la salud de sus habitantes, según un estudio publicado este domingo. Mientras que los envíos al extranjero de basura electrónica están prohibidos por acuerdo internacional, los autores denuncian que empresarios "sin escrúpulos" envían muchos de estos residuos a África y Asia en contenedores de carga, junto con equipos nuevos, cuya importación y exportación sí está permitida. Irónicamente, los expertos señalan que los metales y otros elementos críticos de los equipos destruidos (en gran parte procedentes de Europa y América del Norte) podrían escasear dentro de unos años, lo que aumentaría el coste de televisores de pantalla plana, teléfonos móviles y baterías de coches eléctricos. Se calcula que, por ejemplo, 100.000 teléfonos móviles pueden contener unos 2,4 kilos de oro, equivalentes a 130.000 dólares, más de 900 kilos de cobre, valorados en 100.000 dólares, y 25 kilos de plata igual a 27.300 dólares. El articulo completo AQUI
  3. pren
    Día sin IVA - Saturn
    Y aun haciendo el 18% de descuento obtienen beneficios porque si no, no venderian a ese precio. A saber cuanto margen tienen en el precio "normal". Hace poco salia en internet lo que costaba realmente fabricar un iphone (por poner un ejemplo,salian muchas cosas) y el coste es irrisorio si lo comparamos con el pvp. Esto se consigue gracias a la esclavitud que aun existe hoy en dia, aunque normalmente se nos viene a la cabeza la imagen de un niño cosiendo zapatillas, tambien los hay soldando iphone.
  4. Como esta el patio ultimamente... Y encima los menores de edad ya ves tu lo que les van a hacer, andaran en la calle prodigando su nueva hazaña orgullosos de ella. A picar piedras los tenian que poner y para la proxima seguro que se lo piensan dos veces antes de hacer el cani. Luego me dicen que soy un exagerado por llevar el anti-robo a mano...
  5. pren
    para interes general
    Porque no vivo en Madrid que si no ivamos los dos a echar unas carreras con los miniaudis jeje
  6. Nadie tiene la tapiceria mal? Aprovechar que los asientos que me sobran son gratis!, al primero que me los quite del medio se los regalo. Estan muy bien de tela, los lave a fondo en enero cuando compre el coche.
  7. Hola, me han pasado un correo con un listado de palabras tecnicas en ingles, y de español a ingles. Lo cuelgo aqui ya que creo que puede ser de ayuda. Palabras tecnicas en ingles
  8. Lo malo es en las rotondas cuando las cojo ligerito, que me salgo del asiento
  9. Bueno, ya tengo los aientos cambiados desde el viernes, aqui estan: Si alguien quiere cambiar los suyos porque estan mal, los "viejos" me sobran, los tengo puestos AQUI
  10. Pues muy facil: 1 Aflojar el tensor y quitar la correa 2 Soltar el cableado de la parte trasera 3 Aflojar los dos tornillos largos que lo sujetan y ya sale Cuidado con los cables que puede quedar con tension.
  11. Lo del avisador me refiero a cuando aprientas el boton izquierdo, el del hacer el check, segun vas en marcha y guarda la velocidad a la que vas y si te pasas te pita y te sale un simbolo en el cuadro de arriba del ordenador.
  12. Pues si suena se supone que si funciona, revisa las tuberias de tecalan que lleva y si las sigues hay mismo debajo del asiento trasero tienes una derivacion en Y , antes de nada suelta un tubo y con el dedo lo tapas y asi ves si va el compresor. Lo que se suele romper tambien son los pulmones que llevan las cerraduras, pero en ese caso lo que no te funcionaria seria solo esa cerradura a mi se me rompio el del maletero y no me habria ni cerraba pero las puertas y la tapa de la gasolina si.
  13. ¿Cuando no te funciona suena el compresor? Si funciona lo mismo es que se te a soltado alguna tuberia
  14. Tambien pueden ser los captadores de las ruedas, como esten sucios ya no van. Lo mas grave que puede tener es tener el bloque del ABS roto, pero en internet o desguaces lo encuentras facilmente. El ABS tambien lleva una centralita, pero no creo que sea de eso. Por lo que dices que el fallo te lo dio al frenar y no salto, yo creo que seran los captadores que esten sucios. Te pongo una foto de los captadores, otra del bloque del ABS y otra de la centralita. Espero que lo arregles pronto y facilmente. Ah! y cuando puedas pon alguna foto del coche, que aqui somos muy curiosos
  15. ¿Con lo de "chivato" a que te refieres? ¿al pitido que sale del cuadro? Si es eso tienes que desmontar el cuadro y cambiar el "altavoz" que lleva, si es que el problema no es por otra cosa, que no creo. Puedes probar a ver si pita con el avisador de velocidad, si no pita es eso.
  16. No porque lo que hace equilibrado al motor 6 cilindros es la compensacion que tiene de las explosiones de los cilindros, un 12 cilindros si es en V tambien es un motor muy compensado, pero al compartir el cigüeñal ya va menos "equilibrado" que uno de 6 cilindros. Eso si, coches de calle con 12 cilindros se ven pocos ( a ver quien mantiene un bicharraco de esos )
  17. Creo que en tu coche esta por la zona del motor, pero no lo se seguro, a ver si alguien con ese modelo te lo puede decir. El filtro se cambia muy facil, es como un cilindro de metal con dos roscas a cada lado, aflojas las tuercas de los tubos o latiguillos y una brida que lleva para sujetarlo y ya sale. Ten cuidado porque al estar lleno de gasolina se puede caer por el motor y si esta caliente es peligroso. Luego no hay que purgarlo ni nada, si no arranca a la primera despues de cambiarlo es darle al contacto mas de una vez hasta que se llene todo de gasolina otra vez y listo.
  18. En el motor donde esta el bloque del ABS, la tapa negra que tiene de plastico quitando un tornillo sale y debajo tambien lleva dos reles. Si es quattro tambien puede fallar del pulsador para desconectar el diferencial trasero. A mi me fallaba del boton porque tenia un contacto mal y casi me vuelvo loco buscando el p... fallo.
  19. Un 6 cilindros en linea es el motor mas equilibrado que existe, porque segun se van sucediendo las explosiones en los cilindros, se "compensan" de un lado al otro y es el motor que menos vibraciones y problemas puede dar. Por lo menos esto es lo que me enseño en su dia el profe de F.P.
  20. ¿Como puede costar una operacion asi un millon de dolares? Ni que tuvieran que llevar al equipo de la NASA. De todas formas estos americanos..... solo hace falta ver algunos de los miles de videos que hay por internet de gente que llega al hospital medio agonizando y ni les miran porque no tienen seguro medico y les dejan morir como si fueran animales. Luego hacen las peliculas para quedar en plan heroe y buena gente.... JAJA
  21. pren
    TORGA ya esta en casa
    Que bonita es, me alegra ver que todavia hay gente que prefiere rescatar a los animales del refugio en vez de comprarlos en una tienda para utilizarlos como complemento de moda. Mis felicitaciones y alabanzas
  22. +1
  23. El del oro me imagino que sera de algun jeque arabe...
  24. Las bombillas que yo digo la denominacion es la H6W, AQUI las puedes ver. Edito: las guias de esta bombilla son concentricas, como las de los intermitentes amarillas y para que entren hay que limar una un poco. Eso si son caras, las de wurth valen a 9,40 € pvp
  25. Las que yo digo dan efecto de led, pero dan bastante mas luz, la matricula de noche se ve a kilometros Se ve bien cuidado el coche, esta guapete y esos asientos son bonitos, a mi me gustan. Saludos.
