pren
Todo lo publicado por pren
  1. Es un hueco para meter una chaveta para que gire el piñon con el eje.
  2. Preguntale que si se puede llevar el cigueñal a que lo mandrinen y que le hagan el chavetero al cigueñal y al piñon mas grande y es ponerle una chaveta mas grande y listo.
  3. Yo en vez de led le tengo puestas unas de 6w tanto en la matricula como en la posicion de los faros y dan luz blanca y en la itv no me dijeron nada ni la policia tampoco. Ni les tienes que buscar la polaridad, yo es que use de led y en seguida se fundian o se encendian cuando querian, un fracaso vamos.
  4. Pues nunca habia oido hablar de ellos y valla estilazo que tienen, que bueno es internet para estas cosas, aunque el rollo callejero molaba mas jeje. Saludos
  5. A que te refieres con defensas? A las molduras de los paragolpes? Si es eso no valen, los paragolpes del A6 no llevan moldura.
  6. Y luego es quitar dos tornillos que hay en la parte de abajo y ya al tirar de el para arriba sale. La parte de abajo del asiento quitando los dos tornillos que lleva sale, eso creo que no hace falta explicarlo jeje.
  7. Y ya con las guias fuera lo tenemos casi todo hecho, son mas largas de lo que pensaba
  8. Y ya cuando salta es cojerla por la parte de arriba del asiento y sale sola, cuidado con dos chapitas de metal que tiene a los lados que se pueden caer.
  9. Aqui es donde hay que apretar con un destornillador
  10. Las pestañas que hay que apretar estan en el maletero, en la parte de arriba tambien se ven tres guias en forma de U. Hay cuatro pestañas, de las cuatro guias, y tres guias de metal en U
  11. Si lo haceis solos podeis usar un destornillador para hacer palanca en la cabeza contra el asiento y en cuanto le apreteis la pestaña salta la guia hacia arriba sola.
  12. Bueno como soy un culo inquieto esta mediodia me puse manos a la obra y ya solte el asiento, es muy facil SABIENDO DE ANTEMANO COMO SE HACE porque yo no hubiera acertado que va sujeto por los cabeceros... Aqui os dejo unas fotos de como soltar las guias y el respaldo, lo primero es tirar de los cabeceros hacia arriba y ya salen, luego se quita un capuchon y ya se ven las cabezas de las guias.
  13. Buf, pues te quedo lejos, soy de Salamanca, en valencia hay bastantes "grafiteros" (nos hacemos llamar escritores) en Mislata hace ya unos 10 años conoci a un grupo que pintaban bastante bien. Y si no, vete a alguna zona donde sepas que hay graffitis de calidad y que los cambien a menudo y seguro que algun dia te encuentras a algun grupo pintando y les puedes ofrecer el trabajo, que seguramente te lo aceptaran. Saludos.
  14. Que motor es exactamente? Lo del nivel es o el aforador o el cuadro, o ambos, pero yo creo que va a ser el aforador que este mal y por eso te marca lo que le da la gana. Lo de los tirones puede ser por muchas cosas, puedes revisar que no tenga tomas de aire, filtro de aire y combustible, caudalimetro si lo lleva, potenciometro de la mariposa del acelerador, bujias,cables,bobinas, sensor de temperatura... Etc.
  15. Ya que el tema va de pinturas, aprovecho para haceros una pregunta, estoy buscando unos sprays para pintar en tela, ¿Alguno los habeis usado alguna vez? Es que quiero pintar la tela de las puertas en negro y lo que no quiero es que luego dejen marca. Yo pinto graffiti y hay unos botes que salieron para pintar tela, pero no los hay en negro, o si alguien le a cambiado el color a la tapiceria le agradeceria que me dijera como lo hizo.
  16. Siendo un motor de 4 valvulas yo te recomiendo alguno "ligero", yo al fiat, que es 16 valvulas, siempre le pongo el motul 4100 turbolight 10w40 y va muy bien, se lo cambio a los 10000 - 15000 km y sale del mismo color que entra. Ademas no humea nada con ese aceite ni lo gasta ni a tenido ningun fallo mecanico en 3 años que llevo con el y te digo que ese motor a sufrido las de cain, durante una buena temporada hasta tuvo turbo, procedente y adaptado de un tipo, y no revento nada, a excepcion de los frenos delanteros, pero eso ya es otra historia...
  17. Gracias por el aporte moreno100, cuando lo quite pondre aqui las fotos para que se vea bien por si a alguno le resulta de ayuda. Yo estuve buscando post pero en ninguno viene claro, el viernes cuando quite los delanteros si puedo tambien hare fotos y asi ya queda un brico de como cambiar los asientos. Saludos
  18. Pero eso en cualquier tienda de pintura te lo hacen.... Aqui en mi pueblo lo hacen en tres tiendas, y eso que aqui no hay nada, asi que en un sitio grande como Barcelona...
  19. Yo al final no lo cambie porque no encontre ningun rele, creo que el motor del elevalunas tiene que ir preparado para que suba solo lo mismo no te va por eso. Cuando estuve armando con mi rele creo recordar que en el mio si que hacia mas de tres contactos. Saludos
  20. Jajaja como me lo pregunten o me digan algo parecido me escojono. Con el filtro de la gasolina tuve una mini discusion con un conocido que decia que era un bombin
  21. Ayer le puse un manometro para ver que no subiera demasiado la presion en el circuito de refrigeracion y se lo voy a dejar puesto, porque no molesta y queda medio bien y todo.
  22. Para darles forma si te refieres a curvas y eso tiene que ser con empalmes porque si no se cierran, tambien los tienes en ebay en curvas de 90 y 45 grados. Lo mas complicado es si mide diferente en los dos extremos, hay ya es dificil encontrarlo, aunque a veces se puede hacer metiendo un trozo de manguito dentro del otro, pero es una solucion un poco chapucera. Saludos.
  23. Sera por la bomba de gasolina que al final a todos se les termina jodiendo
  24. Pero es que los que venden por internet son para sustituir los originales por esos, yo lo que digo son tuberias que vienen en un metro de largo y miden lo mismo por dentro entre los dos extremos, es algo ASI: Aqui podeis mirar los datos tecnicos, aunque vengan que es para usarlos con anticongelante aguantan aceite y aire sin problemas: TUBERIA SILICONA
  25. La rejilla yo las he visto que las venden en negro enteras y sin el logo de audi, pero piden un huevo por ellas. Yo si no fueran tan caras le ponia una de esas pero no me voy a gastar 120 pavos en una rejilla.... incluso en ebay habia (y lo mismo todavia esta) una de un S4 con la chapita y todo por 50 € con el envio y todo mas o menos. Yo la rejilla ya llevo tiempo pensando hacerle algo pero no se me ocurre nada "decente". Lo mismo me compro una barata o de desguace y la intento recortar a ver si la hago sin tantas lineas de plastico. Lo mismo queda bien y todo jeje. Saludos.
